Auteur Sujet: mo 748 SPS de 1996  (Lu 103272 fois)
Hors ligne bart63
Re : mo 748 SPS de 1996
« Réponse #540 le: 09 novembre 2017, 19H 23mn 10s »
sans y retoucher c'est chaut d'obtenir des jeux correct.
un petit coup au tour ca peux le faire non?
Hors ligne Bigben
« Réponse #541 le: 09 novembre 2017, 19H 23mn 45s »
Pour les supports moteurs, le fait de reprendre les orifices de la béquille, à gauche, et du maitre cylindre de frein arrière, à droite, te permet de fixer les supports sur ta moto et de la démonter ensuite. Tu n'as pas à manipuler le moteur et te casser le dos par la même occasion.
« Modifié: 09 novembre 2017, 19H 36mn 47s par Bigben »
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
Hors ligne bart63
« Réponse #542 le: 09 novembre 2017, 20H 03mn 40s »
J’avoue c’est carrement une bonne idée même je dirais . Je vais essayé de prendre quelques mesures pou me faire ça au boulot
Hors ligne bart63
« Réponse #543 le: 10 novembre 2017, 15H 59mn 09s »
Dernière pastille fermeture en commande et mes jeux seront terminés . Yes
Pour le bas moteur je vais voir pou le faire faire en l’amenant démonter . Ça pourrais être pas mal. Car je me sens pas trop capable je pense e manque d’outil aussi.
Aujourd’hui montage amortisseur de direction ohlins . Photos à venir, hihi
Hors ligne bart63
« Réponse #544 le: 10 novembre 2017, 20H 48mn 50s »
ma petite culasse verticale terminée:
et mon petit amortisseur monté:
Hors ligne nico748
  • BZH
Re : Re : mo 748 SPS de 1996
« Réponse #545 le: 10 novembre 2017, 22H 40mn 31s »
Ou pas... :lol:
Hors ligne bart63
« Réponse #546 le: 10 novembre 2017, 23H 10mn 42s »
Pourquoi ou pas? Si si je t’assure elle est terminée . Mes jeux sont good en tout cas
Hors ligne bart63
« Réponse #547 le: 10 novembre 2017, 23H 26mn 51s »
Petite question , les vis des trappe de visite et autres. Vous montez au frein filet ou graisse?  Sur les joints de trappes et plaque de graissage latérale , vous mettez de la pâte à joint ou pas? J’ai juste huiler un peu les joints la.
Hors ligne Bigben
« Réponse #548 le: 11 novembre 2017, 08H 51mn 31s »
Je monte les vis avec de la graisse et les différents joints avec de l'huile moteur. J'ai jamais eu de soucis.
Ma "préz"
« Réponse #549 le: 11 novembre 2017, 09H 48mn 05s »
Côté distri, tout ce qui est à l'intérieur du cache, je monte au frein à filet bleu.
J'en connais chez qui une vis s'est desserrée et s'est barrée dans les courroies  :siffler:
Le reste pas besoin. Au pire une vis se barre, c'est sans dégât (petite goutte de graisse au cuivre au passage quand même, ça ne fait pas de mal)
Hors ligne bart63
« Réponse #550 le: 11 novembre 2017, 10H 21mn 22s »
ca marche merci tout le monde, je laisse comme ca alors. c'est serrer au couple ? ou au couple du bras,lol
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #551 le: 11 novembre 2017, 19H 28mn 41s »
Avant de pousser des bons dieux t'oublieras pas d'inverser tes 2 caches d'axes de basculeurs  :siffler:
Hors ligne bart63
« Réponse #552 le: 11 novembre 2017, 20H 56mn 41s »
Bien vu , lol. C’était un piège hiiih
Hors ligne bart63
« Réponse #553 le: 12 novembre 2017, 11H 21mn 00s »
ca ira mieux je pense la, graisse,frein filet et serrer au couple:
« Réponse #554 le: 13 novembre 2017, 15H 34mn 07s »
Bien propre tout ça! :thumbsup: T'as bien bossé. :wink:
Hors ligne bart63
« Réponse #555 le: 13 novembre 2017, 15H 43mn 50s »
Yes je suis bien content. J’espère que le bas moteur suivra en tout cas
Hors ligne arkaos64
  • Monster 1100 EVO 2011, 900 SS 1993
« Réponse #556 le: 13 novembre 2017, 15H 48mn 40s »
Beau boulot  :thumbsup:
Hors ligne bart63
« Réponse #557 le: 13 novembre 2017, 20H 55mn 55s »
Merci arkaos 64
Hors ligne bart63
« Réponse #558 le: 15 novembre 2017, 18H 21mn 24s »
j'ai essayer de démonter ma cloche d'embrayage aujourd'hui, ben pas moyen de desserer ce foutu écrou. demain je recupere une rallonge voir si ca vient mieux, ca a l'air sacrément bien serrer.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #559 le: 15 novembre 2017, 19H 54mn 51s »
Clé à choc ça sort tout seul
Hors ligne bart63
« Réponse #560 le: 15 novembre 2017, 22H 51mn 15s »
J’ai pas ça hélas
« Réponse #561 le: 16 novembre 2017, 11H 15mn 49s »
T'es pas assez gros et pis c'est tout. :D
Pour serrer à 190 NM tu as ce qu'il faut? Pis souvent c'est bien collé... :?
Hors ligne bart63
« Réponse #562 le: 16 novembre 2017, 11H 21mn 33s »
c'est bon je l'ai eu, une rallonge d'un metre et sans forcé,lol.
pour les 190Nm c'est bon j'ai une clé au taf qui ira bien. enfin je pense.
plus qu'a démonté le carter d'embrayage, la cloche et tout est démonté. l'ecrou un poil marqué mais ca va.
vous changez les joint? et bague de freinage?
et la grosse bague qu'il y a sur le carter?
« Réponse #563 le: 16 novembre 2017, 15H 17mn 00s »
Des joints, y'en a plein le moteur.  :D Lesquels? :P
Sur ma noix j'ai pas de bague "tordue" façon PSB. Sinon je change pour ce que ça coûte...
Hors ligne bart63
« Réponse #564 le: 16 novembre 2017, 15H 44mn 48s »
C’est pas une bague tordue mais une rondelle derrière l’écrou qui doit-je le freiner . Et le joint torique qu’il y a juste derrière
Hors ligne bart63
« Réponse #565 le: 16 novembre 2017, 17H 34mn 52s »
voici mon petit cadeau du jour:
et l'avancement de l'embrayage:
ma cloche et la noix:
et l'ecrou:
« Réponse #566 le: 16 novembre 2017, 18H 02mn 23s »
Bon gros nettoyage mais sinon tout est ok.  :thumbsup:
Hors ligne bart63
« Réponse #567 le: 16 novembre 2017, 18H 59mn 34s »
Yes c’est ce que je me disais , pas trop marqué je trouve .
Le nettoyage est prévu et démontage du carter embrayage et alternateur pour peinture.
En ligne ducati748
« Réponse #568 le: 16 novembre 2017, 19H 07mn 36s »
On dirai qu’il n’y a plus le roulement à rouleau en bout d’arbre primaire de boite
Hors ligne bart63
« Réponse #569 le: 16 novembre 2017, 19H 39mn 18s »
Lequel roulement ???
