Auteur Sujet: Topic officiel 1199 Panigale  (Lu 1563914 fois)
En ligne Fift
« Réponse #3120 le: 04 avril 2012, 11H 44mn 17s »
Sur un rodage, rien de surprenant non ?
« Réponse #3121 le: 04 avril 2012, 11H 44mn 37s »
je la trouve justement pas super belle cette courbe  :oops:
C'est sur que pour "lisser" la partie centrale ca serait bien
on voit surtout qu'on dirait un 2 temps..... (j’exagère une chouille  :D) , tout en haut ! , rien en bas  :P
nouvelle philosophie des moteurs BI , à voir si ça va plair aux amoureux du bout de Gras  :roll:
« Réponse #3122 le: 04 avril 2012, 12H 17mn 27s »
je vois pas ce qu'elle a de particulier cette courbe de puissance
si c'est une courbe de puissance....  :D
« Réponse #3123 le: 04 avril 2012, 13H 30mn 13s »
+1
enfin si c'est "un peu" ne sachant pas de quel quantité vraiment il est question
« Réponse #3124 le: 04 avril 2012, 13H 59mn 17s »
Et puis ou est le blème qu'une chaine de cote mécanique (je parle donc pas d'usure ) fasse que celà "bouffe un peu d'huile"
Hors ligne spiderman
« Réponse #3125 le: 04 avril 2012, 14H 38mn 52s »
105 pages pour en arriver là  8O !!
Yoyohf
« Réponse #3126 le: 04 avril 2012, 14H 39mn 58s »
Salut, je voudrais savoir si il y en a parmis vous qui sont passe du rsv4 à la panigale, et si oui, qu'elles sont les différences à l usage (hormis le moteur qui doit être plus coupleur sur la 1199)?
« Réponse #3127 le: 04 avril 2012, 14H 44mn 54s »
faut espérer qu'après rodage ça ne consomme plus d'huile quand même (du moins si c'est bien du fait de l'état de surface pas encore nickel entre segmentation/cylindre)
parce que ça peut encrasser la chambre de combustion petit à petit etc..
Acyd999
« Réponse #3128 le: 04 avril 2012, 14H 58mn 33s »
Je te dirai quand j'aurai la mienne :wink:
Enfin ca ne sera que l'avis d'un mec qui roule de nuit :D
« Réponse #3129 le: 04 avril 2012, 15H 02mn 35s »
Mouai ? tu crois avec une telle quantité bouffée ? ( la compression et le régime moteur aide beaucoup aussi pour éviter le dépot)
Sinon entre le RSV4 ( que j'ai essayé ) et la panigale (que je n'ai pas essayé ) peut-etre ? ........ les feux à .....
Non rien
Tejee
« Réponse #3130 le: 04 avril 2012, 15H 37mn 18s »
pour ceux qui l'ont déjà et qui sont déjà à la révision des 1000 ils disent que la 1199 bouffe un peu d'huile
Il y a un sujet ouvert sur un forum anglais qui parle de ça à grand coups de vidéos. On peut voir qu'au démarrage à l'arrêt elle fume... :smoke1:
À mon avis juste un excès de graissage au montage, tout doit rentrer dans l'ordre ensuite.  :P
Hors ligne 16RR
« Réponse #3131 le: 04 avril 2012, 15H 38mn 40s »
pour le petit galop d'essai que j'ai fait sur une Panigale en rodage, on va dire que la RSV est plus "docile et douce", plus "civilisée" question moteur et environnement mécanique ( c'est un 4 cylindres ) .
De ce point de vue, la panigale conserve des gènes de Ducat !  :wink: :lol: :thumbsup:
Hors ligne JCP.CA
« Réponse #3132 le: 04 avril 2012, 16H 47mn 25s »
Salut Tejee,
Peux tu m'envoyer en MP, le lien du Forum Anglais concernant la 1199 ?
Que c'est BON de faire de la piste avec cette 1199 S !!!!
Tejee
« Réponse #3133 le: 04 avril 2012, 17H 05mn 44s »
Voila c'est fait JCP  :cheers:
Hors ligne JCP.CA
« Réponse #3134 le: 04 avril 2012, 17H 15mn 54s »
Merci  :thumbsup:
whellstunt
« Réponse #3135 le: 04 avril 2012, 17H 35mn 21s »
Est ce que quelqu'un pourrait me donner le diamétre interieur du trou du boulon de Té de fourche. Je m'explique je souhaiterai faire un support pour mon gps en passant un tiges dans se trou là (je vais chercher ma panigale à un endrois que je ne connais pas du tout). Merci
Nous devons parler du même accessoire, que je vais utiliser pour mon iPhone (surtout pour iCoyote et Angry Cops).
Le diamètre est de 14,5 mm, et je crois que l'accessoire que tu vises gère dans sa plus petite version jusqu'à 14,7 mm, ce qui devrait donc être bon pour la Panigale.
Ajout: C'est la bulle DP qui est dessus ? Pas très beau...
Merci pour ta réponse.
Pour la bulle je pense que c'est l'origine sur la S car c'est une photo que j'avais pris à l'avant première à Grenoble.
DarkSlayer
« Réponse #3136 le: 04 avril 2012, 17H 47mn 22s »
tiens puisqu'on parle de la bulle. J'avais lu à plusieurs endroits que la S était livrée avec les ouies latérales et la bulle haute. Sauf que chez Squadras le mec me dit que dans le carton de celle de demo qu'il ont reçu il n'y avait que les ouies et pas la bulle haute. Qu'en est-il ?
jackbusa
« Réponse #3137 le: 04 avril 2012, 18H 04mn 04s »
sur la S , il y a bien le kit aero , mais pas la bulle haute  :)
DarkSlayer
« Réponse #3138 le: 04 avril 2012, 18H 15mn 45s »
pourtant si on va sur le minisite ducati 1199 puis dans versions et equipements et qu'on descend sur la 1199S ils parlent de l'aero kit avec une bulle de protection plus grande
http://www.1199panigale.ducati.com/fr/?__utma=1.1948236665.1328026148.1333445310.1333555914.23&__utmb=1.5.10.1333555914&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1333445310.22.11.utmcsr=ducati.mag-news.it
mais bon ça se peut que ce soit une mauvaise traduction :s
« Modifié: 04 avril 2012, 18H 21mn 38s par DarkSlayer »
Hors ligne spaguetti
    • www.desmo-rouen-ducati.com
« Réponse #3139 le: 04 avril 2012, 21H 22mn 14s »
Non pas de bulle .
En fait dans le catalogue la tete de fourche s'appelle " bulle " dans la traduction :wink:
il n'y a que les elargisseurs de " bulle "( tete de fourche)
Braintrash
« Réponse #3140 le: 04 avril 2012, 21H 26mn 27s »
Il semble en effet que les commerciaux soient optimistes, et que la bulle DP n'est pas la bulle livrée. En tout cas, pour avoir vu une S à livrer, la bulle était celle d'origine, donc j'en déduis que c'est juste la photo qui m'a donné cette impression.
Ceci étant, j'ai vu qu'il existe un support RAM qui s'insère dans la potence, mais je trouve le système médiocre. Il faut couper le support pour l'insérer correctement, puis ajouter un bras, puis enfin le support iPhone. Et en plus ils sont fiers de ce système grotesque...
Pendant ce temps, les Anglais proposent ceci : http://www.ultimate-mobiles.co.uk/mounting-attachments/motorcycle-mount-attachments/fork-stem-motorcycle-3prong25___1699.htm
Ce n'est certes pas italien, mais ce n'est pas américain et encore moins allemand, ce qui est une bonne chose.
DarkSlayer
« Réponse #3141 le: 04 avril 2012, 22H 03mn 03s »
http://www.motociclismo.it/ducati-1199-panigale-al-banco-anteprima-mondiale-video-moto-51269
185cv au vilo
169cv à la roue
Mais ça ne m'étonne pas trop car si elle est à peine roder à mon avis normal que tous les cheveaux soient pas encorelà. En tout cas sur mon r1 cross plane tous les cheveaux sont arrivés à partir de 6000kms
« Réponse #3142 le: 04 avril 2012, 22H 06mn 44s »
tu veux dire que c'est limite un poumon ??  :shocking:
whellstunt
« Réponse #3143 le: 04 avril 2012, 22H 09mn 13s »
C'est exactement ce que je chercher. Merci
« Réponse #3144 le: 04 avril 2012, 22H 11mn 31s »
pourquoi? le matériel allemand ou américain c est grave de la merde? le chinois c est mieux? ou seul les rital savent faire de bon produit (bon produit en italien = jolie emballage avec de la merde dedans) ??
Braintrash
« Réponse #3145 le: 04 avril 2012, 22H 14mn 27s »
Parce qu'américain égale Harley (beurk) et allemand égale BMW (beuuuuurk), voilà pourquoi. Quelle autre raison ?
Acyd999
« Réponse #3146 le: 04 avril 2012, 22H 16mn 07s »
Muscat et Salles ont passé les leurs au banc et l'un annonce 193 et l'autre 195... Bizarre....
Z'avaient ptêtre coupé les phares ......... Ho ho ho!
toniiio
« Réponse #3147 le: 04 avril 2012, 22H 17mn 22s »
faut le même banc pour comparer sinon y aura toujours des différences
Re : Re : Re : Re : Topic officiel 1199 Panigale
« Réponse #3148 le: 04 avril 2012, 22H 18mn 33s »
 :roll:
et si c'est francais?
Braintrash
« Réponse #3149 le: 04 avril 2012, 22H 20mn 56s »
Franquoi ?
