Auteur Sujet: Une 900 SSD Darmah (1980) dans le Beaujolais Vert.  (Lu 41259 fois)
Re : Une 900 SSD Darmah (1980) dans le Beaujolais Vert.
« Réponse #600 le: 19 février 2025, 15H 30mn 33s »
Ah oui quand même. 8O 8O 8O
GRILLED par froggie.
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #601 le: 19 février 2025, 16H 27mn 45s »
Punaise, les frais de douanes, c'est exhorbitant... Il n'existe pas la possibilité de trouver les pièces en France et on te pénalise parce que tu les fais venir des US... c'est désolant... On subit les politiques internationales... :ranting:
Bref, bonne nouvelle quand même, ça continue d'avancer :thumbsup:
Et oui... pareil... il y avait quelques câbles à réparer :D
« Réponse #602 le: 19 février 2025, 17H 22mn 00s »
La technique, pas trop légale, c'est de s'arranger avec le vendeur pour qu'il déclare une valeur moindre  :siffler:
« Réponse #603 le: 19 février 2025, 17H 50mn 48s »
Et bien sur ce coup-là, il a bien fait de ne pas jouer à ça, car il se serait fait gauler direct…  :roll:
Sur les imports des US, habituellement, je me débrouille mieux que ça. Mais ces 6 derniers mois, j’ai tiré deux grosses cartouches auprès de mes potes (dont celle pour les bouquins de Snyder), et je voulais donc les laisser un peu tranquilles.  :wink:
Pour les pickups, nouveaux câbles en place et jointures étanchéifiées au silicone RTV noir.  :thumbsup:
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #604 le: 19 février 2025, 17H 53mn 37s »
Les frais de douane s’appliquent systématiquement à la marchandise ET au port….
Hors ligne froggie
« Réponse #605 le: 19 février 2025, 18H 13mn 15s »
@bistouket
Pour les achats en UK ou USA, quand il s'agit de particuliers et de marchandises d'occase et difficiles à évaluer (et à trouver en UE), je demande toujours s'ils sont d'accord pour déclarer une valeur moindre, voire que c'est un don.
Parfois ils acceptent, souvent ils refusent, pour des raisons soit d'éthique soit de peur de se faire gauler.
Les pros refusent toujours.
J'essaie toujours d'acheter en UE.
Hors ligne Zagato
« Réponse #606 le: 19 février 2025, 18H 26mn 20s »
Pour les fils de pick-up je vais peut-être dire une connerie mais vers 1995 sur ma SS de 82 je m'étais fait catapulter au ciel par le kick, et de mémoire il me semble que j'avais inversé les fils o/v au niveau du branchement qui se trouve sur le tube "vertical" gauche du cadre.
« Modifié: 19 février 2025, 21H 30mn 06s par Zagato »
Des pâtes, des pâtes, ...oui mais des Taglioni
Hors ligne froggie
« Réponse #607 le: 19 février 2025, 18H 39mn 34s »
Et tu as survécu au catapultage?
Hors ligne Zagato
« Réponse #608 le: 19 février 2025, 18H 41mn 17s »
Faut que je retrouve l'image dans Joe Bar Team, le mec qui l'a dessiné, il l'a forcément vécu aussi
Re : Re : Une 900 SSD Darmah (1980) dans le Beaujolais Vert.
« Réponse #609 le: 19 février 2025, 19H 24mn 52s »
Non, c'est son ectoplasme qui bricole et poste ici  :D
« Réponse #610 le: 19 février 2025, 19H 29mn 15s »
Il y a gagné son avatar, au passage…  :D
Hors ligne Zagato
« Réponse #611 le: 19 février 2025, 21H 56mn 28s »
Le voilà, et ça ne s'invente pas:
Même la fumée qui sort de l'échappement quand on se rate sur un CC est réaliste !
Hors ligne froggie
« Réponse #612 le: 20 février 2025, 08H 03mn 16s »
Ah oui, stylé :D
« Réponse #613 le: 20 février 2025, 11H 09mn 03s »
Voilà, silicone sec, l’ensemble est remonté, c’est plutôt propre visuellement, en plus d’être neuf. Plus qu’à régler les pickups avec l’artefact magique du Warlock Brancato et je pourrai remonter le couvercle sur la moto.
Et j’ai reçu ce joli petit paquet, ce matin. C’est tout neuf!  :D
Hors ligne ROUQUIN
« Réponse #614 le: 20 février 2025, 11H 09mn 44s »
Très très bien ce post !!
Pour ce qui est du vilo, j’ai arrêté de me poser des questions, vidange régulières ( au vu du kilométrage effectué dans l’année…) et roule ma poule  :bowdown:
Si ça doit casser ! Ça cassera,  8O
Par contre ce que j’essaye de faire c’est de la civilisé, assouplissement de l’embrayage ( trempage du câble dans de la soupline+huile moteur ….), béquille latérale
Prochain chantier, biellette d’embrayage et tête de fourche de SS, l’actuel est trop pétit…et surtout pas // au sol
Et les filtre à air KN
Mais avant j’ai le Z1000 à finir
BMW R1200RT pour manger la road
900 MHR pour la gueule
600 PANTAH passe que j'avais 20 ans
Du caca! du pipi! DUCATI
« Réponse #615 le: 20 février 2025, 11H 17mn 32s »
Merci!  :thumbsup:
Pour le câble d’embrayage, il semble que la graisse au Téflon fasse bien l’affaire. Donc j’ai utilisé ma bombe de dry Lube (PDL) pour chaîne.
Pour la béquille, visiblement, il y a des kits vraiment bien fait chez Gowanloch. C’est pas donné donc j’ai remis à plus tard, mais je pense qu’après une saison sans, l’envie se fera sentir…
https://ducati-gowanloch.com/?product_cat=centre-side-stand
Hors ligne froggie
« Réponse #616 le: 20 février 2025, 11H 25mn 40s »
La béquille latérale est moins chère chez mdinaitalia et c'est plus près (même si TVA aussi). Malheureusement actuellement en rupture de stock.
@ROUQUIN, c'est au cas où que tu laisse une clé plate sur l'axe de kick? :lol:
Hors ligne John KB1
« Réponse #617 le: 20 février 2025, 12H 03mn 35s »
ROUQUIN, que tu montes ta Z1000 en Brembo, pas de problème, mais que tu mettes un maître cylindre de frein AV de japonaise sur la MHR, là ça passe pas :lol: !
John
Hors ligne ROUQUIN
« Réponse #618 le: 20 février 2025, 12H 31mn 56s »
Aaahhhh la main dans le sac !!!  C’est plus souple que le MC d’origine ! Avec 2 doigts que je freine …..
« Réponse #619 le: 20 février 2025, 12H 40mn 17s »
Je ne serai surpris que ce soient les mêmes. Ils en ont l’air assez fiers, chez Gowie.
Hors ligne froggie
« Réponse #620 le: 20 février 2025, 15H 21mn 30s »
Oui, c'est la même.
Je crois qu'ell est fabriquée en UK pour mdnitalia, donc moins chère là-bas.
https://www.mdinaitalia.co.uk/side-stand-conversion-kit-750gtsss.html
Et elle peut se décliner selon ton modèle exact de CC :)
« Réponse #621 le: 20 février 2025, 15H 59mn 14s »
Il parait que la qualité est excellente. Je crois même que ça sort de chez Brancato Engineering…  :wink:
« Modifié: 20 février 2025, 16H 04mn 20s par Guillaume69 »
« Réponse #622 le: 20 février 2025, 17H 25mn 15s »
Et j’ai à nouveau un joli tableau de bord. Ce que la photo ne montre pas, c’est la taille des deux cadrans. C’est vraiment très gros, et c’est d’autant plus magnifique. 8)
Je vais bientôt pouvoir passer aux tests électriques en tous genres…
« Réponse #623 le: 20 février 2025, 18H 13mn 11s »
Making love with the Gods!!  :D
« Réponse #624 le: 20 février 2025, 18H 16mn 14s »
J’avais pas fait gaffe que passé 80km/h tu passes en zone rouge  :D
« Réponse #625 le: 20 février 2025, 18H 51mn 10s »
Visionnaires, les gars de chez NipponDenso, n’est-ce pas?  :D
Hors ligne John KB1
« Réponse #626 le: 20 février 2025, 20H 07mn 43s »
C' est peut-être par rapport au double marquage km/h mp/h?
Ils sont gros mais au final, pas plus que les Veglia des années 90.
John
« Réponse #627 le: 20 février 2025, 20H 34mn 39s »
Ah si, largement plus gros. 1,5cm de diamètre en plus. Quand tu as les ND sous les yeux, c’est flagrant. :wink:
Et rien à voir avec les unités, puisqu’il existe des versions Mph seulement qui ont exactement la même taille…
« Réponse #628 le: 20 février 2025, 20H 38mn 27s »
En fait ils sont adaptés pour les yeux des vieux!  :lol:
« Réponse #629 le: 20 février 2025, 20H 40mn 24s »
J’ai failli l’écrire !  :lol:
Avec cette taille, leur clarté est époustouflante…
« Modifié: 21 juillet 2025, 08H 00mn 39s par Guillaume69 »
