Auteur Sujet: Restauration 916 de 1998  (Lu 165617 fois)
Hors ligne sebb916
Re : Restauration 916 de 1998
« Réponse #330 le: 01 novembre 2013, 13H 46mn 23s »
Tu nettoies au détergent industriel puis au pétrole desaromatisé ou l'inverse ?
Et quand tout est remonté, quelle est le meilleur moyen pour garder les pièces le plus propre possible : pinceau et essence F ?
916 Biposto 98
Hors ligne fan2ducati
« Réponse #331 le: 01 novembre 2013, 14H 38mn 23s »
996 tu pourrais faire de bonnes photos lors du remontage de l'ensemble T de fourche et fourche s'te plait.
Tu sais pourquoi je te demande cela car je n'ai pas encore regardé mon petit problème faute de la rénovation de la maison
Hors ligne desmofr16
« Réponse #332 le: 01 novembre 2013, 17H 27mn 59s »
moi, je crois bien qu'en fait, il remonte des pièces neuves ...  :siffler: parce que même en briquant fort j'arrive pas au même résultat ...  :ranting:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #333 le: 01 novembre 2013, 17H 41mn 44s »
Et tout ça, au chaud, sur la table de la cuisine...  :D
Bravo, c'est comme neuf.  :thumbsup:
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #334 le: 02 novembre 2013, 18H 35mn 11s »
@ Seb : la plupart des pièces sur les dernières photos ont d'abord été nettoyé à l'essence car très très sales ( graisse de chaine et poussière de plaquettes de frein collé / séché partout ) ! Ensuite nettoyage au savon qui va bien.  :thumbsup:
@ Fan2ducati : no souci.    ;)
@ Desmofr16 et Amael : merci mais c'est pas aussi propre que je le souhaiterai. Hélas je ne suis pas magicien, les pièces ont quand même 15 ans, ça commence à se voir...
Re : Re : Restauration 916 de 1998
« Réponse #335 le: 02 novembre 2013, 18H 37mn 59s »
en demandant gentiment, on aura p't'être la marque du savon ...  :bowdown: :bowdown:
desmofr16
« Réponse #336 le: 02 novembre 2013, 18H 41mn 55s »
Ou pas.  :D
« Réponse #337 le: 02 novembre 2013, 18H 43mn 03s »
 Arch, dommage ...  :ranting:
desmofr16
« Réponse #338 le: 02 novembre 2013, 18H 45mn 47s »
MP   ;)
« Réponse #339 le: 03 novembre 2013, 14H 11mn 46s »
Le bloc optique à présent. Hormis un gros dépôt blanc sur les vitres à l'intérieur il est assez propre.
Comparé à celui de mon 996, hi hi !!!   8O
Du coup idem que sur ma sbk nettoyage de fond en comble.
La peinture noire est en très bon état : pas d'effritement, pas de cloque.
Juste quelques impacts sur cette partie.
Du coup masquage et retouche de cette zone à la peinture noire mat haute température.
Voici le résultat après peinture.
Et voilà terminé, prêt pour le remontage.
« Réponse #340 le: 03 novembre 2013, 17H 16mn 51s »
feloche  :cheers:
tu démonte la vitre pour avoir un résultat comme sur les photos  8O
Hors ligne sebb916
« Réponse #341 le: 03 novembre 2013, 17H 18mn 56s »
c'est incoryable quand même ce dépôt qui se forme à l'intérieur, est-ce que quelqu'un en connait l'origine, car aucune de mes anciennes motos n'a rencontré ce problème (y compris le monster)
916 Biposto 98
« Réponse #342 le: 03 novembre 2013, 17H 57mn 56s »
t'inquiètes, ma mito 125 avait le meme souci et j'ai tout démonté et nettoyé avec un chiffon humide puis sec et hop c'est comme neuf. Mais le phénomène je ne connais pas
« Réponse #343 le: 03 novembre 2013, 20H 10mn 52s »
Sur mon 996 ça n'a pas été très difficile ce nettoyage d'optique. Un coup de chiffon sec non pelucheux à l'intérieur et hop en vingt minutes c'était nickel. Le voile terne était partit assez facilement. Là sur l'optique de Seb j'ai super galéré ; j'ai mis deux bonnes heures pour parvenir au résultat ci dessus. La "crasse" était super accrochée, super dure. J'ai du utilisé des produits ménagers et quelques ustensiles pour bien éliminer le truc.
Impossible n'est pas neufneufsix !  :D
@ Rougeot : non je ne démonte pas la vitre pour nettoyer. En effet cette dernière est monté collée donc solidaire du corps du bloc optique. Je ne prends pas le risque de désolidariser les deux pièces de peur de ne plus parvenir à un assemblage correct ( positionnement, étanchéité surtout ). Je nettoie donc par l'intérieur en accédant par les trous des ampoules. Rien de compliqué coté gauche car je démonte la lentille pour un accès plus aisé. Par contre coté droit rien ne se démonte. Donc j'ai pour seul accès le trous de l'ampoule qui doit faire 25 mm de diamètre.
J'avais un peu plus détaillé la chose ici :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=48442.1080
« Réponse #344 le: 03 novembre 2013, 20H 44mn 55s »
Au tour du radiateur d'eau. Il n'était pas trop vilain, des ailettes pliées et / ou écrasées comme la plupart des radiateurs mais rien de terrible ; de la peinture écaillée / cloquée par si par là également.
Le voici dans son jus avec le ventilateur retiré.
Un bon coup de nettoyage pour commencer. Première étape bien le laisser tremper dans de l'eau chaude une bonne heure pour ramollir tout les insectes qui y sont incrusté.
Ensuite gros nettoyage à l'aide d'eau savonneuse et de la soufflette. C'est déjà plus propre !
Puis hop séance de redressage des ailettes à la pince à épiler. Ca prend un temps fou !!!!!
Coté intérieur j'ai réussi à tout ravoir comme neuf.
Coté extérieur c'est pas mal non plus, bien mieux qu'avant. Hélas il reste quelques défauts, la plupart concentrés du coté gauche ( droite sur la photo ). La faute aux ailettes super enfoncées. Les redresser, les remettre droites ça va bien mais quand elles sont trop enfoncées, trop écrasées il est très difficile de les ravoir. Elles ont tendance à se déchirer l'alu étant super fin.
Désolé pour la qualité des photos, on y voit pas grand chose mais même en mode macro ça devient flou dés que je zoome sur les ailettes.
Après un petit ponçage et un dernier nettoyage voici donc le radiateur prêt pour la mise en peinture. Avant de peindre je masque les ailettes avec du scotch de tapissier. Le but est de ne pas les surcharger de peinture lorsque je peins le "châssis". Je mets donc trois couches sur le radiateur avec les ailettes masquées puis une fine couche sur les ailettes pour terminer. Il ne faut surtout pas insister sur les ailettes au risque de les "encrasser" avec la peinture et de nuire ainsi au pouvoir de refroidissement du radiateur.
Hop accroché dans la cave tel un saucisson pour y être peint.
Le temps que ça sèche démontage / contrôle / nettoyage du ventilateur.
Et voici le radiateur avec son beau noir mat tout neuf qui termine de sécher au chaud. Plus de photos et remise en place du ventilateur dessus demain.
« Réponse #345 le: 03 novembre 2013, 21H 13mn 22s »
toujours du beau boulot  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
et quand est ce que tu prends soin de ta femme  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #346 le: 03 novembre 2013, 21H 16mn 19s »
nickel  :thumbsup:
Hors ligne sebb916
« Réponse #347 le: 03 novembre 2013, 22H 05mn 05s »
Travail de patience ....  :cheers:
Je le suis pose la question de savoir si la peinture sur les ailettes ne risquait pas de diminuer la capacité de refroidissement .
Le résultat final va être top.
Dans la semaine j'appelle technolak pour savoir quand sera prêté la partie cycle
916 Biposto 98
« Réponse #348 le: 03 novembre 2013, 22H 29mn 18s »
je préférais le gris pour le radiateur, çà fait plus racing  :wink:
Hors ligne Trx 83
« Réponse #349 le: 03 novembre 2013, 22H 45mn 53s »
Superbe boulot "996"
« Réponse #350 le: 03 novembre 2013, 23H 21mn 31s »
 :thumbsup: nickel comme dab  :cheers:
« Réponse #351 le: 04 novembre 2013, 08H 26mn 31s »
psychopathe
« Réponse #352 le: 04 novembre 2013, 08H 58mn 34s »
 :D :D :D
Voici le résultat final.
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #353 le: 04 novembre 2013, 10H 01mn 28s »
C'est de la folie, j'ai l'impression de rouler sur une epave  :cheers:
Le phare il faudrai que je le fasse un jour.
« Réponse #354 le: 04 novembre 2013, 10H 30mn 37s »
quoi !!!  :ranting: :ranting: espèce d’hérétique un radiateur noir  :lol: :lol:
faudrait que je redémonte tout aussi pour tout re-nettoyer :lol: :lol:
« Réponse #355 le: 04 novembre 2013, 13H 46mn 33s »
tu as mis de la bombe haute température de quelle marque?
« Réponse #356 le: 04 novembre 2013, 17H 35mn 34s »
Motip.
« Réponse #357 le: 04 novembre 2013, 19H 55mn 54s »
je m'en doutai car la quasi totalité des gens prennent de la MOTIP.  :thumbsup:
Hors ligne sebb916
« Réponse #358 le: 04 novembre 2013, 21H 15mn 53s »
c'est beau j'en pleurerais !!
punaise quand je vais la récupérer je ne vais même plus oser rouler avec ....
916 Biposto 98
« Réponse #359 le: 04 novembre 2013, 21H 54mn 18s »
tu la mettras dans ton salon  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
