08 juillet 2025, 05H 53mn 44s
Vos révisions: combien?
58
59
60
61
98
Sujet: Vos révisions: combien? (Lu 806387 fois)
soazcolas56
un veau qui tete bien n'a jamais faim!
Re : Vos révisions: combien?
Réponse #1740 le:
14 février 2011, 11H 38mn 49s »
t'es sur? p....n ca craint quand meme
mais bon money is money,ah les sa...d
flopy
Réponse #1741 le:
14 février 2011, 11H 46mn 42s »
ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi !
mais si je devais acheter une moto neuve en stock depuis 2 ans, je ferais changer les courroies devant moi.
ccsm34
Réponse #1742 le:
04 mars 2011, 11H 29mn 11s »
révision des 70000 km:
pignon de 14...........................38.50
cloche embrayage acier...........82.50 (je regrette, j'aurais du passer en alu; mais bon le mal est fait)
disques garnis.......................136.50
bougies iridium (2)...................35.90
filtre à huile................................6.28
courroies (2).............................34.80
joint de vidange..........................0.21
roulement galets tendeurs (4)..27.28
galets fixes (2)..........................84.14
extralub leclerc (4 l)...................18.00
total.........................................464.11€
main d'oeuvre..............................0.00€
c'est reparti pour un moment.
EDIT: j'ai oublié le jeux aux soupapes avec changement de la pastille de fermeture échappement cylindre av.
Modifié: 06 mars 2011, 16H 22mn 35s par ccsm34
TITIKILLER
Réponse #1743 le:
06 mars 2011, 15H 36mn 21s »
Pour moi sur un DUCATI 749 de 2003 avec 16000 kms 1300 Euros, mais juste vidange des liquides, changement embrayage d' origine, les filtres...Tout ce qui doit être changé sois-disant mais la moto ne démarre pas le lendemain (juste un peu en colère et je pense expliquer le reste à ce concessionnaire!!!!!!!
rcdinox
Réponse #1744 le:
06 mars 2011, 18H 24mn 51s »
OUAAAH 1300€ de révision... pour la mienne, une 1098S j'en ai eu pour - de 200€ ( vidange filtre courroies jeu aux soupapes) et du temps pour le faire.
soazcolas56
Réponse #1745 le:
06 mars 2011, 18H 41mn 08s »
1300 euros
je crois que tu t'est fait avoir
bostrom
Réponse #1746 le:
06 mars 2011, 18H 53mn 37s »
Bon déjà y doit y avoir 500 euros d'embrayage...reste 800 euros, ce qui être dans la moyenne haute si courroie et jeu aux soupapes
TITIKILLER
Réponse #1747 le:
06 mars 2011, 20H 59mn 43s »
Voici en détail la facture!!!! (LES PRIX SONT HT!!!)
Filtre à huile 9.99,filtres à air droit et gauche 85.02,100% synthèse 47.32, joint thorique 13.60,filtre à essence 19.14,courroies commande de distribution 124.86,bougies 26.36,cloche embrayage 153.41, jeu disque embrayage 158.92, M.O mécanique 9h00 et 398.79, qui comprend les vidanges et remplacements des filtres essence,huile et air,les bougies, remplacement de l'embrayage complet, purge des freins, remplacement liquide de refroidissement et tension et graissage de chaîne secondaire, et divers petites pièces pour 40.00...Le tout HT bien sûr...Au final 1290.82 Euros TTC et la moto a démarré le lendemain difficilement avec le chargeur sur la batterie (elle est neuve aussi!!!).
sylvainS4R
Réponse #1748 le:
07 mars 2011, 20H 38mn 27s »
85 E le filtre a air
9H de MO
A moi la peur
forza27
Compte limité
rester motard à moto
Réponse #1749 le:
07 mars 2011, 20H 44mn 24s »
9H sans les jeux au soupape faut le faire quand même
en un peut plus d'une mâtiné ca le faisait sans probleme pour une révision comme celle ci
Ducati 996 2001 Ducati 996 S4R CB450Honda de piste 1972
fourche Ohlins ,998FE trouvé
spaguetti
Concessionnaire Ducati Desmo Rouen
Réponse #1750 le:
07 mars 2011, 20H 53mn 17s »
Y a deja presque 400€ rien que de cloche et embrayage , ce qui fait environs 800€ , c'est honorable si le jeu au soupape est fait .
Au moins lui , il a une facture s'il revend sa machine.
Desmo Rouen 7 avenue du général Leclerc 76250 Deville les rouen . 0235746034
forza27
Compte limité
Réponse #1751 le:
07 mars 2011, 20H 59mn 27s »
je parlait du temps mi
après les consommables reste les consommables
De toute façon j'ai loin d'avoir toute les facture sur la SBK déjà qu'il me manque les 20000 premier celle de 60000km aussi donc voila
de toute façon si je devais la vendre je l'emmènerai voir mon mécano et j'ai la facture de la révision
spaguetti
Réponse #1752 le:
07 mars 2011, 21H 05mn 13s »
Je disais pas ça pour toi Steeven
Je parlais en général , pour les mecs qui ont des breles a 10000/15000€ et aucunes factures
forza27
Compte limité
Réponse #1753 le:
07 mars 2011, 21H 09mn 05s »
Ahh d'ac escuse me
julou
Réponse #1754 le:
08 mars 2011, 10H 56mn 17s »
à spaguetti,combien ça vaut un réglage soupapes sur un monster s4 de 2002 ? merci.
750 sie/st4/st2/monster 620/monster s4/monster 796/et maintenant monster 821 jaune.
spaguetti
Réponse #1755 le:
08 mars 2011, 12H 58mn 50s »
Tu veux faire juste le jeu ou la revision complete ?
Une revivison c'est environs entre 8 et 10 h selon l'état du jeu.
Si tu fais que les soupapes ( sans reglage injection et tout le reste ) on doit pouvoir tirer dans les 6h sans compter les joints de cc , demi lune.....
6 x 56€
Appelles moi ce sera plus simple
julou
Réponse #1756 le:
08 mars 2011, 17H 24mn 20s »
disons que je fais tout moi même ,vidange ,filtre à huile,filtre à air,filtre à éssence,bougies,plaquettes . les courroies déjà fais sur un d2 mais jamais sur un d4.les soupapes je laisse ça à faire au garage et réglage injection. sinon mis à part tout ça il manque quoi?
forza27
Compte limité
Réponse #1757 le:
08 mars 2011, 21H 46mn 34s »
pas grand chose il te faudrait le manuel d'atelier j'ai pris la page ou il y a tous a faire dessus, a vérifier, a remplacé, contrôle etc.....
Pour ma part j'ai coché tous ce que j'avais fait et le reste c'est mon mécano qui a gérer
Je rajoute une dépose de tous les AC pour vérif des basculeurs ca évite les surprises surtout sur les S4 916
spaguetti
Re : Re : Vos révisions: combien?
Réponse #1758 le:
08 mars 2011, 23H 02mn 32s »
Steeven a répondu pmus vite que moi !
Prowler
Jeannot Lapin naquit à l'age de 5 ans....
Réponse #1759 le:
14 mars 2011, 10H 37mn 13s »
Révision des 20000km sur un 749 (+ embrayage + batterie + pneu AV) : 2055€ !
http://forums.moto-station.com/technique-et-mecanique/73819-ducati-749-revision-20000km-aie.html#post1376221
julou
Réponse #1760 le:
14 mars 2011, 16H 23mn 54s »
la vache.là,ça fait mal
DarkNight
Réponse #1761 le:
15 mars 2011, 16H 15mn 30s »
Ah ouais quand même !!!
ilus83
Réponse #1762 le:
19 mars 2011, 19H 43mn 34s »
révision des 10 000km sur ma 748r
huile 100% SYNTHESE MVX 1000
FILTRE A HUILE
JOINT DE BOITE A AIR /RÉSERVOIR
COURROIE CRANTÉE 748
BOUGIE
FILTRE A ESSENCE INJECTION
JOINT
TIGE D EMBRAYAGE
CLOCHE D EMBRAYAGE 748 R
PLATEAU DE PRESSION EMBRAYAGE
DISQUE EMBRAYAGE X1
BASCULEUR DE FERMETURE X1
PLAQUETTE DE FREIN ARRIÈRE
MAIN D OEUVRE 10H TOTAL 1867 EURO
et je suis retourner cette demander un devis pour la révisions des 20.000km de mon 600m
il m'annonce entre 500 et 1000 je trouve qu'il abuse
quand pensez vous
krakou
M1000Sie
Réponse #1763 le:
19 mars 2011, 23H 50mn 26s »
perso j'en pense que, je me pose la question du pourquoi qu'il y a tant de pièces étonnantes à changer sur cette moto à ce kilométrage de 10Mkm? chute?
(tout de ce qui concerne l'embrayage, plaquette ar
julou
Réponse #1764 le:
20 mars 2011, 02H 56mn 50s »
il t'annonce entre 500 et 1000 euros,c'est quoi qui diffère de 500 euros?surtout sur un 600 mostro,tu peux en faire beaucoup toi même.
spookyfr
Réponse #1765 le:
20 mars 2011, 09H 09mn 21s »
Bonjour à tous !
J'ai porté les culasses démontées de mon monstro 900 carbu de 98 chez Monsieur Ducat' pour faire un réglage de jeu de soupapes.
Quel est le temps préconisé par le constructeur pour ça ? Il va me facturer ça combien à votre avis, vu que mes culasses sont déjà démontées ? Les pastilles sont facturées ou échangées ?
Merci à tous pour vos infos, car j'ai peur qu'ils me prennent pour un américain vu le discourt arrivé sur place !
Spk
Modifié: 20 mars 2011, 09H 11mn 08s par spookyfr
soazcolas56
Réponse #1766 le:
20 mars 2011, 09H 26mn 05s »
les pastilles sont facturé,et ça va car le moteur sera froid pour le réglage de soupapes
Je pense que si tu ramènes tes culasses démontée en plus,il y a quoi une heure de MO? Peut-etre pour 70 euro? Jviens de faire la révision des 30 000km 650 roros et.......200km plus tard un beau devis à 3500 roros max toutl'embiellage à changé,vive ducat!
julou
Réponse #1767 le:
20 mars 2011, 09H 27mn 09s »
2 heures de main d'oeuvre grand maximum,et encore...
bostrom
Réponse #1768 le:
20 mars 2011, 10H 59mn 58s »
La j'ai pas tout compris. Tu te fais chier à déculasser mais tu laisses faire le jeu aux soupapes à ton conc????????????
nykow
Nouvelle Ducati en approche ?
Réponse #1769 le:
20 mars 2011, 11H 07mn 28s »
Pour info :
contrôle jeu aux soupapes (pas de réglage), changement des courroies, vidange+filtre, changement des liquides d'embrayage et freins,
changement du filtre essence ( que j'ai amené), changement de l'embrayage ( que j'avais dans mon garage aussi),
réparation de ma sonde de T° d'huile, réparation de mon silent bloc de radiateur d'huile,étanchéification de mes carters, tension , graissage et j'en oublie ...
384 euros
je trouve que c'est largement correct 184 euros de pièces et liquides, 200 de M.O
là dessus il faut rajouter 50 euros d'embrayage d'occaz et 30 euros de filtre à essence
Modifié: 20 mars 2011, 11H 09mn 11s par nykow
Vive Sauval !!!
58
59
60
61
98
Aller à:
=> L'atelier
