Auteur Sujet: Topic officiel des problèmes des 848  (Lu 561869 fois)
whatelse
Re : Topic officiel des problèmes des 848
« Réponse #2010 le: 04 septembre 2013, 16H 52mn 35s »
questions sur écu !
hello les routards et pistards !
je viens d'acheter un kit silencieux arrow dark pour ma 848 dark.
j'en ai profité pour changer le pignon de sortie de boite et en mettre un 14 dents (le jour et la nuit).
par contre je souhaite mettre un filtre ducati performance ainsi qu'une map qui va bien.
est ce que les boitiers ducati perfs pour silencieux termi s'adaptent avec TOUS les echappements ?
sinon quelle Mmap faut il mettre dans l'ecu ?
merci d'avance pour vos reponses !
« Réponse #2011 le: 04 septembre 2013, 16H 59mn 59s »
HS :
si ya un mec qui mécanique son 848 (pas EVO), et qui veut la RTA 2008  :siffler:
Soit sur le site DUCATI, soit par MP, vu que donner directement le lien, c'est pas légal. Copyright ...
« Modifié: 06 septembre 2013, 09H 16mn 35s par sauval33 »
« Réponse #2012 le: 04 septembre 2013, 17H 48mn 45s »
Whatelse: oui tu peux
whatelse
« Réponse #2013 le: 04 septembre 2013, 22H 52mn 38s »
merci, mais je pense faire reprogrammer chez NRbike, apparemment c'est plus performant que le D.P. :dribble:
Hors ligne matmangasfan
Re : Re : Topic officiel des problèmes des 848
« Réponse #2014 le: 05 septembre 2013, 17H 30mn 27s »
HS :
Moi je veux bien  :D
« Modifié: 06 septembre 2013, 09H 17mn 35s par sauval33 »
« Réponse #2015 le: 05 septembre 2013, 19H 00mn 05s »
ben z'êtes pas curieux... le nb de MP que je reçois !
SUFFIT DE CLICKER SUR L'IMAGE...
« Réponse #2016 le: 05 septembre 2013, 21H 29mn 06s »
 :D ah ben la tout de suite c est mieux ^^
Merci beaucoup  :thumbsup: :cheers:
Édit : c est super !!!! Très pratique et détaillé
Merci encore
« Modifié: 05 septembre 2013, 22H 51mn 27s par matmangasfan »
Hors ligne desmofr16
« Réponse #2017 le: 06 septembre 2013, 18H 24mn 46s »
HS :
je t'envoie un MP
desmofr16
et plein d'autres choses ...
whatelse
« Réponse #2018 le: 11 septembre 2013, 22H 02mn 37s »
hello les gens !
j'ai enfin acheté un kit ducati perf avec les termi carbone, l'ecu et le filtre.
je voulais savoir une chose : apres le montage de l'ecu, il faut repasser par la case D.S ?
j'ai entendu dire qu'il fallait un reglage TPS.
c'est systématique ?
quels sont les signes s'il faut regler le tps ?
merci d'avance !
En ligne !Ben!
« Réponse #2019 le: 12 septembre 2013, 10H 14mn 45s »
Ca ne se règle pas. Tu appuis sur le bouton reset et basta. Sa prend 3 secondes. Trouve qq'un qui a le soft de jp ou un garagiste arrangeant. :wink:
whatelse
« Réponse #2020 le: 12 septembre 2013, 12H 20mn 48s »
merci, mais peux tu m'expliquer plus en detail c qu'il faut faire stp ? faut un logiciel ?
y'anquelqu'un d'arrangeant dans le 34? ;)
En ligne !Ben!
« Réponse #2021 le: 16 septembre 2013, 17H 32mn 55s »
Le soft s'appel ducati diag. En faisant une recherche ici tu vas trouver plein de posts qui en parle.
Les cables pour brancher sur le pc se commandent à hong kong pour pas grand chose. (ebay est ton ami)
Niveau logiciel c'est simplissime. M'a fallut lutter avant de mettre une rallonge et de comprendre que le pc n'aimait rester au contact de la moto moteur allumé (interférence via le cable et usb qui se met a délirer).
Une recherche sur youtube aussi devrait t'éclairer un peu plus. JP le concepteur du soft ayant fait pas mal de vidéo. Hélas son site et son forum ne sont plus dispos... Et mon PC perso est mort et enterré. :cry:
« Réponse #2022 le: 16 septembre 2013, 17H 57mn 48s »
HS :
 Des nouvelles ?
desmofr16
« Réponse #2023 le: 18 septembre 2013, 19H 23mn 37s »
répondu par MP
Edit : ha hé bien j'ai encore reçu un nombre imposant de demande par MP
sans retour, j'imagine que le DL a fonctionné
« Modifié: 19 septembre 2013, 15H 30mn 38s par Glotton »
whatelse
« Réponse #2024 le: 24 septembre 2013, 16H 35mn 37s »
hello :
je viens vers vous pour savoir si quelqu'un a la rmt de 848. (je sais que vous l'avez, je n'ai aps eu le temps de la telecharger tant qu'il etait encore temps.)
j'ai changé mon araignée pour en mettre une noire sur ma dark et je galere pour le remontage, je me retrouve, entre autres, avec un espece de led ou fusible avec ecrit magneti marelli au niveau de la connectique de phare que je ne sais aps où mettre.
de plus je galere car j'avais mal repéré les vis.
est ce que quelqu'un peut m'envoyer la rmt par messagerie privée svp ?
merci d'avance.
whatelse
« Réponse #2025 le: 24 septembre 2013, 16H 44mn 33s »
C' est cette piece que je ne,sais ou mettre.elle est au dessus du phare, passe avec sa connectique.
« Réponse #2026 le: 24 septembre 2013, 17H 36mn 01s »
Que tout ceux qui ont récupéré LE fichier le propose à whatelse svp
« Réponse #2027 le: 24 septembre 2013, 18H 58mn 21s »
c'est le capteur de pression d'air ou de température, je ne sais plus.
whatelse
« Réponse #2028 le: 24 septembre 2013, 19H 04mn 17s »
il va ou insane?
et tu n'as pas la rtm de la 848 toi?
« Réponse #2029 le: 24 septembre 2013, 19H 14mn 27s »
whatelse
« Réponse #2030 le: 24 septembre 2013, 19H 47mn 44s »
merci jeune !tu me sauves la vie ! :thumbsup:
whatelse
« Réponse #2031 le: 24 septembre 2013, 22H 49mn 19s »
existe t'il des protectionscarbone pour bras oscillant qui ne se collent pas ?
qu'on peut enlever facilement sans abimer le bras oscillant ?
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #2032 le: 25 septembre 2013, 11H 54mn 22s »
C'est pour pister ou pour faire joli ??
« Réponse #2033 le: 25 septembre 2013, 12H 01mn 12s »
et comment elle tient ta protection non collée ?    :siffler:
tu peux tenter les rilsans  :D
  • The Destroyer
« Réponse #2034 le: 25 septembre 2013, 12H 02mn 29s »
simplement vissée avec les vis du garde boue et du patin de chaîne  :siffler: :siffler:
« Modifié: 25 septembre 2013, 20H 09mn 05s par desmoniak59 »
whatelse
« Réponse #2035 le: 25 septembre 2013, 16H 52mn 56s »
je demande ça car la mienne en avait une que j'ai demandé a l'ancien proprio d'enlever.
et il l'a tres bien fait, il m'a dit qu'elle n'etait pas collée, et y'avait pas de rislan.
le probleme c'est que si ça avait été collé, comment il aurait nettoyé le bras oscillant nikel .?
Hors ligne Marty_DinhVan
« Réponse #2036 le: 25 septembre 2013, 18H 48mn 22s »
sur ma ducati perf y'a 3 vis, les deux du garde boue et celle en dessous du patin de chaine je crois.
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 HYPERMOTARD 796
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
whatelse
« Réponse #2037 le: 25 septembre 2013, 20H 09mn 10s »
ahhhh donc ça existe, il ne m'avait pas menti ! :P
  • The Destroyer
« Réponse #2038 le: 25 septembre 2013, 20H 10mn 09s »
ben non !!
Sinon pour les colles , il y a l'acétone qui marche très bien.
whatelse
« Réponse #2039 le: 25 septembre 2013, 20H 44mn 40s »
merci !
