Auteur Sujet: [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR  (Lu 27070 fois)
Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
« Réponse #270 le: 23 juin 2015, 14H 19mn 04s »
Au top coyote ta meule! :thumbsup:
Quand est ce que tu croises bip bip pour tester ça? :wink:
« Réponse #271 le: 23 juin 2015, 15H 03mn 37s »
Nogaro ou Vigeant ce mois-ci  :P
J'vais lui mettre sa race au Bip-Bip  :sm19:
« Réponse #272 le: 26 juin 2015, 00H 20mn 09s »
pffff tu crois que j'aurais profité de l'ouverture du moteur pour peser mon vilo/bielles et comparer avec celui de la S dans mon grenier ??? quel con.
Pis je trouve des durits en silicone rouge de refroidissement pas cher, moins de 30 euros, maintenant que le tout est remonté  :ranting: :ranting:
http://www.ebay.co.uk/itm/DUCATI-999-749-749R-03-06-COOLANT-SILICONE-RADIATOR-HOSE-/350674554906?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item51a5d5101a
« Réponse #273 le: 26 juin 2015, 06H 14mn 30s »
 :D bah c est du tuning
« Réponse #274 le: 29 juin 2015, 19H 49mn 34s »
Félicitations Coyote
« Réponse #275 le: 29 juin 2015, 20H 19mn 25s »
quelqu'un aurait des details sur ce genre de support moteur ??? Avec ça ce serait trop facile de le sortir et le remettre  :thumbsup:
nicotine en a un je crois, demandes lui  :wink:
« Réponse #276 le: 30 juin 2015, 01H 16mn 37s »
Merci, mais ...nicotine ? c'est qui ?  :D
« Réponse #277 le: 30 juin 2015, 06H 36mn 34s »
 :D un gros fumeur  :lol:
« Réponse #278 le: 30 juin 2015, 08H 01mn 17s »
Confusion de forum, ici c'est "nicogassi"  :thumbsup:
« Réponse #279 le: 30 juin 2015, 13H 04mn 55s »
Coyote, a combien tu estimes le coût de l'ouverture de ton moteur pour contrôle de la boite (prix des pièces)? Y'a un moulin de 999 sur le bon coin à coté de chez moi avec la boite qui déconne mais tout le bas moteur refait récemment... J'ai envie de faire une proposition en vue de la saison prochaine....  :siffler:
« Réponse #280 le: 30 juin 2015, 14H 56mn 34s »
De mon côté je n'ai rien touché/changé sur la boite de vitesse.
ce que ça m'a couté d'ouvrir:
Coussinets: 100 euros
Roulements: 180 euros
Vis de bielles, joints divers, écrou alternateur.... 55 euros
Joints du culasses: 160 euros
Rondelle de calage: 20 euros
Treebond pour les joints: 15 euros
( je compte pas les outils: comparateur et support magnétique, clé dynamométrique Facom 340Nm  :dribble: .....  :lol:  )
Soit 500 euros environ.
Les roulements de boite, on, ( Peter Clark ) m'a dit qu'ils étaient costauds que ce n'était pas nécessaire de les changer à chaque fois. Pas la même conception/effort dessus que les roulement de vilo.
« Réponse #281 le: 30 juin 2015, 15H 06mn 55s »
Ok merci! Donc dans le cas que j'ai vu, on devrait s'en sortir dans les 250€ max or pièces de boîte... Je vais faire une proposition au gars je pense...
« Réponse #282 le: 30 juin 2015, 17H 32mn 37s »
il peut y avoir des surprises  :lol: :lol: :lol:
regarde, moi, la frette cassée  :D :D :D
DucatRider
« Réponse #283 le: 01 juillet 2015, 23H 10mn 35s »
Top le CR! Super boulot!
T'as commandé les durites? J'ai quelques doute sur les trucs chinois à 20euros..
« Modifié: 01 juillet 2015, 23H 13mn 22s par DucatRider »
« Réponse #284 le: 01 juillet 2015, 23H 17mn 39s »
Un pote les a prises. Ce sont les mêmes que Desmo-Racing à 149€  :wink:
 8O  8O 8O
http://www.desmo-racing.com/kit-durites-silicone-racing-ducati-749-999-xml-245_413-1208.html
« Modifié: 01 juillet 2015, 23H 22mn 19s par coyoteproject »
Re : Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
« Réponse #285 le: 01 juillet 2015, 23H 26mn 34s »
En même temps, vu ce que ca doit coûter a fabriquer...
DucatRider
« Réponse #286 le: 03 juillet 2015, 15H 43mn 09s »
En effet...
Commandé également pour ma part!
Encore une fois top le boulot!
« Réponse #287 le: 04 juillet 2015, 09H 23mn 23s »
Hors ligne mathieu-Monster900Sie
« Réponse #288 le: 24 avril 2016, 11H 56mn 38s »
Bonjour à tous,
En complément un Monster 900 ie version S, j ai depuis peu un 749 Dark de 2004.
Après un bon entretien', vidange, filtre, bougie et nettoyage et le remplacement de l embrayage. J ai pu tester la brèle sur route.
probleme de ressort de rappel sur la première qui reste toujours en bas et je dois relever le sélecteur pour trouver le point mort et la seconde a froid. A chaud, c est pire je n'arrive à passer que la 2 et au dessus et la le ressort ramène le sélecteur.
j ai bien lu l ensemble de ce topic et je n ose pas me lancer dans l opération. Ql un pourrait il me dire combien il faut compter chez Ducati pour cette intervention ?
D après vous il s'agit bien du ressort de rappel ?
Merci de votre aide.
Monster 900 S ie 2000
SBK 749 2004
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #289 le: 24 avril 2016, 12H 04mn 55s »
Ressort 10 e
Pâte à joint 10 e
Main d'oeuvre avec : temps de séchage , pause cloppe/café , coup de chiffon ( 4 x 70e/Heure ) 280 e
Total avec TVA incluse : 300/350 e  :sm19:
« Réponse #290 le: 24 avril 2016, 17H 23mn 37s »
c'est pas grand chose à faire , sur le 998 j'ai du enlever le volant moteur alors faut juste être sur de pouvoir resserrer l'écrou du vilo avant de commancer !
« Réponse #291 le: 25 avril 2016, 15H 37mn 52s »
Rectification ressort 3.70 euros pour moi au DS qui à coulé (y vendait peut-être pô assez cher :sm19:)
L'opération n'est pas très difficile à faire; mais comme dit Monstermann y a le gros nécrou à remettre et toute la tripaille à bloquer en rotation pour desserrer et resserrer.... :siffler:
« Réponse #292 le: 25 avril 2016, 15H 46mn 44s »
Faut emprunter la douille longue à une âme charitable et regarder comment bloquer le tout !
Moi perso je l'avais fait en passant une vitesse dont je n'ai pas l'utilité... genre marche arrière ou 7eme !  8)
« Réponse #293 le: 25 avril 2016, 16H 21mn 35s »
l'écrou il vaut mieux le changer  :wink:
10 euros
oui le plus chiant c'est le blocage de l'alternateur et il faut une clé dynamo qui va à 270Nm. sinon très facile
« Réponse #294 le: 25 avril 2016, 16H 46mn 55s »
Ca me rappel tant de mauvais souvenirs !  :siffler:
« Réponse #295 le: 25 avril 2016, 17H 16mn 21s »
y a pas besoin d'outils pour changer un ressort  :lol:
« Réponse #296 le: 25 avril 2016, 17H 40mn 26s »
Trop fort !! C'est la fameuse technique en vidangeant qu'a moitié posé sur 2 pneus !!!  :thumbsup:
Je garde la photo pour pouvoir la ressortir  :D
« Réponse #297 le: 25 avril 2016, 17H 48mn 31s »
quand on est sur circuit on fait comme on peut  :D
« Réponse #298 le: 26 avril 2016, 12H 39mn 40s »
Là y a pas de vidange du tout. je l'ai déjà fait trois fois au moins.  :thumbsup:
« Réponse #299 le: 26 avril 2016, 12H 44mn 42s »
Mais du coup tu refait pas de joint d'étanchéité ?  :roll:
