Auteur Sujet: Mostro de sa race  (Lu 62463 fois)
Re : Mostro de sa race
« Réponse #450 le: 08 juin 2024, 09H 50mn 10s »
Greffage d’un 2ème moteur de 944 pour faire un V4 à 2 soupapes par cylindre
Ben non, ça ne serait plus sa moto, mais la Ducati Apollo…
« Réponse #451 le: 08 juin 2024, 11H 49mn 11s »
Pffff  :lol:
Hors ligne Mask
Re : Re : Mostro de sa race
« Réponse #452 le: 08 juin 2024, 23H 18mn 55s »
Nan jamais d’injection sur cette moto
Ok mais vu que tu veux encore parfaire l'allumage/carburation et que tu as déjà les carbus qui vont bien (et un boitier ignitech j'imagine ?), je ne vois pas comment... mais j'imagine que la réponse fera l'objet d'une petit vidéo ? 8)
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #453 le: 10 juin 2024, 13H 44mn 51s »
ou alors faut travailler sur le rapport Poids / Puissance !
En comptabilisant tout, y compris la barbe du pilote  8)
« Réponse #454 le: 10 juin 2024, 14H 50mn 47s »
Pour optimiser, vu que tu as déjà le kit 944, le double allumage et les TDMR 40
Ca se rapproche vachement d'un 1000DS du coup, non ?
(je n'ai plus les courbes en tête, mais j'ai l'impression qu'elles doivent être assez proches de celle obtenue ici ?)
« Réponse #455 le: 10 juin 2024, 15H 27mn 48s »
« Modifié: 23 juin 2024, 18H 24mn 26s par NICO AND CO »
« Réponse #456 le: 22 juin 2024, 13H 09mn 45s »
Nicolas si tu pouvais t'abstenir de mettre le prénom de femme ça serait bien  :cheers:
Edit: merci Nicolas :cheers:
« Modifié: 24 juin 2024, 08H 47mn 24s par THOMAS904 »
« Réponse #457 le: 23 juin 2024, 18H 22mn 45s »
Sinon j'ai ça à monter, du sur mesure :D
Hors ligne Nikola
« Réponse #458 le: 23 juin 2024, 21H 58mn 17s »
TDMR en 40, ce sont des super carburateurs !  :thumbsup:
« Réponse #459 le: 24 juin 2024, 08H 25mn 41s »
tu va passer par l'ignitech pour gérer quoi exactement?
« Réponse #460 le: 24 juin 2024, 09H 10mn 18s »
Là actuellement je tourne avec un capteur IAPS (capteur barométrique) qui te fait varier ta courbe d'allumage par rapport à la pression dans tes pipes d'admissions et cela marche parfaitement.
On voit même que la courbe dites "pluie" fait bien son effet de baisser le couple et la puissance en jouant seulement sur l'avance à l'allumage.
Maintenant je vais faire la même chose avec un TPS qui lui fera varier ta courbe d'allumage par rapport à l'ouverture de tes carburateurs.
Le but est de reproduire et de comparer les deux technologies sur banc de puissance car je pourrais passer de l'un à l'autre facilement le jour venu.
Par la suite, je changerai de boitier ignitech afin de passer à un seul capteur comme sur les 900 ie pour avoir une amplitude de réglage de l'avance à l'allumage beaucoup plus large (origine 6° à 36° maxi et montage ie 0° à 60°).
Avec tout ça je devrai pouvoir gratter quelques chevaux et couples dans les bons endroit d'exploitation du moteur.
Pour la suite (l'injection) je suis entrain de chercher pour "pas cher" un moteur de 944 ST2 pour le mettre dans un cadre de M900 et ensuite travailler sur l'injection avec un Speeduino  :cheers:
« Réponse #461 le: 24 juin 2024, 10H 36mn 22s »
La gestion en [régime, pression collecteur] c'est normalement (si bien calibrée) bien plus fine qu'en [régime, position papillon], justement parce que pour une position papillon donnée, tu n'as pas la même pression admission (et donc la même masse d'air entrante dans ton cylindre) selon la pression atmosphérique (altitude).
Sur les KTM 990 par ex., il y'a les 2 :
- dans les faibles ouvertures papillons, c'est du [régime, position papillon], parce qu'à faible ouverture, potentiellement en "col sonique" au niveau du papillon, la pression amont papillon (pression atmosphérique) n'influe pas sur la pression aval (admission), et la mesure de pression est assez bruitée
- dans les ouvertures supérieures, c'est du [régime, pression collecteur], ce qui permet notamment à pleine charge de ne pas avoir le même réglage selon l'altitude.
« Réponse #462 le: 24 juin 2024, 12H 22mn 23s »
...Pour la suite (l'injection) je suis entrain de chercher pour "pas cher" un moteur de 944 ST2...
Tu cherches un moteur entier ou des bouts précis?
« Réponse #463 le: 24 juin 2024, 14H 24mn 21s »
dans l'idéal un moteur mais au besoin je peux en reconstruire un
« Réponse #464 le: 24 juin 2024, 15H 43mn 20s »
Un moteur entier j'ai pas. J'ai un bas moteur (97), des culasses vides, et pas mal de connerie qui vont autours
« Réponse #465 le: 24 juin 2024, 19H 56mn 16s »
C'est déjà bien  :D
Oui sur certaines Ducati aussi mais l'ignitech ne permet pas les deux en même temps, même sur le boitier racing.
« Modifié: 24 juin 2024, 20H 10mn 48s par THOMAS904 »
« Réponse #466 le: 11 octobre 2024, 22H 07mn 02s »
J'ai fait usiner deux jolies pièces  :D
Je crois que maintenant ça va freinner
« Réponse #467 le: 11 octobre 2024, 22H 12mn 29s »
N’oublie pas de brancher les durites parce que sinon ça ne va pas freiner beaucoup  :D
« Réponse #468 le: 12 octobre 2024, 10H 47mn 15s »
C'est beau tout ça. :dribble:
Une petite anodisation jaune/or pour s'accorder avec l'axe ou noire en raccord avec les pieds de fourche ?
« Réponse #469 le: 12 octobre 2024, 15H 03mn 56s »
Du beau  :thumbsup:
« Réponse #470 le: 08 avril 2025, 23H 29mn 43s »
Il paraît que c’est plus léger comme ça….
« Modifié: 09 avril 2025, 05H 57mn 05s par sauval »
« Réponse #471 le: 09 avril 2025, 06H 00mn 09s »
Ce sera définitivement LE Mostro. Belle gueule tout ça  :bowdown:
Ca va freiner  :D
« Modifié: 09 avril 2025, 06H 02mn 41s par sauval »
Hors ligne Ben54
« Réponse #472 le: 09 avril 2025, 09H 08mn 59s »
Fais gaffe à Nico avec tout ce carbone  :P
C'est un "vrai" réservoir full carbone?
« Réponse #473 le: 09 avril 2025, 10H 00mn 46s »
J'aimais bien le jaune... Mais bon c'est sur que la :dribble: Et elle peut rentrer dans ma collection de moto noire... :D
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #474 le: 09 avril 2025, 10H 09mn 04s »
J'ai pas suivi : les jantes sont aussi en carbone  !
Elle est superbe
Hors ligne indy
« Réponse #475 le: 09 avril 2025, 11H 48mn 59s »
siouperbe :dribble: :dribble:
Hors ligne slick
« Réponse #476 le: 09 avril 2025, 12H 29mn 43s »
joliiiiiieeee  :D
« Réponse #477 le: 09 avril 2025, 12H 50mn 41s »
Elle est superbe
OZ forgée
« Réponse #478 le: 09 avril 2025, 12H 52mn 28s »
Nan ça va il est trop grand pour cette moto de nain
Oui, 3 kgs de carbone
Hors ligne Ben54
« Réponse #479 le: 09 avril 2025, 13H 26mn 23s »
