Auteur Sujet: Street Fighter #2 - For matching service  (Lu 14544 fois)
Re : Street Fighter #2 - For matching service
« Réponse #150 le: 01 octobre 2025, 11H 15mn 40s »
nickel  :thumbsup:
« Réponse #151 le: 13 octobre 2025, 10H 29mn 17s »
Voila doucement mais surement ce projet touche à sa fin.
Elle à aujourd'hui 9000 km au compteur mais les premiers étaient déjà la (je ne m'en rappel plus mais environ 1000 km quand j'ai branché le compteur la première fois) donc je pense en avoir parcouru bien 8000 avec elle dans l'année.
Il lui manquait la "carto". Alors on appel sa sœur à la rescousse.
Ensuite c'est son tour... De recevoir le saint graal dans un ECU de rechange des fois que... Et surtout j'en ai 6 sur l'établi qui sont fonctionnels.
J'ai bien entendu suivi tous les tutos possibles et imaginables... Mais surtout celui de Thomas sur son site desmodue garage.
Et "voilaaaaa" comme dise nos amis américains:
Ensuite je suis allé essayé ça dans le secteur d'une des RNPD. Riotord - le cheylard - saint peray... Mamamia! Ca tourne! Et c'est beau; mais c'est beau... :heart:
Le truc bien c'est que finito la valve d'échappement et ça c'est cool.
Par contre finito aussi le Traction control! :ranting: Et oui c'est une S, niveau faisceau et capteur électronique.
Donc il me faudrait une carto de streetfighter S... Damned... :? Ou alors en fabriquer une à partir de mon ECU de S d'origine qui était monté et cet ECU cloné de ma standard.
Bon... :hammer:
« Réponse #152 le: 13 octobre 2025, 10H 53mn 18s »
Bien joué Ben.
Maintenant si tu veux arrêter de bricoler et que tu veux aligner ta passion pour Capcom... il va falloir changer d'écurie https://www.suzuki2wheels.be/fr/news/suzuki-x-street-fighter.html  :lol:
« Modifié: 13 octobre 2025, 11H 40mn 56s par the2ne »
« Réponse #153 le: 13 octobre 2025, 11H 24mn 49s »
La mienne a déja une livrée spéciale Juni - Juri de street fighter alpha 3 enfin!!
https://www.youtube.com/watch?v=k99LDqgADVc
Bref elle est noire.  :D
« Modifié: 13 octobre 2025, 11H 26mn 22s par !Ben! »
« Réponse #154 le: 13 octobre 2025, 15H 08mn 24s »
Je suis pas sûr d'avoir tout suivi, c'est quoi la carto (fichier BIN) que tu recherches ? je regarde ce soir dans ma base de donnée si besoin
« Réponse #155 le: 13 octobre 2025, 16H 31mn 38s »
Salut. :)
Petit résumé:
-Cette moto est une simple merguez de pièces que j'ai pu rassembler pour l'assembler
-Elle a donc un ECU standard d'origine de S
-Elle à aussi la centrale inertielle de la S
-Elle à l'ensemble des pièces perf (les pots et le filtre) mais... pas l'ECU
J'ai donc pris la carto de ma standard (mon autre moto) qui est équipé du kit ducati perf. Et j'l'ai mise dans un ECU (un autre) d'origine de S. Avec les outils qui vont bien.
D'ailleurs j'en profite pour préciser que j'ai du utiliser JPdiag pour faire des reset TPS. Lors des changements d'ECU et mes tests, etc...
Sauf que visiblement, de ce que j'ai compris, c'est un paramètre de la carto qui active ou non la centrale inertielle. (je suis novice, complètement, en ce domaine...)
Donc dans mon shaker idéal soit j'arrive à mélanger les deux carto. Pour garder la bonne config pour les pots et le filtre ET j'arrive à laisser le traction control.
Soit j'en trouve une déjà faite. Ok.
LE mélange des deux: je dois encore creuser le sujet, mais en date d'aujourd'hui je sais pas faire. Mais ça semble possible.
LA carto toute faite à mettre dans l'ecu je ne l'ai pas. Et... J'avoue bien volontiers que ça me dérange de prendre un truc dont je ne connais pas l'origine. (oui car contrairement à toi si je fouille internet je peux tomber sur à peu prêt tout et n'importe quoi. J'imagine donc que tu as plusieurs fichiers que tu as pu vérifier avec tes outils.)
Le gros avantage que j'ai en ma faveur c'est que j'ai plein d'ECU.  :D Donc je peux essayer plein de truc.
Mes ECU sont tous des ECU IAW5AMHW610. Donc nikel.
C'est très gentil de proposer ton aide. :thumbsup: :bowdown: Petit à petit je voudrais aller vers un truc dans ce style: Avoir la carto perf pour les pots, la désactivation de la valve à l'échappement, la gestion du DTC. Compatible avec mon modèle d'ECU.
Et garder mon ECU d'origine de ma standard pour aller passer le CT (le jour ou j'aurais pas le choix) avec des pots d'origine, parce que pour faire ça, le DTC je m'en fou un peu. :D
Tu sais tout.  :thumbsup: Merci encore.  :bowdown:
« Réponse #156 le: 13 octobre 2025, 17H 57mn 04s »
ok ! ça marche pour les infos, je regarde ça dans la soirée pour voir ce que je peux faire  :thumbsup:
« Réponse #157 le: 13 octobre 2025, 18H 47mn 19s »
Merci, :thumbsup: tu peux aussi regarder plus tard hein... :D
« Réponse #158 le: 13 octobre 2025, 19H 34mn 54s »
Il a dit ce soir ...  :D
« Réponse #159 le: 13 octobre 2025, 22H 32mn 14s »
yes  :D
voir en MP !  :thumbsup:
la carto FULL "96520810B_321515PSB2E" (ligne complète) avec le DTC actif
mais j'ai un doute après coup, parce que sur ta capture d'ecran, c'est indiqué la carto "slip on" qui est pour les silencieux "ouvert" mais sur ligne d'origine.
Toi c'est la ligne "full" c'est bien ça ?
« Modifié: 13 octobre 2025, 22H 40mn 34s par ducati748 »
« Réponse #160 le: 14 octobre 2025, 11H 08mn 53s »
Et bah oui je n'ai pas la ligne complète, juste les cartouches. Les silencieux quoi... :oops:
« Réponse #161 le: 14 octobre 2025, 14H 11mn 30s »
ha ok alors faut que je te passe la carto "slip on" plutôt qui va pour SF1098S
et du coup la valve échappement est toujours sur la ligne ? tu la veux juste inactive ?
« Réponse #162 le: 14 octobre 2025, 17H 59mn 24s »
Dans la carto slip on elle est inactive ;)
J'ai pu le vérifier puisque j'ai toujours le code erreur au contact de la carto d'origine (qui disparait en coupant et remettant le contact) mais pas avec ma carto slip on. :thumbsup:
Merci beaucoup de ton aide dans tous les cas. :bowdown:
