Auteur Sujet: Mon 1000Sie bientôt chez le cardiologue?  (Lu 61069 fois)
« Réponse #360 le: 13 janvier 2023, 23H 35mn 26s »
Pour lés courroies on trouve plus du Flennor que du Dayco . Vous connaissez?
« Réponse #361 le: 14 janvier 2023, 13H 19mn 55s »
Perso je monte du dayco depuis longtemps et j'ai jamais eu de problème.
Flenor j'ai déjà beaucoup entendu parlé mais j'ai jamais essayé sur mes motos.
En ligne Ben54
« Réponse #362 le: 14 janvier 2023, 13H 26mn 27s »
Gates, Flennor, Dayco, ça ne me fait pas peur perso.
Tu contrôles la tension courroie de temps en temps genre 1x par an ? Moi je le fais chaque hiver, c’est rapide et ça permet de contrôler que tout va bien, ce qui est toujours le cas avec n’importe quel type de courroie. Au pire je retends un peu.
« Réponse #363 le: 17 janvier 2023, 11H 31mn 18s »
Les dayco au fréquence mètre m'en rappel encore... :siffler:
Ca à l'air plus rigide que l'origine.
« Réponse #364 le: 01 février 2023, 21H 56mn 54s »
C’est ça, c’est plus nerveux donc un petit contrôle après quelques temps pour voir si tu retombes sur les 80 Hz
« Réponse #365 le: 19 mars 2023, 13H 35mn 31s »
J’ai commencé la révisions du Monster côté moteur avec la vérification des jeux aux soupapes  :roll:
La soupape d’admission du cylindre vertical nécessite quelques démontages avant de se laisser mésurer  :ranting:
Je ne suis pas un fana des jeux parfaits et pis ça nécessiterait d’avoir une valise de pastilles de rechange. Bref je me pose sur lés valeurs de contrôle et pas de réglage, j’ai juste 2 soupapes hors valeur à l’ouverture (0,04 et 0,03 pour 0,05 mini)
Je dois donc m’enquérir d’une pastille 2,70 et par le truchement des échange entre soupapes, je devrais arriver à avoir tout ce petit monde dans les tolérances…(0,05 à 0,15)
où je me sacrifie une 2,80 qui va me rester sur les bras pour la mettre dans la cote de 2,70… et je la mets dans le game !  :sm19:
Vous feriez quoi vous?
« Modifié: 19 mars 2023, 13H 37mn 09s par Luther-pam »
« Réponse #366 le: 19 mars 2023, 17H 26mn 29s »
Vous cassez pas… j’ai retrouvé une pastille de 2,70, donc c’est une affaire soldée  :D
Je attaque donc le changement des galets des courroies, mais les 2 roulements de galets tendeurs semblent « grippés »  sur leur axe -> opération WD40, pour tenter de décoller tout ça.
Le galet fixe lui est bien plus facile à changer, une vis et le tour est joué  :thumbsup:
« Modifié: 19 mars 2023, 17H 34mn 44s par Luther-pam »
« Réponse #367 le: 20 mars 2023, 06H 05mn 48s »
Pour le galet mobile, je suis « à Côté » :D
à la lecture de la doc technique, lés roulements sont montés au Loctite 601  :cry:, ça risque d’être sport à faire sortir.
Quelqu’un s’est déjà « amusé » là dessus?
« Réponse #368 le: 20 mars 2023, 07H 17mn 53s »
Perso, j’ai préféré remplacer l’ensemble (M796). Cela prend 20 secondes, comme pour les galets fixes, et je suis certain du résultat. Tranquillité d’esprit pour les 50.000 prochains kilomètres.  :wink:
Mais j’ai gardé les anciens afin d’y jeter un œil plus tard.
« Modifié: 20 mars 2023, 09H 35mn 18s par Guillaume69 »
« Réponse #369 le: 20 mars 2023, 07H 32mn 46s »
Philippe : tu as essayé de chauffer au décapeur thermique et "tapoter" ?
sinon pour un collecteur "soudé" par la rouille  j'avais acheté ça ( plus efficace que le "simple" WD40 ) : https://www.amazon.fr/gp/product/B072LQWSFF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
« Réponse #370 le: 20 mars 2023, 09H 24mn 44s »
Interessant.  :thumbsup:
« Réponse #371 le: 20 mars 2023, 14H 48mn 44s »
Faut un extracteur si tu veux faire ça propre je pense...
T'as de la chance d'avoir ce type de montage, moi ça m'a coûter une couille lorsque j'ai changé les galets...
« Réponse #372 le: 20 mars 2023, 19H 10mn 50s »
de la chance je sais pas encore... si j'arrive pas à les sortir sans déformer la patte, j'aurai plus qu'à racheter un ensemble complet...
Hors ligne SbRacer
  • The Rookie
« Réponse #373 le: 21 mars 2023, 15H 50mn 14s »
Utilise un extracteur à griffes, et ils sortiront sans efforts et sans dégâts...  :bowdown:
"Le Démon" SBK 1098 S 2008
"Le Tuituit" SBK 888 Strada 1994
"La Vieille" (Enfin plus vraiment) Ninja ZX7R 2002 (Plus vraiment non plus de Grenouille...)
"Le Pounix...La Finale" SBK 748 Coursifié 1995
« Réponse #374 le: 21 mars 2023, 17H 05mn 40s »
Ah oui, ils utilisaient les mêmes dans Tron.
Hors ligne SbRacer
  • The Rookie
« Réponse #375 le: 22 mars 2023, 13H 06mn 43s »
 8O .... Je ne verrai plus Tron de la même manière  :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #376 le: 23 mars 2023, 20H 42mn 06s »
voilà la bête...
On va pas se mentir, c'est sorti tout seul mais, mise en tension, puis coup de marteau pour "décoller" les roulements et c'est sorti tout seul.
Pas certain qu'ils soient collés au Loctite 601, aucune trace sur les pièces. je penche plus sur un montage serré :wink:
« Réponse #377 le: 23 mars 2023, 22H 02mn 08s »
oui je pense que c'est serré fort, j'ai démonté ceux du ss à la presse ça avzit bient claqué aussi quand c'est venu...
Bien joué en tout cas je ne sais pas si j'aurais tenté à l'extracteur  :thumbsup:
En ligne Ben54
« Réponse #378 le: 23 mars 2023, 23H 03mn 48s »
Au top, tu as fait ce qu’il y avait à faire  :thumbsup:
« Réponse #379 le: 10 avril 2023, 23H 17mn 20s »
quelques nouvelles du chantier:
ce week-end, j'ai remonté les roulements des galets tendeur "à l'étau" après passage des supports dans le congélateur à -30°C et les roulements dans le four à 85°C, pour que ca soit plus facile ... je sais pas si ça a servi mais ca m'a bien occupé  :D
Tout est remonté, galets neufs donc (fixes et mobiles), courroie neuves et tendues (appli Hutchinson de l'iPhone) , jeux soupapes vérifiés...
y'a plus qu'à faire craquer pour pouvoir finir par la vidange +filtre :wink:
« Réponse #380 le: 11 avril 2023, 09H 36mn 09s »
cool !  :thumbsup:
Hors ligne darmah1
« Réponse #381 le: 11 avril 2023, 11H 32mn 50s »
Il faut mettre l ouverture au jeu maxi préconisé, et non au jeu mini.  La raison est que le jeu mini va encore diminuer,  et risque de devenir nul au prochain contrôle.
Les fermetures correspondantes doivent être au jeu mini par contre, car les jeux vont augmenter.
« Réponse #382 le: 11 avril 2023, 21H 33mn 31s »
Merci  :thumbsup:. j'étais arrivé à la même conclusion... comme ca bouge peu depuis la dernière vérification (le moteur à 60.000 kms), j'ai réglé mes cotes d'ouverture de 0,07 à 0,09 selon les pastilles que j'avais  :wink:
Hors ligne desmofr16
« Réponse #383 le: 12 avril 2023, 14H 28mn 28s »
Ouverture à 0,07, ça fait quand même très peu. Même sur un moteur de 60000Kms, où tout doit être tassé et en place.
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #384 le: 12 avril 2023, 19H 44mn 07s »
trop tard... c'est remonté :D  Le dernier contrôle remonte à 20.0000kms et 7 ans.
Ca doit faire des bornes que je devais rouler avec 0,03, je double la mise à 0,07  :lol:
Hors ligne darmah1
« Réponse #385 le: 12 avril 2023, 22H 43mn 33s »
Vends act et basculeurs,  jamais couru  jamais tombé
« Réponse #386 le: 29 avril 2023, 18H 57mn 44s »
Titine est enfin remontée prête à rouler :D
- Fourche révisée (Royal suspension) et remontée
- Courroie/galets/JAS/vidange/filtre-contrôle crépine
- DOT purgé frein/embrayage
- chaîne tendue et graissée
- RAZ du l’indicateur de maintenance
- réglage montre à l’heure d’été
Il me reste plus qu’à finir le pneu arrière (ça c’est demain :dribble:) et à le remplacer par un neuf (déjà dans le garage) :thumbsup:
En ligne Ben54
« Réponse #387 le: 30 avril 2023, 00H 32mn 02s »
Encore 40.000km et le rodage sera terminé :thumbsup:
« Réponse #388 le: 30 avril 2023, 13H 29mn 37s »
350 bornes à rouler autour du Donon, dans les Sarre « rouge et blanc », et retour par la Chapelotte  :thumbsup:
J’ai oublié de préciser que je lui ai remis une dose de ça  :D
Sinon, la révision de la suspension semble avoir changé le comportement de la moto. La Fourche gomme mieux les petites irrégularités, raccord de chaussée et avec mes régalages sans doute « optimisés »  :roll:, la moto semble bien mieux équilibrée AV/AR, plus facile à placer et corriger en virage
En ligne Ben54
« Réponse #389 le: 30 avril 2023, 16H 02mn 10s »
Oh non Luther, pas ça Luther, pas ça… pas aujourd’hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait  :cry: :D
Pour ceux qui n’ont pas la réf: https://youtu.be/7wZbcCxBP3c
