16 août 2025, 00H 37mn 02s
probleme embrayage hydraulique
Sujet: probleme embrayage hydraulique (Lu 6070 fois)
hypercandy
11 septembre 2023, 12H 06mn 31s »
Bonjour , je trouve que mon embrayage fonctionne pas bien sur mon hypermotard 950 , je m'explique :
j'ai des moment de mou aux changement des vitesses , je trouve que mon point de patinage est pas précis , et surtout quand j'exerce une pression lente et continu sur le levier il s'enfonce sans débrayer, a l'arret comme en roulant .
j'ai fais une purge mais pas de bulle d'air dans le circuit ni de fuite , cela peu t il venir du maitre cylindre ou du récèpteur ?
bistouket29
Re : probleme embrayage hydraulique
11 septembre 2023, 13H 48mn 44s »
Si t'arrive à coller ton levier d'embrayage au guidon sans que ça ne débraye, y'a soit une fuite sur le circuit, soit un maitre cylindre foireux.
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
hypercandy
11 septembre 2023, 18H 55mn 31s »
alors si je debraye de facon normal , c'est a dire en était direct sur le levier ca debraye "normalement" , mais si je fais tout doucement ca debraye pas on dirait que le liquide ce barre , peu etre le piston du maitre cylindre n'est plus étanche , car je n'est aucune fuite de liquide de frein .
pozs4r
Ride the best fuck the rest
11 septembre 2023, 19H 49mn 34s »
si pas de fuite , mauvaise purge, parce maitre cylindre hs tu aurais une fuite au piston
!Ben!
Créateur de Merguez
12 septembre 2023, 14H 52mn 24s »
Si tu perdais du liquide ce serait visible au niveau du pignon de sortie de boite ou sous le récepteur. Et surtout le niveau dans le bocal fini par descendre. Même si ça fuit très lentement.
Ca arrive.
L'autre hypothèse serait des disques qui ne se décollent pas mais la peut importe le type d'action le comportement devrait être le même.
SF 1098
le tour du compteur
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
hypercandy
12 septembre 2023, 20H 48mn 00s »
je me suis rendu compte que le liquide remonté dans le bocal quand j'action tres lentement l'embrayage
https://public.joomeo.com/albums/64fe131683881
RGmix
12 septembre 2023, 22H 46mn 30s »
Il ne devrait pas y avoir une boule au bout de ton levier ?
hypercandy
13 septembre 2023, 00H 20mn 56s »
Normalement si , mais pas la
RGmix
13 septembre 2023, 09H 40mn 29s »
Si il y avait une boule, elle a cassé suite à une chute et ça a pu abîmer le maître cylindre.
bistouket29
13 septembre 2023, 09H 58mn 03s »
Ca sent la moto tombée, la boule cassée et le levier poncé pour faire moins vilain. Je persiste sur
Citation de: bistouket29 le 11 septembre 2023, 13H 48mn 44s
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
hypercandy
13 septembre 2023, 13H 17mn 29s »
perder pas de temps sur le levier pour le diag c'est un levier qui a etait mis apres la moto est pas tombé
Ben54
13 septembre 2023, 15H 42mn 19s »
Si tu laisses le levier débrayé pendant longtemps (plusieurs minutes voire 1h), l’embrayage est toujours en position débrayé?
M600 '94
M900 '93
S2R 1000 '07
916 '97 #1
916 '97 #2
Multistrada 950S '19
!Ben!
Créateur de Merguez
13 septembre 2023, 18H 25mn 39s »
Oui ça sent un problème de MC.
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
14 septembre 2023, 09H 59mn 36s »
Oui, un MC peut très bien être mort sans pour autant fuir, j'en avais ainsi "consommé" deux (de frein av) en 80 000 km avant de passer sur un Brembo de 19 (la 748 freinait beaucoup mieux d'ailleurs !)
Sur mon ex 821, pareil, MC de Frein Av mort, remplacé sous garantie.
J'avais failli me prendre un mur !
Par contre je n'ai jamais connu de problèmes avec les MC d'embrayage, mais je suppose que ça peut également "mourir" pareil que les autres.
R
[VENDS] Honda CB500 ici :
