Auteur Sujet: Problème de démarrage sur 1000DS  (Lu 133081 fois)
Hors ligne toutounet22
Re : Problème de démarrage sur 1000DS
« Réponse #480 le: 07 mars 2009, 19H 04mn 57s »
Donc,  l'opération est un succès total?   super  :thumbsup:
SSRed
« Réponse #481 le: 12 mars 2009, 18H 54mn 21s »
Salut les gars !
J'ai amené récemment ma 1000 DS pour le fameux et polémique "prob de démarrage" dans mon DS préféré  :siffler:(DS Chambourcy). Je laisse la moto, la récupère le lendemain et le verdict tombe.........................Non ! pas d'affolement les gars, c'était juste un pb de masse sur la partie basse du moteur (j'ai pas vu le mécano donc ne sait pas très exactement d'oû venait le pb).
En tout cas il se sont bien fait "chier" d'après les dires de Maxime à l'accueil, z'ont inspectés tout le faisceau electrique pendant plus d'une heure :dribble:
Bref, maintenant elle démarre "presque" du premier coup après un arrêt d'une dizaine de jours.
Enfin débarassé de ce prob mais jusqu'a quand, t'elle est la questoin :siffler:
Philuxe
« Réponse #482 le: 12 mars 2009, 21H 32mn 15s »
moi je peux te dire jusqu a quand tu est débarassé du probleme de demarrage :
jusqu a ce que la roue libre flanche  :D
SSRed
« Réponse #483 le: 12 mars 2009, 21H 59mn 55s »
Arrête, tu charies là Philuxe :cry:, la roue libre a été changée il ya 10 000 km !!, me reste plus que 20 à 30 000 km "tranquille", aux dires du mécano du DS de chambourcy....... :siffler: Super !
« Réponse #484 le: 12 mars 2009, 22H 23mn 44s »
Quoi, t'as changé une roue libre et t'es pas inscrit au fichier de suivi fiabilité du 1000DS de Philuxe ?  :ranting:
SSRed
« Réponse #485 le: 12 mars 2009, 22H 45mn 22s »
Wouaip, je sais, ne remus pas le couteau dans la plaie Prowler :cry:, faut que je m'y mette, mais c'est dur......tous ces pb, tous ces déboires :cry: quoi que, les relister me semble être une bonne thérapie, allez courage moussaillon au boulot, mais pas maintenant, plus tard, là je vais au plumard....... :siffler:
Philuxe
« Réponse #486 le: 13 mars 2009, 09H 33mn 11s »
a bon d apres chambourcy une roue libre tous les 30 000  c est normal ?
y a un truc que j pige pas, j ai pas vu l'intérieur d'un 900ssie, mais j imagine que c est tres tres proche du 1000, pk ca pete sur le 1000 et pas sur le 900 ?
est ce que ca serait pas a cause de ce put1 de démarreur automatique ?
Hors ligne nykow
« Réponse #487 le: 13 mars 2009, 09H 36mn 56s »
Je me lance comme ça mais sur le 900 c'est l'ancien système de démarrage tu dois laisser ton pouce sur le bouton rouge pour qu'elle démarre  :wink:
Vive Sauval !!!
Philuxe
« Réponse #488 le: 13 mars 2009, 09H 51mn 19s »
oui ca je sais , c est pas automatique.
Mais ca veut pas dire que la roue libre + bride + poulie 71 dents sont différentes. Par contre la solicitation de ces pièces (d'usure  :D) est peut etre différente !
Est ce que le fait de remplacer le boitier par un ultimap fait sauter la fonction de démarreur automatique ?
« Réponse #489 le: 13 mars 2009, 09H 52mn 25s »
Inertie moteur plus forte, taux de compression supérieur,..?
Philuxe
Re : Re : Problème de démarrage sur 1000DS
« Réponse #490 le: 13 mars 2009, 09H 53mn 01s »
bien vu, SSred au rapport please  :ranting:
Philuxe
« Réponse #491 le: 13 mars 2009, 09H 55mn 02s »
900ssie 2002:
taux de compression : 9.2:1
1000ssie 2003:
taux de compression : 10:1
ca représente une grosse différence ?
Philuxe
« Réponse #492 le: 13 mars 2009, 09H 58mn 25s »
900ssie
démarreur :270.4.001.1A
1000ssie
démarreur : 270.4.005.1A
pas exactement la même ref, sont ptet pas tous les deux aussi pêchus ?
« Réponse #493 le: 13 mars 2009, 09H 59mn 44s »
C'est pas mal oui dans l'absolu !
Maintenant, est-ce que ça joue beaucoup sur le démarreur, je pense que oui mais je ne saurai pas le chiffrer.
Le taux de compression est une image de la pression qu'il va falloir vaincre pour pousser le piston (multipliée par la surface de celui-ci, et modulo la démultiplication du démarreur et le bras de levier, la course), ça représente l'éffort nécessaire au démarrage.
Hors ligne DarkNight
« Réponse #494 le: 13 mars 2009, 11H 10mn 14s »
Franchement je suis content d'avoir un 1000DS de 2002 sans toutes les conneries de démarrage automatique et avec une vraie cartographie dans un vrai CDI qui se prend pas pour Jeanne d'Arc  :siffler:
Philuxe
« Réponse #495 le: 13 mars 2009, 11H 23mn 36s »
ton démarrage n est pas auto à cause de l ultimap ou parce que c est un 2002 ? d'ailleurs d apres les parts ducati des 1000ssie de 2002 ca existe pas, un modele 2003 immatriculé en 2002 ptet ?
« Réponse #496 le: 13 mars 2009, 11H 26mn 56s »
Moto fabriqué en 2002 (décembre) et immatriculé en 2003 (janvier) :wink:
Non je n'ai jamais eu de démarrage automatique ou il suffit d'appuyer sur le bouton pour que tout ce fasse tout seul  :wink:
Philuxe
« Réponse #497 le: 13 mars 2009, 11H 29mn 49s »
bha donc t as un démarrage auto ? t appuies qu une fois sur le démarreur et t as pas besoin de laisser appuyer ?
« Réponse #498 le: 13 mars 2009, 11H 30mn 55s »
Non faut que je laisse appuyé  :D et c'était le cas même avec le CDI d'origine  :wink:
Philuxe
« Réponse #499 le: 13 mars 2009, 11H 32mn 40s »
ah ok ! et ca c est depuis l'ultimap ou d'origine ?
Hors ligne xavajd
« Réponse #500 le: 13 mars 2009, 11H 33mn 25s »
En fait c'est pas un 1000 que tu as c'est un 900 avec les autocollants du 1000 sur le carénage  :siffler:
« Réponse #501 le: 13 mars 2009, 11H 33mn 53s »
D'origine (t'as pas lu je l'ai précisé  :lol:)
Et non c'est bien un 1000DS dans le carénage j'ai bien mes 4 bougies  :P
Mais bon y'a clairement une différence entre les 1000SSie du tout début 2003 et celle de milieu/fin 2003.
Je sait que quand j'ai acheté l'ultimap on a galéré pour trouver la bonne cartographie car y'en a une qui est référencée :
- 1000DS 2002/2003
et l'autre :
- 1000DS 2003/2004
Je viens de voir que le fabriquant des Ultimap à stoppé ces activité, sniff vais garder mon Ultimap longtemps c'est collector now  :D
« Modifié: 13 mars 2009, 11H 40mn 57s par DarkNight »
Philuxe
« Réponse #502 le: 13 mars 2009, 11H 38mn 46s »
ok désolé, c est juste que j suis un peu surpris, c est ouff ca sur le site y a pas de parts pour 1000ssie de 2002, ni meme pour aucune moto ayant un 1000ds en 2002.
meme le mostro 1000 de 2003 a la meme ref de démarreur que ma 1000ss de 2003
t as une moto bizar  :lol: elle est pas standard, ptet que ton démarreur à jamais fonctionné correctement et qu il a tjs fallu rester appuyer du coup  :D
« Réponse #503 le: 13 mars 2009, 11H 41mn 59s »
Honnêtement me suis jamais posé la question.
Pour moi le démarrage en séquence automatique était arrivé sur les modèles 2004/2005  :wink:
Hors ligne nykow
« Réponse #504 le: 13 mars 2009, 11H 43mn 06s »
alors c'est les nôtres qui beugent ...  :D
Vive Sauval !!!
Hors ligne xavajd
« Réponse #505 le: 13 mars 2009, 11H 44mn 10s »
La mienne a été fabriquée début 2003 et j'ai le démarrage auto.
« Réponse #506 le: 13 mars 2009, 11H 53mn 20s »
1ère immatriculation de mon SSie : 23 janvier 2003 je suis sur qu'il l'ont pas fabriqué en 2003 celle là  :P
Hors ligne xavajd
« Réponse #507 le: 13 mars 2009, 11H 54mn 35s »
Si si ça va vite, il n'y a pas grand à faire la dessus ça se monte tout seul  :P
Philuxe
« Réponse #508 le: 13 mars 2009, 11H 57mn 12s »
du vite fait bien fait à l'italienne
oué c est ptet les notres qui bug alors  :lol:  :lol:
Hors ligne xavajd
« Réponse #509 le: 13 mars 2009, 11H 58mn 09s »
En fait c'est notre bouton de démarreur qui reste coincé et qui se décoince de part les vibrations une fois en route, c'est un démarrage auto mécanique.
