Auteur Sujet: probleme embrayage hydraulique  (Lu 5946 fois)
Hors ligne hypercandy
« le: 11 septembre 2023, 12H 06mn 31s »
Bonjour , je trouve que mon embrayage fonctionne pas bien sur mon hypermotard 950 , je m'explique :
j'ai des moment de mou aux changement des vitesses , je trouve que mon point de patinage est pas précis , et surtout quand j'exerce une pression lente et continu sur le levier il s'enfonce sans débrayer, a l'arret comme en roulant .
j'ai fais une purge mais pas de bulle d'air dans le circuit ni de fuite ,  cela peu t il venir du maitre cylindre ou du récèpteur ?
En ligne bistouket29
Re : probleme embrayage hydraulique
« Réponse #1 le: 11 septembre 2023, 13H 48mn 44s »
Si t'arrive à coller ton levier d'embrayage au guidon sans que ça ne débraye, y'a soit une fuite sur le circuit, soit un maitre cylindre foireux.
« Réponse #2 le: 11 septembre 2023, 18H 55mn 31s »
alors si je debraye de facon normal , c'est a dire en était direct sur le levier ca debraye "normalement" , mais si je fais tout doucement ca debraye pas on dirait que le liquide ce barre , peu etre le piston du maitre cylindre n'est plus étanche , car je n'est aucune fuite de liquide de frein .
Hors ligne pozs4r
  • Ride the best fuck the rest
« Réponse #3 le: 11 septembre 2023, 19H 49mn 34s »
si pas de fuite , mauvaise purge, parce maitre cylindre hs tu aurais une fuite au piston
« Réponse #4 le: 12 septembre 2023, 14H 52mn 24s »
Si tu perdais du liquide ce serait visible au niveau du pignon de sortie de boite ou sous le récepteur. Et surtout le niveau dans le bocal fini par descendre. Même si ça fuit très lentement.
Ca arrive.
L'autre hypothèse serait des disques qui ne se décollent pas mais la peut importe le type d'action le comportement devrait être le même. ;)
« Réponse #5 le: 12 septembre 2023, 20H 48mn 00s »
je me suis rendu compte que le liquide remonté dans le bocal quand j'action tres lentement l'embrayage
https://public.joomeo.com/albums/64fe131683881
« Réponse #6 le: 12 septembre 2023, 22H 46mn 30s »
Il ne devrait pas y avoir une boule au bout de ton levier ?
« Réponse #7 le: 13 septembre 2023, 00H 20mn 56s »
Normalement si , mais pas la
« Réponse #8 le: 13 septembre 2023, 09H 40mn 29s »
Si il y avait une boule, elle a cassé suite à une chute et ça a pu abîmer le maître cylindre.
« Réponse #9 le: 13 septembre 2023, 09H 58mn 03s »
Ca sent la moto tombée, la boule cassée et le levier poncé pour faire moins vilain. Je persiste sur
« Réponse #10 le: 13 septembre 2023, 13H 17mn 29s »
 perder pas de temps sur le levier pour le diag c'est un levier qui a etait mis apres la moto est pas tombé
Hors ligne Ben54
« Réponse #11 le: 13 septembre 2023, 15H 42mn 19s »
Si tu laisses le levier débrayé pendant longtemps (plusieurs minutes voire 1h), l’embrayage est toujours en position débrayé?
« Réponse #12 le: 13 septembre 2023, 18H 25mn 39s »
Oui ça sent un problème de MC. :?
« Réponse #13 le: 14 septembre 2023, 09H 59mn 36s »
Oui, un MC peut très bien être mort sans pour autant fuir, j'en avais ainsi "consommé" deux (de frein av) en 80 000 km avant de passer sur un Brembo de 19 (la 748 freinait beaucoup mieux d'ailleurs !)
Sur mon ex 821, pareil, MC de Frein Av mort, remplacé sous garantie.
J'avais failli me prendre un mur !
Par contre je n'ai jamais connu de problèmes avec les MC d'embrayage, mais je suppose que ça peut également "mourir" pareil que les autres.
