Auteur Sujet: Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?  (Lu 61299 fois)
En ligne Luther-pam
« Réponse #300 le: 17 mai 2020, 16H 31mn 35s »
je suis pas allé bien loin dans mon changement de courroies. l'APP Tension2Go n'est plus fonctionnelle sur mon iPhone et inrechargeable sur l'APP store :ranting: donc si vous avez une alternative je prends (Easy Tension Hutchinson est aussi introuvable 8O)
mais pas Bécheur, je vous donne le détail pour immobiliser les AAC grâce à 1 vis M6x30  :wink:
sinon les courroies actuelles non pas l'air d'avoir souffert après 3 ans (vous noterez le jeu entre le carter moteur et la poulie double  :D) - elles tiendront encore un peu le temps que je me trouve de quoi mesurer la tension
« Modifié: 17 mai 2020, 16H 53mn 12s par Luther-pam »
« Réponse #301 le: 17 mai 2020, 22H 45mn 25s »
Une simple application pour accorder une guitare... 110hz c'est la corde de La (A en langage musical anglo-saxon) c'est la corde No 5 .
En ligne Luther-pam
« Réponse #302 le: 17 mai 2020, 23H 29mn 01s »
et 142 ?  C'est Ré? Sol? :D
« Réponse #303 le: 18 mai 2020, 08H 43mn 48s »
C'est Ré... 146hz
« Réponse #304 le: 18 mai 2020, 09H 33mn 36s »
C’est marrant, comme info... sans doute pour ça que ce moteur sonne si juste ?  :thumbsup:
En ligne Luther-pam
« Réponse #305 le: 18 mai 2020, 22H 25mn 43s »
Donc ca va jouer un peu faux, 4 Hz trop haut   :D
« Réponse #306 le: 19 mai 2020, 05H 53mn 47s »
Faut la faire accorder...  :siffler:
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #307 le: 19 mai 2020, 09H 53mn 44s »
Pour pouvoir positionner cette vis de l'autre côté des courroies, il faut être aux repères sur les poulies (au PMH).
Du coup c'est faisable en même temps sur la poulie du cylindre horizontal et vertical en même temps, j'imagine ? Sino ça n'a pas grand intérêt...
« Réponse #308 le: 19 mai 2020, 13H 37mn 33s »
Oui sur les deux cylindres en même temps !
Normalement c'est un filetage en M8 ...
« Réponse #309 le: 19 mai 2020, 16H 16mn 28s »
T'aurais pas pu le dire plus tôt ?  :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Me faisais chier à marquer la position des poulies et des courroies à chaque fois, avec la trouille que ça se décale ...
En ligne Luther-pam
« Réponse #310 le: 19 mai 2020, 22H 51mn 13s »
c'est bien du M8 (bravo Monstermann), mais l'encoche dans l'AAC c'est du 6, donc avec ta vis de M6, ca glisse dans les filets du M8 (pas de 1,25, reste 6,75, ca joue un peu) et hop tu tombe dans l'encoche.
bon comme ça respire un peu tout ca, c'est juste pour pas décaler les AAC au changement de courroies, pas pour les régler pile poil le diagramme moteur, on est bien d'accord  :wink:
Hors ligne Nottolv
« Réponse #311 le: 04 juin 2020, 18H 58mn 20s »
Au niveau des galets tendeur et enrouleurs , il faut les faire quand ?
J'ai trouver les galet fixe a 40€ pièce, et pour le tendeur il semblerait qu'on puisse changer les roulement uniquement qui font office de "galet"
Je viens me renseigner ici , ayant acheter un 1000 monster aussi 😁
« Modifié: 04 juin 2020, 19H 00mn 09s par Nottolv »
En ligne Luther-pam
« Réponse #312 le: 04 juin 2020, 22H 55mn 38s »
bah je les ai jamais changés  :roll:... quand je change les courroies, je vérifie comment ca tourne (jeu, point dure, état général). le moteur a 53.000kms, mais je suis pas une référence
En ligne Luther-pam
« Réponse #313 le: 20 juillet 2020, 23H 14mn 07s »
pour ceux qui doutent encore, la photo des poulies qu'il faut démonter pour changer les courroies du 1000DS:
si vous n'avez pas l'outil pour immobiliser les poulies tout en desserrant l'écrou cranté... ben vous z'êtes mal barré  :D
« Réponse #314 le: 21 juillet 2020, 07H 34mn 31s »
J'ai déjà fait les courroies sur mon 1000ss, et j'ai pas eu besoin de déposer la poulie. De mémoire ça passait ric rac, mais ça passait  8O
« Réponse #315 le: 21 juillet 2020, 07H 50mn 36s »
Pareil. Dailleurs si tu démontes, tu as le risque de ne pas remettre la poulie avec le repère au bon endroit
« Réponse #316 le: 21 juillet 2020, 08H 29mn 43s »
Bistouk, moi aussi, mais les flasques des poulies sur les Monster 1000 sont a priori plus grosses que sur les SS  :bowdown:.
« Réponse #317 le: 21 juillet 2020, 14H 52mn 42s »
Faut d'abord l'enlever complètement de l'aac la courroie sinon elle passe pas.
Après chacun fait bien comme il le souhaite... Du moment que ça marche... :cheers:
ATTENTION: Tu dois changer l'écrou par un neuf sinon ça se barre!!!! :cry:
En ligne Luther-pam
« Réponse #318 le: 21 juillet 2020, 20H 24mn 53s »
bah c'est déjà de l'histoire ancienne puisque ca fait 3 fois que je le fais (avec ou sans écrou nef d'ailleurs  :siffler:)
par contre j'ai trouvé les courroies Dayco plus "rigides" ou nerveuses que les précédentes (audit des Dayco), ce qui fait que j'ai atteint très vite les 146Hz, sans cintrer énormément avec le galet tendeur. Ca m'a surpris  8O
Vous avez déjà vu des courroies un peu plus "raides" ? ou je me fais une fausse idée? (même si j'en doute car la vis de blocage du galet n'est plus à la même place)
« Réponse #319 le: 22 juillet 2020, 08H 55mn 25s »
Oui les dayco sont assez rigides ...
En ligne Luther-pam
« Réponse #320 le: 22 juillet 2020, 13H 07mn 49s »
 :thumbsup: merci
« Réponse #321 le: 03 novembre 2020, 22H 49mn 26s »
Bon , et sinon , il va comment le monster , Tu l'as toujours ?  :siffler:
En ligne Luther-pam
« Réponse #322 le: 04 novembre 2020, 20H 13mn 28s »
bien sûr... c'est une sorte de gros presse-papier qui trône dans mon garage depuis quelques mois... mais il se peut que je le sorte vendredi pour aller au taf  :wink:
« Réponse #323 le: 04 novembre 2020, 21H 03mn 30s »
Ok , parce qu'on a un nouveau sur le forum qui navigue entre Strasbourg et l'autre coté des Vosges avec un monster 1000 , échappements rémus , acheter chez Ducati Metz  ... j'ai pensé à ta moto !  :bowdown:
En ligne Luther-pam
« Réponse #324 le: 04 novembre 2020, 21H 25mn 23s »
Vendre le Monster 1000? C'est sûrement le dernier truc que je ferais, avant je balancerais d'autre truc  :wink:
« Réponse #325 le: 04 novembre 2020, 21H 33mn 34s »
C'est vrai qu'elle a de la bouteille avec le temps ! Elle connait les routes de France par cœur à force !  :cheers:
Hors ligne JeanD
  • Salut à tous!
« Réponse #326 le: 05 novembre 2020, 15H 33mn 15s »
Je ne navigue pas, je vole très bas! (le nouveau en question  :wink: )
« Réponse #327 le: 05 novembre 2020, 16H 44mn 44s »
Ne voles pas trop bas tu risque de toucher le sol et ça fait mauvais genre :lol:
Hors ligne JeanD
  • Salut à tous!
« Réponse #328 le: 05 novembre 2020, 18H 29mn 14s »
Surtout "entre Strasbourg et l'autre coté des Vosges" parce que le dernier qui s'y est essayé du coin du Mont Saint Odile.......  :siffler:  :D
« Réponse #329 le: 05 novembre 2020, 21H 36mn 21s »
