20 novembre 2025, 18H 16mn 17s
La gamme Monster
Les Injection : 620-695-750-800-900-1000 (2000-2006)
Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?
10
11
12
13
15
Sujet: Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue? (Lu 61392 fois)
Luther-pam
MOSTRO, plaisir d'essence....
Re : Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?
Réponse #300 le:
17 mai 2020, 16H 31mn 35s »
je suis pas allé bien loin dans mon changement de courroies. l'APP Tension2Go n'est plus fonctionnelle sur mon iPhone et inrechargeable sur l'APP store
donc si vous avez une alternative je prends (Easy Tension Hutchinson est aussi introuvable
mais pas Bécheur, je vous donne le détail pour immobiliser les AAC grâce à 1 vis M6x30
sinon les courroies actuelles non pas l'air d'avoir souffert après 3 ans (vous noterez le jeu entre le carter moteur et la poulie double
) - elles tiendront encore un peu le temps que je me trouve de quoi mesurer la tension
Modifié: 17 mai 2020, 16H 53mn 12s par Luther-pam
John88100
Buzz
Réponse #301 le:
17 mai 2020, 22H 45mn 25s »
Une simple application pour accorder une guitare... 110hz c'est la corde de La (A en langage musical anglo-saxon) c'est la corde No 5 .
Luther-pam
Réponse #302 le:
17 mai 2020, 23H 29mn 01s »
et 142 ? C'est Ré? Sol?
John88100
Buzz
Réponse #303 le:
18 mai 2020, 08H 43mn 48s »
C'est Ré... 146hz
The Tourist
Binge Biker
Réponse #304 le:
18 mai 2020, 09H 33mn 36s »
C’est marrant, comme info... sans doute pour ça que ce moteur sonne si juste ?
Yamaha YZF 600r ThunderCat
Luther-pam
Réponse #305 le:
18 mai 2020, 22H 25mn 43s »
Donc ca va jouer un peu faux, 4 Hz trop haut
Guillaume69
Réponse #306 le:
19 mai 2020, 05H 53mn 47s »
Faut la faire accorder...
S a M
Re : Re : Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?
Réponse #307 le:
19 mai 2020, 09H 53mn 44s »
Citation de: Luther-pam le 17 mai 2020, 16H 31mn 35s
Pour pouvoir positionner cette vis de l'autre côté des courroies, il faut être aux repères sur les poulies (au PMH).
Du coup c'est faisable en même temps sur la poulie du cylindre horizontal et vertical en même temps, j'imagine ? Sino ça n'a pas grand intérêt...
monstermann.6.8
Réponse #308 le:
19 mai 2020, 13H 37mn 33s »
Oui sur les deux cylindres en même temps !
Normalement c'est un filetage en M8 ...
Fift
Réponse #309 le:
19 mai 2020, 16H 16mn 28s »
T'aurais pas pu le dire plus tôt ?
Me faisais chier à marquer la position des poulies et des courroies à chaque fois, avec la trouille que ça se décale ...
Luther-pam
Réponse #310 le:
19 mai 2020, 22H 51mn 13s »
c'est bien du M8 (bravo Monstermann), mais l'encoche dans l'AAC c'est du 6, donc avec ta vis de M6, ca glisse dans les filets du M8 (pas de 1,25, reste 6,75, ca joue un peu) et hop tu tombe dans l'encoche.
bon comme ça respire un peu tout ca, c'est juste pour pas décaler les AAC au changement de courroies, pas pour les régler pile poil le diagramme moteur, on est bien d'accord
Nottolv
Réponse #311 le:
04 juin 2020, 18H 58mn 20s »
Au niveau des galets tendeur et enrouleurs , il faut les faire quand ?
J'ai trouver les galet fixe a 40€ pièce, et pour le tendeur il semblerait qu'on puisse changer les roulement uniquement qui font office de "galet"
Je viens me renseigner ici , ayant acheter un 1000 monster aussi 😁
Modifié: 04 juin 2020, 19H 00mn 09s par Nottolv
Luther-pam
Réponse #312 le:
04 juin 2020, 22H 55mn 38s »
bah je les ai jamais changés
... quand je change les courroies, je vérifie comment ca tourne (jeu, point dure, état général). le moteur a 53.000kms, mais je suis pas une référence
Luther-pam
Réponse #313 le:
20 juillet 2020, 23H 14mn 07s »
pour ceux qui doutent encore, la photo des poulies
qu'il faut démonter
pour changer les courroies du 1000DS:
si vous n'avez pas l'outil pour immobiliser les poulies tout en desserrant l'écrou cranté... ben vous z'êtes mal barré
bistouket29
Réponse #314 le:
21 juillet 2020, 07H 34mn 31s »
J'ai déjà fait les courroies sur mon 1000ss, et j'ai pas eu besoin de déposer la poulie. De mémoire ça passait ric rac, mais ça passait
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
John88100
Buzz
Réponse #315 le:
21 juillet 2020, 07H 50mn 36s »
Pareil. Dailleurs si tu démontes, tu as le risque de ne pas remettre la poulie avec le repère au bon endroit
Fift
Réponse #316 le:
21 juillet 2020, 08H 29mn 43s »
Bistouk, moi aussi, mais les flasques des poulies sur les Monster 1000 sont a priori plus grosses que sur les SS
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #317 le:
21 juillet 2020, 14H 52mn 42s »
Faut d'abord l'enlever complètement de l'aac la courroie sinon elle passe pas.
Après chacun fait bien comme il le souhaite... Du moment que ça marche...
ATTENTION: Tu dois changer l'écrou par un neuf sinon ça se barre!!!!
SF 1098
le tour du compteur
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
Luther-pam
Réponse #318 le:
21 juillet 2020, 20H 24mn 53s »
bah c'est déjà de l'histoire ancienne puisque ca fait 3 fois que je le fais (avec ou sans écrou nef d'ailleurs
par contre j'ai trouvé les courroies Dayco plus "rigides" ou nerveuses que les précédentes (audit des Dayco), ce qui fait que j'ai atteint très vite les 146Hz, sans cintrer énormément avec le galet tendeur. Ca m'a surpris
Vous avez déjà vu des courroies un peu plus "raides" ? ou je me fais une fausse idée? (même si j'en doute car la vis de blocage du galet n'est plus à la même place)
monstermann.6.8
Réponse #319 le:
22 juillet 2020, 08H 55mn 25s »
Oui les dayco sont assez rigides ...
Luther-pam
Réponse #320 le:
22 juillet 2020, 13H 07mn 49s »
monstermann.6.8
Réponse #321 le:
03 novembre 2020, 22H 49mn 26s »
Bon , et sinon , il va comment le monster , Tu l'as toujours ?
Luther-pam
Réponse #322 le:
04 novembre 2020, 20H 13mn 28s »
bien sûr... c'est une sorte de gros presse-papier qui trône dans mon garage depuis quelques mois... mais il se peut que je le sorte vendredi pour aller au taf
monstermann.6.8
Réponse #323 le:
04 novembre 2020, 21H 03mn 30s »
Ok , parce qu'on a un nouveau sur le forum qui navigue entre Strasbourg et l'autre coté des Vosges avec un monster 1000 , échappements rémus , acheter chez Ducati Metz ... j'ai pensé à ta moto !
Luther-pam
Réponse #324 le:
04 novembre 2020, 21H 25mn 23s »
Vendre le Monster 1000? C'est sûrement le dernier truc que je ferais, avant je balancerais d'autre truc
monstermann.6.8
Réponse #325 le:
04 novembre 2020, 21H 33mn 34s »
C'est vrai qu'elle a de la bouteille avec le temps ! Elle connait les routes de France par cœur à force !
JeanD
Salut à tous!
Réponse #326 le:
05 novembre 2020, 15H 33mn 15s »
Je ne navigue pas, je vole très bas! (le nouveau en question
gizmostro
Réponse #327 le:
05 novembre 2020, 16H 44mn 44s »
Ne voles pas trop bas tu risque de toucher le sol et ça fait mauvais genre
JeanD
Salut à tous!
Réponse #328 le:
05 novembre 2020, 18H 29mn 14s »
Surtout "entre Strasbourg et l'autre coté des Vosges" parce que le dernier qui s'y est essayé du coin du Mont Saint Odile.......
monstermann.6.8
Réponse #329 le:
05 novembre 2020, 21H 36mn 21s »
10
11
12
13
15
La gamme Monster
