Auteur Sujet: 916 SP3 (1996) dans le Beaujolais vert  (Lu 94681 fois)
Re : 916 SP3 dans le Beaujolais vert
« Réponse #210 le: 13 avril 2022, 18H 21mn 55s »
C’est purement esthétique mais c’est un bel échec, en ce qui me concerne…  :cry:
Et ce malgré la protection au scotch d’électricien. A terme, je vais devoir les remplacer ces bouchons…  :roll:
« Réponse #211 le: 13 avril 2022, 21H 06mn 07s »
Il n'y a qu'au gens qui ne font rien qu'il n'arrive rien !
C'est toujours la première rayure qui fait chier .... c'est comme ça ! Je pense plutôt que c'est l'ego qui a pris un petit coup , c'est normal quand ont aime les choses bien faites..  :wink:
Peut être en tournant le tube dans la bonne position ça passe...
Hors ligne desmal4
Re : Re : Re : 916 SP3 dans le Beaujolais vert
« Réponse #212 le: 13 avril 2022, 21H 24mn 55s »
C’est le côté artisanal qui est surprenant. Ou pas d’ailleurs, lorsque l’on connaît les procédés « fait maison » de Ducati à l’ère Cagiva.
En l'occurrence,  ce serait plutôt Magnetti-Marelli.  :wink:
Côté bricolage et qualité de finition Ducati,  t'as pas vu l'adaptation du P8 dans la boucle biposto.  :lol:
P8 dans boucle biposto ? Sur quelle moto était-ce en origine ?
Car pour moi, P8 = 916 94 (mono), et les SP, SPS (donc mono)  :roll:
« Réponse #213 le: 13 avril 2022, 22H 14mn 22s »
Pour dévisser les bouchons de fourche, j'utilise une grande clé à molette de qualité et je la serre à fond sur le bouchon.
Bras de levier de + 50cm et un p'tit coup de décapeur thermique de façon homogène et hop ... ça vient tout seul. :thumbsup:
(Peut être toujours eu de la chance... ?)
Pour utiliser une douille il faudrait d'abord la meuler pour supprimer l'arrondi au bord du 6 pans afin de gagner en surface d'appui. Et ça ne rippe plus.
Re : Re : Re : Re : 916 SP3 dans le Beaujolais vert
« Réponse #214 le: 13 avril 2022, 22H 55mn 43s »
916 bip 1994, quelques-unes ont été bricolées à l'époque (148 pour la France, selon Falloon) afin de satisfaire la demande. Du coup ils pris la boucle prévue pour le millésime 95, et ils ont tassé le P8 dedans à coup de meule carotte et en tirant sur les silent-blocs. :D
Hors ligne desmal4
« Réponse #215 le: 13 avril 2022, 22H 57mn 17s »
Ok, merci de l’info  :cheers:
« Réponse #216 le: 14 avril 2022, 06H 43mn 26s »
Merci Cyril.  :bowdown:
Oui, je devrai pouvoir faire assez facilement en sorte que cela soit invisible.
Mais comme tu le dis, l’ego du bricoleur amateur perfectionniste en prend un coup… Ce n’est pas la première fois. J’avais pété le pare-brise de ma bagnole en remontant les joncs chromés, lorsque je l’ai restaurée. Tout seul, comme un gros naze, un beau dimanche après-midi. Une agrafe récalcitrante, l’idée idiote d’y mettre un petit coup de maillet en caoutchouc et bim! La lézarde jusqu’au milieu du truc… J’ai mis un mois à m’en remettre!
C’est le côté obscur de la bricole. Faut savoir absorber l’échec.  :roll:
« Modifié: 14 avril 2022, 06H 45mn 01s par Guillaume69 »
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #217 le: 14 avril 2022, 09H 03mn 40s »
Après je suis pas plus étonné que ça. N’en fais pas une affaire personnelle.
Perso y’a deux ans j’avais donné mon 996 à mon mécano habituel pour une vidange de fourche et changement des Spy, même souci, impossible de dévisser les bouchons de fourche.
Ils ont forcé, abîmé leur douille et du en racheter une. Ça a fini par sortir mais les deux bouchons bien marqués.
Bouchons serrés beaucoup trop fort lors du dernier démontage ou en usine?
Pareil ça me plaisait pas esthétiquement, changement des deux bouchons. Mais ils ont été fair-play en ne m’en faisant payer qu’un seul.
Bon disons qu’après le poste de pilotage est rajeuni de dix ans.  :wink:
« Modifié: 14 avril 2022, 09H 05mn 57s par Ron »
« Réponse #218 le: 14 avril 2022, 10H 52mn 37s »
C'était dans cette positions quand tu as dévissé? J'insiste : Parce que dans cette config' le T de fourche déforme le tube qui est très fin sur les filets du bouchon.
Me concernant c'est t de fourche sup enlevé et clef plate.
« Réponse #219 le: 14 avril 2022, 10H 58mn 18s »
Non, la photo est prise sur le tube remonté.
« Réponse #220 le: 14 avril 2022, 11H 37mn 09s »
Je préfère « Garage Road Open Service Planète Ducati ». Succès garanti auprès de la chambre de commerce du Rhône…
Pfff ...  :D :lol: :lol:
« Réponse #221 le: 14 avril 2022, 12H 44mn 51s »
Ah quand même, y en a un qui suit !!  :D :lol:
« Réponse #222 le: 14 avril 2022, 12H 46mn 55s »
Bon, sinon, sans surprise, avec l’outil qui va bien, c’est réglé en 3 minutes… :roll:
Du coup, je vais pouvoir finir de remonter l’avant et régler l’injection ! Rhââaaa!!  :dribble:
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #223 le: 14 avril 2022, 12H 56mn 59s »
C'est dommage, sur ce coup là, il t'aurais presque fallut un marteau à bomber le verre... :siffler: :D
« Réponse #224 le: 14 avril 2022, 13H 12mn 01s »
J'en ai deux  :D  Mes neveux ont compris en grandissant que je les avais un peu enduit d'erreurs  :sm19: :lol:
« Modifié: 14 avril 2022, 16H 35mn 39s par sauval »
« Réponse #225 le: 14 avril 2022, 13H 18mn 49s »
Pour le pare-brise, fallait surtout bosser avec le plat de la main, même si c’est pénible…  :roll:
« Réponse #226 le: 14 avril 2022, 15H 44mn 09s »
« Réponse #227 le: 14 avril 2022, 19H 42mn 26s »
Ça y est. Plus qu’à remonter les silencieux et la bête sera prête à rugir demain au chant du coq! :D
Hors ligne rere
« Réponse #228 le: 14 avril 2022, 19H 53mn 08s »
 :thumbsup: top
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
Hors ligne indy
« Réponse #229 le: 14 avril 2022, 19H 53mn 30s »
c'est bôooooooooooooooooo :dribble:
« Réponse #230 le: 14 avril 2022, 21H 17mn 27s »
Pour les bouchons de fourche, c’est tolérable. Je pense qu’avec le carénage de tête de fourche, on ne verra plus grand chose.  :siffler:
Elle a déjà retrouvé l’aspect d’une moto neuve, c’est vraiment magnifique. Avec les réglages prévus demain, j’espère qu’elle en retrouvera le comportement. Surtout à froid.
Ce truc là, c’est marrant, mais ça ne protège absolument rien. Je me tâte à savoir si je le vire ou pas…
Hors ligne game-over10
« Réponse #231 le: 14 avril 2022, 21H 31mn 58s »
Perso je le laisserais, c’est collector
« Réponse #232 le: 14 avril 2022, 21H 52mn 03s »
Moi je virerais, c'est simple, toutes les motos que j'ai eues avec ce bout de plastique moche, j'ai viré direct.
« Réponse #233 le: 14 avril 2022, 21H 53mn 22s »
1 partout, balle au centre!
« Réponse #234 le: 14 avril 2022, 21H 54mn 09s »
Sinon c'est pas marrant! :D
« Réponse #235 le: 14 avril 2022, 22H 03mn 37s »
Moi j'enlèverai les molettes de réglages dorées au dessus des tubes de fourches.
C'est moche et ça ne sert à rien lorsque tu roules. Valà !
« Réponse #236 le: 15 avril 2022, 08H 04mn 23s »
Pour la protection du réservoir,  je la laisserai... c'est collector et tu ne sais pas si la peinture viendra avec en les retirant...
Peut être qu'il en manque déjà en dessous...
« Réponse #237 le: 15 avril 2022, 10H 59mn 51s »
Moi je pense que l'autocollant et les machins de réglage je m'en moque un peu.
Par contre j'ajouterais bien un "1" devant le numéro "de série" de ta moto.  :sm19: :lol:
« Réponse #238 le: 15 avril 2022, 11H 23mn 14s »
Gna gna gna…  :siffler:
J’ai terminé. Moto révisée, réglée, nettoyée, fiabilisée… Plus qu’à l’essayer. Le temps d’enfiler mes bottes!  :D
PS: Petite suée lors de la première mise en route. Elle ne voulait rien savoir, toussait,  pétaradait, crachait même, mais rien. J’ai testé plein de trucs et finalement, j’ai reçu le prix du crétin de l’année et c’est parti instantanément. Vous devinez?  :roll:
Hors ligne rocotrix
« Réponse #239 le: 15 avril 2022, 13H 10mn 44s »
le coupe circuit 😁
