Auteur Sujet: 916 ST4 - Mon nouveau Puzzle!!!  (Lu 40903 fois)
Re : Re : 916 ST4 - Mon nouveau Puzzle!!!
« Réponse #180 le: 07 mai 2024, 17H 49mn 48s »
:D :D :D
Une opportunité s’est présentée à moi, que je ne pouvais pas laisser passer… Tu vas adorer, en plus, Rémy.
OH NOM D'UNE PIPE !
2 huit quatre-vingt huit à la RNPD  :dribble:
Ça faisait 2-3 jours que j'avais remarqué ces ... et personne ne bouge. Purée, les gars, réveil quoi !!!  :D :lol:
« Modifié: 08 mai 2024, 22H 02mn 42s par RGmix »
« Réponse #181 le: 07 mai 2024, 19H 16mn 07s »
Du calme, ménage tes artères, c'est peut-être autre chose  :D
« Réponse #182 le: 07 mai 2024, 21H 22mn 07s »
Ouais, c'est p'têtre une multiprout...  :wink:
« Réponse #183 le: 07 mai 2024, 22H 05mn 12s »
J’ai essayé un Diavel récemment…  :siffler:
« Réponse #184 le: 08 mai 2024, 08H 59mn 44s »
Va prier ...  :lol:
« Réponse #185 le: 08 mai 2024, 11H 31mn 16s »
« Réponse #186 le: 13 mai 2024, 08H 47mn 00s »
« Réponse #187 le: 15 mai 2024, 12H 28mn 52s »
Bon elle fait toujours pschitttt alors que la poignée et les papillons sont maintenant parfaitement fonctionnels. Pas de point dur et tout qui revient parfaitement.
Je vais regarder les vis de mesure de la dépression des fois que...
Les durites d'essence. La gueule des bougies et les remplacer. Je ne sais pas de quand elles datent.
Et sinon elle retournera voir "docteur 916".  :D
« Modifié: 15 mai 2024, 14H 01mn 27s par !Ben! »
« Réponse #189 le: 15 mai 2024, 14H 03mn 21s »
J'ai toute la doc d'époque tu n'es pas la seul à bien te documenter.  :wink: Mais bon je ne suis pas très à l'aise à l'idée de jouer du multimètre ... il faut bien commencer un jour.  :?
« Réponse #190 le: 15 mai 2024, 15H 24mn 22s »
Je ne sais pas de quelle doc tu causes, Ben, je te mettais juste un lien vers un post récent d’un S4R avec les mêmes symptômes. La discussion pourrait vous mettre sur une piste.
À mon sens, il faut reprendre tout le réglage (sauf tps reset), maintenant que vous avez arrangé la poignée des gaz.
« Réponse #191 le: 15 mai 2024, 15H 29mn 06s »
J'ai lu le fil de discussion.  :wink:
Moi le reset TPS la "procédure" je la connais pour la génération testa. Quand je vois ce qu'il faut faire ... Et que je parcours le fil je comprends de très loin le pourquoi du comment. Je fonctionne pas comme ça. Donc je vais prendre la doc officielle ducati que j'ai. Elle va me donner un tuto en étape et puis après je vais éplucher le truc pour vraiment "comprendre". ;)
« Réponse #192 le: 15 mai 2024, 15H 38mn 01s »
La procédure que tu trouves dans les manuels d’atelier Ducati est exactement la même que celle décrite par Brad Black. La seule différence, c’est que justement, lui, il explique le « pourquoi du comment ». Alors que les manuels ont tendance à être assez laconiques (« faites-ci, faites ça »… Oui, mais pourquoi ?).
Édit: Et dans les manuels, il faut généralement avoir le Mathésis ou les outils spécifiques Ducati pour mesurer. Rien sur les solutions de contournement (voltmètre, JP Diag, etc.)
« Modifié: 15 mai 2024, 15H 40mn 12s par Guillaume69 »
« Réponse #193 le: 16 mai 2024, 11H 06mn 33s »
Ok! :thumbsup:
Bon les roulements de roue arrière ont décidés hier qu'ils avaient assez roulés. (ça ne m'était jamais arrivé... toujours remplacé en préventif. J'en ai d'avance. ouf...)
« Réponse #195 le: 16 mai 2024, 12H 42mn 14s »
Il fait des vidéos absolument excellentes. Tu devrais regarder celle sur les JAS et les courroies…  :D
Pour les roulements de roue AR, tu t’en es rendu compte en roulant ?  8O
« Réponse #196 le: 16 mai 2024, 16H 08mn 03s »
Boarf... C'est tellement léger.  :D :siffler: Le bruit a commencé dans ma rue. 8O
https://youtube.com/shorts/ZhRMoM65LNw?feature=share
« Réponse #197 le: 16 mai 2024, 16H 27mn 07s »
Un petit coup de WD40 et c’est marre!  :D
« Réponse #198 le: 10 juin 2024, 15H 47mn 04s »
Révision des 1000 km. Franchement. On a rien filmé et pas pris des masses de photos. On a recomposé le duo avec Morgann et ça va très vite à deux. Outre le cligno arrière que j'ai pu retrouver.
La limaille dans l'huile est "conforme" à une moto en rodage. Une poudre mais pas de "morceau". Un peu de pate a joint sur la crépine mais pas grand chose au final dans l'huile qui est remplacé...
Je ferais une autopsie du filtre a huile mais je pense déja ne pas y trouver grand chose.
Les bougies. Pas de commentaires. Ca n'a pas l'air d'être les bonnes. On verra si on constate une différence.
La courroie de l'horizontale était un peu "molle" on l'a retendue et l'autre était pile a 80!
La jauge de niveau d'essence neuve en place dans un réservoir qui semble "propre". (pour l'instant)
Un filtre neuf. Il y'en a besoin.
Un truc se balade dans le réservoir on cherche, on fouille et la... Banania.
On brosse le fond du réservoir qui est moche mais ça semble être lui le coupable. Tant pis. On fera au mieux.
Les vis baladeuse sont des vis manquante sur le support de filtre. On les remets en place.
Malheureusement on sectionne le joint torique devenu 10 fois trop grand au remontage. J'en parle a Guillaume qui a une solution. La suite plus tard.
Avec:
- la fin du remontage de la pompe et son filtre neuf (le vieux crachait de la rouille).
- le montage d'un embrayage avec cloche acier conforme à ce moteur.
- le remontage des flancs de carrénage (enfin)
- le changement des roulements de roue avant
« Modifié: 10 juin 2024, 15H 51mn 07s par !Ben! »
« Réponse #199 le: 10 juin 2024, 17H 34mn 41s »
Ces joints ont tendance à gonfler au contact de l’essence. Lorsque tu démontes, tu ne peux pas remettre le joint que tu viens d’enlever sans le pincer (ou le bousiller si tu forces). Il faut soit le remplacer par un neuf, soit par un que tu as démonté il y a un moment et qui a eu le temps de reprendre sa taille initiale.
« Modifié: 10 juin 2024, 17H 36mn 30s par Guillaume69 »
« Réponse #200 le: 11 juin 2024, 11H 35mn 21s »
Il me semble qu'il y'a une astuce pour justement leur faire reprendre leur forme initiale. J'avais lu ça je ne sais ou...
« Réponse #201 le: 19 juin 2024, 11H 50mn 36s »
Reste les roulements de roue avant qui étaient dans leur jus mais encore bons. Donc 8 ans ++ et 80 000 bornes... Vu que à l'arrière et sa a lâché a 5.4 pièces en skf on se gène pas.
On fou le bordel.
L'entrainement de compteur en bon état et plutôt pas mal fichu. :thumbsup:
Roulement neuf.
Et ensuite et bien on a fait "un peu" de nettoyage.  8O 8O 8O 8O
« Réponse #202 le: 01 juillet 2024, 10H 21mn 14s »
Voila je laisse les clefs @Morgann607 qui a retrouvé sa belle. J'espère qu'il nous en donnera des nouvelles et que vous la verrez rouler. :bowdown:
Merci à lui pour sa confiance. :cheers:
« Modifié: 01 juillet 2024, 15H 36mn 18s par !Ben! »
« Réponse #203 le: 01 juillet 2024, 13H 14mn 07s »
Génial!
On roule mercredi?
« Réponse #204 le: 27 août 2024, 18H 33mn 52s »
Du nouveau; la moto est rhabillé de ses carénages :
Elle est arrivée à bon port dans toutes les étapes sans perdre de pièces...  :siffler: Pas comme une autre...
Sur plus de 1000km.
Avec tous type de temps, de routes et bagage et passagère.
RAS. A part un frein arrière qui a failli mais est revenu à la normale passé les grosses chaleurs avec un pilote qui en abuse un peu à mon avis. (oui je lui avais laissé)
J'en suis aux anges. :cheers: Meilleur remontage moto que j'ai fait et de loin. :thumbsup:
« Réponse #205 le: 28 août 2024, 08H 09mn 31s »
 :thumbsup: :cheers:
