19 octobre 2025, 11H 44mn 13s
Les "muscle bikes"
Les StreetFighter 848-1098 (2009-2016)
Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]
26
27
28
Sujet: Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017] (Lu 133771 fois)
Re : Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]
Réponse #780 le:
24 avril 2023, 15H 05mn 18s »
Tu es assuré pour l'incendie?
Créateur de Merguez
Réponse #781 le:
24 avril 2023, 17H 07mn 13s »
J'ai déjà mon meilleur ami pour ça. Pour lui cette moto ... c'est de la $%ù!§@*!£^!!!!! Et je devrais déjà l'avoir bazardé...
Mais tout ce qui répond au cahier des charges de cette mob est :
1/ trop cher pour mon budget
Et / Ou
2/ tout aussi aléatoire que la mienne
Sans compter que je ne saurais pas ou la stocker.
SF 1098
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
Réponse #782 le:
24 avril 2023, 17H 10mn 18s »
Bah le positif, vu qu'elle est toujours en pièces, tu ne risques pas de te la faire tirer
Pis je suppose qu'elle n'est assurée que pour la RC
bistouket29
Réponse #783 le:
24 avril 2023, 17H 17mn 09s »
Culasse fêlée?
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
rougeot44
Réponse #784 le:
24 avril 2023, 21H 48mn 53s »
tu fait un montage pour envoyer de la pression d'air 5/6 bars par l'orifice de la bougie piston pmb
histoire de voir si sa bulle par l'orifice de remplissage du radiateur
Créateur de Merguez
Réponse #785 le:
25 avril 2023, 10H 45mn 20s »
En fait en faisant tourner le moteur avec le bouchon de remplissage ouvert je devrais voir de l'air mais je n'ai pas de "bulles". Juste la fumée de l'échappement. J'ai fait le coup du ballon ou du préservatif sur le bouchon de remplissage et ça ne donne rien ça ne le gonfle pas..
Je pensais démonter la culasse et l'inspecter.
J'en ai d'autres des culasses vu que j'ai un moteur sur l'établi et deux autres en attente. Donc ça va être vite vu...
SF 1098
StreetFighter #2
Bigorneau SF848
The Gardener
Réponse #786 le:
25 avril 2023, 10H 47mn 20s »
Plus qu’à faire un contrôle par ressuage…
Baby Racer
BumbleBee
John88100
Buzz
Réponse #787 le:
27 avril 2023, 09H 18mn 11s »
Faut la brûler maintenant cette brêle ...
... Ok je sors
Créateur de Merguez
Réponse #788 le:
02 mai 2023, 17H 37mn 52s »
Je m'amuse bien... J'aurais jamais pensé faire des trucs pareil.
Sinon j'ai utilisé une pierre à affuter de 20 cm de long... Et bah ça va vachement bien je trouve.
C'est du 800 ou du 1000. A l'eau.
Contrôlé avec une règle. Bon comme ça fait 2 fois que je vire la culasse je me tate vraiment à refaire le joint d'embase mais je n'ai toujours pas de clips de piston.
SF 1098
StreetFighter #2
Créateur de Merguez
Réponse #789 le:
03 mai 2023, 11H 00mn 56s »
Confirmé ce matin en remplissant simplement le conduit d'échappement d'eau. Je mets en pression et... bulle bulle bulle... On dirais une chambre à air de vélo qui a un trou. Y'a une belle fuite.
Je sais maintenant que je ne suis pas fou.
Et qu'il faut admettre que la qualité de la "fonderie" laisse quand même sacrément à désirer...
SF 1098
StreetFighter #2
Réponse #790 le:
03 mai 2023, 11H 39mn 58s »
On ne développera pas l'avant dernière phrase
Créateur de Merguez
Réponse #791 le:
03 mai 2023, 11H 56mn 19s »
https://youtube.com/shorts/mPc--z8X9nM?feature=share
Je ne sais pas si ce sera dispo de suite. Mais bon. Je pense que ça résume pas mal la situation...
Et on vois bien pourquoi il semble que ça provient d'une seule "soupape".
SF 1098
StreetFighter #2
Réponse #792 le:
03 mai 2023, 13H 35mn 10s »
Créateur de Merguez
Réponse #793 le:
11 mai 2023, 10H 42mn 38s »
Je n'étais pas prêt pour ça hier. Vous non plus.
Je suis donc aller piocher dans mon stock de pièce pour trouver une culasse.
C'est dans le fond du garage de Momo la soupape. Un type bien mais qui n'a pas la lumière partout y compris dans son garage. Bref...
Dans le noir elle avait l'air complète et surtout pas trop destroy.
C'était sans compter l'utilisation de silicone de salle de bain pour renforcer les joints plastique qui n'en ont pas besoin.
C'était sans compter un jeu au soupapes de 37 et 29 aux fermetures des soupapes d'échappement alors que les pastilles sont déja des 3.45. (max 3.55
C'était sans compter qu'au niveau des passages d'eau sur le plan de joint de la culasse je passe une calle de 04 sous ma règle de précision sur une distance de plusieurs centimètres!
A minima il faudrait donc la resurfacer (BEAUCOUP) changer les soupapes et les sièges.
SF 1098
StreetFighter #2
Réponse #794 le:
11 mai 2023, 11H 03mn 31s »
C'est plutôt Momo le tordu alors
Créateur de Merguez
Réponse #795 le:
22 mai 2023, 12H 30mn 28s »
Bah voila une culasse toute neuve et prête pour rentrer dans la moto. Ca fait presque de la peine de la voir rejoindre un moulbif qui a 4 fois ses bornes... Mais bon, c'est pour la science et faire passer les 150 000 au biniou.
Je vous épargne le montage qui a été aussi complexe que la création de ce réseau routier.
Heureusement y'a finalement quelqu'un qui n'est pas venu réclamer son du. Je vais pouvoir en profiter et me reposer un peu.
J'ai quand même fait deux petits cycles de chauffe avant de remplir de flotte.
Pour le moment j'ai roulé 2 fois 20 minutes et j'ai fait chauffer a fond jusqu'au déclenchement des ventilos.
Pour une fois j'ai un pschiiiiit derrière le bouchon de remplissage de flotte quand il reste de l'air (ça ne me l'avais jamais fait).
Sinon RAS.
Je me dit tout de même que c'est sa dernière chance car au prochain changement de moteur c'est la retraite pour cette moto.
Modifié: 22 mai 2023, 17H 57mn 15s par !Ben!
SF 1098
StreetFighter #2
Réponse #796 le:
22 mai 2023, 16H 36mn 01s »
Heureusement il y a des verres pour t'aider au réseau routier
Guillaume69
Réponse #797 le:
22 mai 2023, 17H 00mn 30s »
Ah c’est sûr, quand tu construis des réseaux routiers à la pince à épiler, faut boire beaucoup. Surtout après!
Modifié: 22 mai 2023, 18H 11mn 21s par Guillaume69
Créateur de Merguez
Re : Re : Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]
Réponse #798 le:
22 mai 2023, 18H 00mn 24s »
Citation de: sauval le 22 mai 2023, 16H 36mn 01s
Toujours! Faut dire que Nuts est sacrément exigeante sur la qualité du pif! Et dire que certain lui font l'affront de ne pas y gouter...
SF 1098
StreetFighter #2
Réponse #799 le:
22 mai 2023, 18H 37mn 18s »
Une honte ...
Créateur de Merguez
Réponse #800 le:
23 août 2023, 10H 51mn 28s »
Bon j'ai une première dans l'histoire des ducat je pense!
Ca détonne dans le pot à froid. Comme une perte d'allumage ça souffle sévère quand on a la main devant les sorties d'échappement...
Dès qu'elle est chaude ou prend du régime RAS.
Je pensais que mes cartouches d'échappement étaient rincées mais ça le fait aussi en pot d'origine.
J'ai une autre paire de bobine je vais regarder ça rapidos.
Sinon la nouvelle culasse à l'air de tenir. Je ne consomme pas de LDR.
SF 1098
StreetFighter #2
Réponse #801 le:
23 août 2023, 12H 36mn 21s »
trois mois sans nouvelles, c'était limite intenable, inquiétant
Créateur de Merguez
Réponse #802 le:
23 août 2023, 17H 55mn 01s »
C'est que... Pourtant elle a bien roulé cette été.
Mais bon elle dépasse les 120 000 km je ne sais pas si c'est bien sérieux de vouloir la faire durer plus...
Et puis les bobines crayon ça a toujours été LE sujet sur cette moto - limite du consommable.
SF 1098
StreetFighter #2
desmofabio
Papluvitkafon.
Réponse #803 le:
23 août 2023, 19H 38mn 02s »
Moi je dis, emmène là à 150000.
Allez courage tu peux le faire!
Créateur de Merguez
Réponse #804 le:
24 août 2023, 10H 53mn 13s »
En rentrant hier soir je suis donc tombé en rade... Voila voila voila...
Je suis sur le coincoin depuis hier soir non stop.
SF 1098
StreetFighter #2
Luther-pam
MOSTRO, plaisir d'essence....
Réponse #805 le:
24 août 2023, 10H 55mn 42s »
tu as crevé à qq bornes de chez toi? c'est pas de pot...
Créateur de Merguez
Réponse #806 le:
24 août 2023, 11H 20mn 46s »
Ah non elle avait du jus mais refusais de démarrer. Donc j'ai vraiment un allumage sur un cylindre qui déconne et je pense que la fournaise d'hier a fini la chose.
SF 1098
StreetFighter #2
desmofabio
Papluvitkafon.
Réponse #807 le:
24 août 2023, 11H 41mn 44s »
Bon alors vas-y balance les critères de la prochaine...
monstermann.6.8
Réponse #808 le:
24 août 2023, 11H 44mn 59s »
Salut Ben
Tu cherches des bobines sur le bon coin ou une moto ?
Réponse #809 le:
24 août 2023, 11H 59mn 26s »
Quelqu'un pour pousser la moto
26
27
28
Les "muscle bikes"
