14 août 2025, 03H 15mn 54s
La gamme Monster
Les S2R et S4R (2003-2007)
Le S4RS du monstermann ...
6
7
8
9
26
Sujet: Le S4RS du monstermann ... (Lu 108369 fois)
monstermann.6.8
Re : Le S4RS du monstermann ...
Réponse #180 le:
01 mai 2017, 20H 29mn 33s »
sinon depuis quelques temps je tente une greffe !
j'ai bricoler des entretoises pour maintenir le tout en place pour pas souder , c'est démontable donc si ça me prend je peux revenir en arrière ...
reste encore du boulot d'ajustage / finitions pour que ça ai de la gueule !
lafissure57
Réponse #181 le:
02 mai 2017, 08H 39mn 54s »
Ça fait propre
John88100
Buzz
Réponse #182 le:
02 mai 2017, 09H 31mn 19s »
Joli!!! Tu viens quand récupérer ton guidon?
monstermann.6.8
Réponse #183 le:
02 mai 2017, 10H 43mn 03s »
Dit moi quand t'as une soirée de libre ! on regardera ça la moto de plus près ....
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #184 le:
02 mai 2017, 11H 18mn 04s »
Encore une pièce qui va finir dans laggle des copains qui suivent...
Tu as coupé celui la sur quelle moto???
SF 1098
le tour du compteur
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
monstermann.6.8
Réponse #185 le:
02 mai 2017, 11H 48mn 12s »
couper sur celle à luther pam !
NICO AND CO
Réponse #186 le:
02 mai 2017, 11H 49mn 53s »
Et quel système utilises-tu pour le maintenir et garder la possibilité de monter/démonter ?
monstermann.6.8
Réponse #187 le:
02 mai 2017, 13H 29mn 07s »
Ha , enfin une question intelligente ! merci nico .
j'utilise un système fait maison , du tube inox en 17mm , deux vis chc m8 , et j’utilise la partie conique de cheville de ce type :
https://www.manomano.fr/cheville-pour-support-plein-588?model_id=542956&referer_id=537135&gclid=CJ2f1riL0dMCFQ8TGwodRIMOWg
je posterais des photos ce soir pour ceux que ça intéresse !
en gros j'ai coupé deux morceau de tube inox d'environ 10 cm de long ( un pour chaque coté ) .
à chaque extrémité du tube deux trait de scie en croix et d'une profondeur d'environ 3 cm pour que le tube puisse éxpenser .
ensuite je récupéré la partie conique filetée de la cheville . pour un coté il faut deux cônes , un reste comme il est l'autre je le perce à 8.5mm pour faire sauté le filetage .
pour finir , tu prend la vis , le cône percer que tu enfile dessus , le tube et le deuxième cône que tu vis au bout .
tu met tout en place dans le cadre et le rajout , tu ajuste le tout , et pour que ça tienne en place tu serre les vis chc par l'arrière ....
Voila voila , les photos suivrons !
monstermann.6.8
Réponse #188 le:
02 mai 2017, 13H 44mn 43s »
Les photos ( c'est beau la technologie ... ) :
John88100
Buzz
Réponse #189 le:
02 mai 2017, 14H 53mn 51s »
Comment "spiter" une bécane.
Sinon, jeudi soir peut-être ?
NICO AND CO
Réponse #190 le:
02 mai 2017, 15H 31mn 53s »
Je ne connaissais pas ce système de vis
Y'a juste un truc que je ne pige pas, c'est comment tient, et comment tu serres la partie qui est dans le cadre (coté moto)
Autre question con : ça s'enfonce pas jusqu'au bout où t'as pas enfoncé pour nous montrer comment ça fait sur la photo ?
John88100
Buzz
Réponse #191 le:
02 mai 2017, 15H 39mn 12s »
C'est de la double expansion Nico, en serrant un côté, ça sert de l'autre automatiquement
monstermann.6.8
Réponse #192 le:
02 mai 2017, 15H 56mn 13s »
+1 John
lorsque tu serre un coté l'autre se serre automatiquement ... vu qu'un des deux cône est percer pour aller sur la vis de 8mm .
j'ai laissé du jour pour avoir le bon alignement au niveau des tubes , pour que le rajout soit dans la continuités du cadre .
Le rajout est court également et provient d'une autre moto , si je colle le rajout contre le cadre j'ai un déport cadre/rajout et c'est pas beau . Surtout ça pose problème pour la suite au remontage ...
Bozo
Réponse #193 le:
02 mai 2017, 16H 52mn 11s »
C'est bien la peine de mettre du carbone pour alléger le bicycle et de fourrer son cadre avec un peu visserie acier !
NICO AND CO
Réponse #194 le:
02 mai 2017, 16H 55mn 03s »
Ok je comprends mieux
@Bozo :
Si on mettait du carbone pour alléger nos brelles ça se saurait
On fait ça pour avoir la classe à la terrasse du café
Si l'objectif est vraiment de gagner du poids, mieux vaut éviter de reprendre du dessert, limiter la quantité de houblon absorbée, et faire un peu de sport !
gizmostro
Réponse #195 le:
02 mai 2017, 17H 00mn 53s »
belle adaptation Monstermann
patoche 748
suzuki power
Réponse #196 le:
02 mai 2017, 18H 04mn 51s »
sympa le montage ... je note
monstermann.6.8
Réponse #197 le:
02 mai 2017, 19H 32mn 57s »
merci ! malgré tout c'est rien de spécial quand même ...
pour l'alignement c'est plus facile à comprendre en image :
et mine de rien c'est vrai qu'entre le rajout de cadre les plaques de fixation pour le feu et la plaque d'immatriculation on doit pas être loin du kilo !
John : ça devrait être bon pour jeudi soir ... on se tient au jus !
Modifié: 02 mai 2017, 19H 35mn 09s par monstermann.6.8
patoche 748
suzuki power
Réponse #198 le:
02 mai 2017, 19H 42mn 19s »
le diamètre intérieur des tubes de cadre c'est du combien ?
Little monster
Réponse #199 le:
02 mai 2017, 19H 43mn 07s »
Et avec les vibrations, qu'as-tu pour maintenir le serrage? une vis sans tête sur chaque tube pour garder le couple de serrage? pas peur du fretting (phénomène d'usure de deux pièces en vibration) -> jeu plus grand, amplitudes de vibration plus grande, etc... Pas sur que cela va se passer et faut prévoir le truc, c'est tout
Le système est ingénieux
monstermann.6.8
Réponse #200 le:
02 mai 2017, 20H 18mn 40s »
Honnêtement j'y ai pas trop réfléchis ! les vis son brut je comptais sur la rouille pour souder le tout en place !
Plus sérieusement , peut être qu'avec du loctite ça suffira ... mais j'y ai pas réfléchis , je verrais à l'usage .
et pis quand je vois le bordel pour démonter le tout une fois que c'était serrer , avec les cônes qui restent en place même si la vis tombe ça bouge pas encore ... de plus les tubes n'étant pas parallèle le rajout ne peut pas tomber comme ça .
gizmostro
Réponse #201 le:
02 mai 2017, 21H 00mn 18s »
Vu le système je pense que ça doit tenir et résister aux vibrations un bon bout de temps.
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #202 le:
03 mai 2017, 10H 56mn 57s »
Un bon coup de colle a pare brise et ce sera définitif.
C'est quand même au bout du cadre donc la question se pose pour les vibrations.
Quand on vois la quantité de type qui paument a moitié leur plaque...
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
monstermann.6.8
Réponse #203 le:
10 mai 2017, 11H 44mn 50s »
Salut
Ça y est. La greffe à prise....
Après un peu de temps passé à ajuster ça donne ça :
John88100
Buzz
Réponse #204 le:
10 mai 2017, 14H 16mn 23s »
Beau boulot! Ça fait propre pour un cul rajouté
Sinon Monstermann, je te passes le bonjour de ta femme
Fabrizio
Réponse #205 le:
11 mai 2017, 12H 28mn 07s »
C'est propre, bien proportionné et assorti au reste.
Je dis :
gizmostro
Réponse #206 le:
11 mai 2017, 14H 06mn 03s »
Joli travail monstermann
@!Ben!: les plaques qui tombent c'est qu'elles ont été mal posées, (je n'ai pas encore perdu celle de mon mostro posée en 1998)
monstermann.6.8
Réponse #207 le:
11 mai 2017, 14H 45mn 40s »
Merci tous le monde !
En fait ça met beaucoup de temps à tout ajuster , le plus gros du boulot c'est de bien tout caché ...
John , fait gaffe , ce serais dommage qu'une de tes motos ai des problèmes .....
et dis moi quand ???
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #208 le:
11 mai 2017, 15H 26mn 44s »
Tip top, retire moi ces chicanes par contre !
Ma mob:
Ben54
Réponse #209 le:
11 mai 2017, 15H 53mn 49s »
Je préférais sans le rajout de cul
Et +1 pour les pots courts et les chicanes enlevées
M600 '94
M900 '93
S2R 1000 '07
916 '97 #1
916 '97 #2
Multistrada 950S '19
6
7
8
9
26
La gamme Monster
