Auteur Sujet: Travaux d'hiver sur mon 900 SS  (Lu 45334 fois)
benben666
« le: 12 février 2013, 20H 53mn 18s »
Salut tout le monde
J'ai acheté mon 900 SS l'hiver dernier. Après avoir roulé avec cette année, ce qui m'a permis de vérifier que tout marchait bien, je me suis décidé cet hiver à le désosser, pour faire divers travaux. Je fais donc un post, pour échanger sur différents sujets, parce que j'ai souvent des questions de bleu-bite (et auxquelles la fonction recherche ne m'aide pas toujours)
En vrac, le programme :
- Peinture cadre
- Peinture moteur
- Changements joints embase et toriques (pour régler un suintement au cylindre arrière), joints de queues de soupapes et changements courroies par la même occasion
- Kit dynojet + pots Micron carbone + filtre type KN
- Changement de la visserie d'origine par de l'inox
- Changement des petites pièces qui merdouillent (caoutchoucs fixation carénages, silentblocs radiateur, etc.)
- Câbles démarrage en 16mm²
- Durites aviation de partout pour remplacer les vieilles durites caoutchouc (je croyais que les ducati avaient des durits aviation d'origine)
- Selle refaite (le skaï était abîmé)
- Reconditionnement amortisseur
Allez quelques photos, c'est plus fun !
Démontage :
Et hop !
Un petit nettoyage des carbus (avant / après) :
La peinture du cadre :
 :dribble: :dribble:
Je posterai la suite au fur et à mesure !
« Modifié: 16 février 2013, 21H 42mn 07s par benben666 »
Hors ligne troy03
Re : Travaux d'hiver sur mon 900 SS
« Réponse #1 le: 12 février 2013, 21H 07mn 04s »
c'est cool j'ai pas besoin de mettre de photos de la mienne , car chez moi c'est identique  :D
vérifie bien tes silenblocs de roue car les miens étaient dans un triste état.
j'ai vu que t'es de Gap . belle région , j'y était l'année derniere  pour une compétition de ma Fille.
benben666
« Réponse #2 le: 12 février 2013, 21H 11mn 37s »
Oui j'ai vu que tu parlais de tes silentblocs de roue : de mon côté ils vont bien !
Ouais c'est marrant qu'on fasse quasi les mêmes opérations au même moment !
Pour ton polissage de ligne d'échappement, tu as fait comment ? De mon côté, je pense y aller avec des brosses métalliques sur la perceuse, puis belgom et disque de polissage. Sinon j'avais trouvé ce post qui me paraissait intéressant sur le sujet : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=29370.msg1178479#msg1178479
Hors ligne troy03
« Réponse #3 le: 12 février 2013, 21H 35mn 55s »
la , j'ai tout fait avec une brosse nylon sur la perceuse. après j'attaque le poncage a l'eau et belgom ou mirror.
c'est un peu chiant a la perceuse. faut que j'investisse dans un touret a meuler pour la prochaine a rénover  :D
Hors ligne brd
« Réponse #4 le: 13 février 2013, 18H 36mn 05s »
Si tu as des infos sur le kit dynojet, je suis preneur.
Puis plus tard, de tes impressions sur le comportement moteur,
d'ici là bon courage pour ta restauration  :)
benben666
« Réponse #5 le: 13 février 2013, 18H 40mn 48s »
Pas de problème pour le retour d'infos sur le kit Dynojet. Par contre je vais l'installer en même temps qu'un nouvel échappement et un filtre genre KN que je n'avais pas avant. Donc ça sera difficile de savoir ce que je peux attribuer uniquement au kit dyno...
 :dribble:
« Modifié: 14 février 2013, 15H 42mn 41s par benben666 »
Hors ligne troy03
« Réponse #6 le: 13 février 2013, 20H 15mn 57s »
 j'ai rien pu faire aujourd'hui  , c'est reporté a vendredi car il manquait 2 joints torique de culasse dans la pochette  :ranting:
Hors ligne JM77
« Réponse #7 le: 15 février 2013, 20H 29mn 57s »
Je te souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de ton projet............. :thumbsup:
JM
benben666
« Réponse #8 le: 15 février 2013, 20H 40mn 22s »
Oui merci JM77 !! C'est vrai que c'est sympa à faire ! Ce qui est super je trouve c'est l'accessibilité mécanique, et la simplicité : peu d'électronique, tout est devant les yeux. J'ai trouvé ça super simple à démonter ! Bon j'ai quand même pris plein de photos au cas où, pour éviter le gag du genre "mais ça va où au fait, ce truc ??
Ma dernière opération a été de refaire les câbles de démarrage en 16mm². Ça s'est bien fait.
Là pour l'instant c'est en stand-by, j'attends le retour de mon moteur. Quand je l'aurai récupéré, je pourrai avancer...
Hors ligne troy03
« Réponse #9 le: 16 février 2013, 08H 10mn 00s »
ca y est l'étancheité du moteur est refaite, ainsi que les joints de queue de soupape , le jeu , et les courroies + roulements galets tendeurs. on a regardé a l'intérieur des carters et tout est très propre (pas de réel trace d'usure sur les pignons.
la bonne surprise est quand enlevant les culasses on a découvert des pistons HC  :dribble:
la suite va etre de re suivre le faisceau car j'ai une ou deux fiches pas très jolis.
Hors ligne stef
« Réponse #10 le: 16 février 2013, 08H 55mn 37s »
Joli taf les gens  :cheers:
A propos de connectique, j'ai acheté ces trucs là pour mon momot. Top, étanche, facile à monter et pas cher je trouve.
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=Amp+superseal&_sacat=0&_from=R40
Hors ligne kelt
« Réponse #11 le: 16 février 2013, 09H 16mn 33s »
Merci pour ce lien!
hop dans les favoris! :)
benben666
« Réponse #12 le: 16 février 2013, 12H 47mn 47s »
@ Troy : les joints de queue de soupapes, c'est facile à changer ? Ça se met bien en place ? Et sinon bien cool les pistons HC !! D'apèrs ce que j'ai pu lire à droite à gauche, ça fait une amélioration substantielle !  :thumbsup:
@ Stef : bien vu les connecteurs ! C'est exactement ce que j'ai pris pour refaire une connectique (et virer le honteux domino qu'il y avait !) Par contre j'ai eu un peu de mal à le monter, avec mes 2 mains gauches.
Hors ligne stef
benben666
« Réponse #14 le: 16 février 2013, 18H 07mn 11s »
Nickel la vidéo !! C'est plus clair que la notice papier que j'avais glanée sur internet... Par contre t'aurais pu la poster avant, hein !!  :lol:
Hors ligne stef
« Réponse #15 le: 16 février 2013, 18H 24mn 59s »
 :oops: :siffler: :D
« Réponse #16 le: 16 février 2013, 18H 49mn 44s »
@Troy: elle a fait de la piste ta moto?
Hors ligne troy03
« Réponse #17 le: 16 février 2013, 19H 24mn 50s »
non je ne pense pas.
benben666
« Réponse #18 le: 18 février 2013, 13H 29mn 51s »
Des nouvelles !
Aujourd'hui j'ai reçu le dépressiomètre que j'avais commandé ! (Carbtune) On verra plus tard pour l'utiliser.
Et, surtout, j'ai récupéré mon moteur (il a été décapé au bicarbonate)
Avant :
Moteur préparé / masqué :
Après décapage :
Je trouve ça bien ! Du coup je vais pouvoir avancer. Au programme :
- Refaire le support moteur, qui n'a pas supporté les manipulations
- Nettoyer le moteur au jet d'eau + bon séchage pour virer le bicarbonate qui reste
- Faire les opérations mécaniques (joints embase + toriques + queues soupapes)
- Prendre les dimensions de la visserie pour la remplacer
- Repeindre tout ce petit monde
Je prendrai des photos au fur et à mesure.
PS : ça confirme que le bicarbonate permet de faire partir la peinture !  :wink:
Hors ligne troy03
« Réponse #19 le: 18 février 2013, 20H 46mn 16s »
nickel , tu vas pouvoir avancer. ca a l'air pas mal le résultat  :thumbsup:
moi j'ai récupéré mes jantes aujourd'hui et demain c'est le cadre. le résultat est parfait. je vais essayer de mettre des photos demain.
après y'a plus qu'a tout remonter.
benben666
« Réponse #20 le: 18 février 2013, 21H 25mn 22s »
Oui le résultat est pas mal : c'est pas parfait, mais ça ira, de toutes façons il faut peindre.
Tant mieux pour tes jantes et ton cadre ! Des photos ce serait cool pour voir ça ! Et bon courage pour le remontage ! Moi j'y suis pas encore...
« Réponse #21 le: 18 février 2013, 22H 29mn 53s »
sympa ce topic !  :thumbsup:
c'est que moi où quand je clique sur les photos c'est un poster énorme et avec de la pub ?
bon bricolage pour la suite, c'est bien partie ! :thumbsup:
« Réponse #22 le: 19 février 2013, 08H 02mn 55s »
Moi ça marche les photos...
Hors ligne M9S
Re : Re : Travaux d'hiver sur mon 900 SS
« Réponse #23 le: 19 février 2013, 17H 08mn 00s »
ah, merdum  :(
bon bin merci du renseignement Benben, ça m'aura évité uen mauvaise surprise  :ranting:
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
Hors ligne troy03
« Réponse #24 le: 19 février 2013, 19H 02mn 38s »
voila donc mon cadre et mes jantes de retour de peinture
« Réponse #25 le: 19 février 2013, 19H 06mn 45s »
Comment que c'est tout beau!!!  :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
Gaffe à rien rayer au remontage!  :cheers:
benben666
« Réponse #26 le: 19 février 2013, 19H 23mn 51s »
Ah ouais Troy les jantes sont vraiment superbes !! Féloches !!  :thumbsup:
De mon côté j'ai pas trop le temps d'avancer, les journées sont trop courtes... J'ai juste récupéré mon amortisseur, qui a été reconditionné.
Hors ligne stef
« Réponse #27 le: 20 février 2013, 20H 52mn 41s »
Raaaah c'que beau !!!!
benben666
« Réponse #28 le: 20 février 2013, 21H 46mn 50s »
Bon j'ai refait mes supports moteur, et passé un coup de jet d'eau :
C'est pas mal du tout.
J'ai démonté l'embrayage, ainsi que les caches courroies : il y avait pas mal de bicarbonate derrière. J'en ai enlevé le plus gros à la soufflette, il me restera à peaufiner le nettoyage.
Par contre j'ai eu une mauvaise surprise : le roulement à aiguilles de la noix d'embrayage est mort, il a paumé quelques aiguilles.  :ranting:
Hors ligne troy03
« Réponse #29 le: 20 février 2013, 21H 54mn 35s »
c'est con pour le roulement ! par contre ca etre agreable de travailler sur un moteur tout propre.
