24 septembre 2025, 21H 49mn 05s
Divers
L'atelier
[Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
Pages:
3
4
11
Sujet: [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR (Lu 26855 fois)
coyoteproject
Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-(
Réponse #30 le:
10 avril 2015, 14H 59mn 23s »
Oui merci Ducati748
ok mérou je vais faire ça.
Modifié: 12 avril 2015, 13H 28mn 58s par coyoteproject
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
nicoxj900
Réponse #31 le:
10 avril 2015, 15H 08mn 07s »
OK désolé, j'avais mal regardé ^^
NEW: recherche roue avant pour 750SS, prix motard fauché ... A vot' bon coeur ...
trouvé une blanche en 17mm sur ebay US ! Donc ...
Recherche axe de roue avant en 17mm pour SS
montée en 20mm comme à l'origine ...
coyoteproject
Réponse #32 le:
10 avril 2015, 16H 02mn 15s »
Effectivement, je ne m'en étais pas rendu compte, mais au point-mort, le repère est TRèS légèrement à gauche du plot.
J'ai donc juste touché le petit excentrique, en fait, en voulant le devisser il a tourné et hop le repère c'est mis en place
par contre, si je veux serrer son écrou, il tourne ce con
Le couple de serrage doit être assez faible.
Vendue
Borgward
Réponse #33 le:
10 avril 2015, 20H 17mn 42s »
Si ça peut aider...
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=48364.msg1532863#msg1532863
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
coyoteproject
Réponse #34 le:
10 avril 2015, 21H 04mn 39s »
c'est quoi la timonerie ?
parce que mon réglage m'a réjouis assez vite.
Un peu trop.
Ca a fonctionné quelques fois, puis assez souvent la vitesse ne s'enclenche pas.
et à force d'essayer, maintenant j'ai monté jusque la 6, qui ne passe plus, et retrogradage 5..4..3.. et c'est tout. la 2 ne passe plus, j'ai beau insister.
j'ai démonter l'embrayage et son carter, ça a l'air bien au niveau du verrouillage des vitesse, de même que la butée, derrière le moteur avec son ressort et la bille.
ha oui, le voyant de point mort restait allumé quel que soit le rapport donc j'ai enlevé le capteur.
Faut ouvrir maintenant, non ??
Vendue
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #35 le:
10 avril 2015, 21H 20mn 10s »
Le réglage est assez fin a faire, ça ce joue au millimètre quasiement, faut pas hésiter à faire de minime changement pour tester. Bon après si c'est déjà ce que tu as fait c'est peut être autre chose
Desmo4all.com
patoche 748
suzuki power
Réponse #36 le:
10 avril 2015, 22H 00mn 11s »
le capteur est pas cassé, y'a bien le doigt au bout avec le ressort ? (dès fois que le bout soit resté dans le barillet et foutte la merde)
coyoteproject
Réponse #37 le:
10 avril 2015, 22H 10mn 11s »
oui il y est bien
Je vais essayer avec une autre fourchette de selection au cas ou, celle de mon ancien moteur.
Faut enlever l'alternateur je pense, ça va pas passer pour enlever l'autre.
Vendue
coyoteproject
Réponse #38 le:
11 avril 2015, 15H 08mn 27s »
Je cherche les côtes de l'outil pour bloquer l'alternateur please. Pour le faire faire par un ami soudeur.
Vendue
coyoteproject
Réponse #39 le:
11 avril 2015, 17H 51mn 11s »
bon....
j'ai enlevé l'alternateur/roue libre. La boite est bloquée de 5 à 6, ça passe pas, et en dessous de 3. Impossible de passer la 2.
J'ouvre...
à moins que je la vende comme ça
Vendue
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #40 le:
11 avril 2015, 18H 59mn 14s »
tu fais bien bouger un peu la roue AR pendant tes tentatives hein ? et différent réglage de la fourchette ne change rien ?
ouvrir c'est un autre boulot là
Desmo4all.com
coyoteproject
Réponse #41 le:
11 avril 2015, 19H 20mn 40s »
j'ai enlevé l'embrayage donc faire bouger la roue arrière.......
j'ai commencé à sortir la transmission primaire, la pompe à huile, et à sortir des cartons pour tout mettre dedans.....
ça me rapelle des souvenirs
Pour les anciens
D'ailleurs je vais aller relire un peu mon topic de l'époque
Vendue
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #42 le:
11 avril 2015, 20H 52mn 29s »
faire passer toutes les vitesses sans bouger un peu la boite via la roue AR c'est normale que ça passe pas bien, c'est pour ça que j'en parle. et avant démontage de l'embrayage tu l'avais fait ? perso si je bouge pas un peu en AV/AR via la roue AR y'a toujours une vitesse qui bloque.
Modifié: 11 avril 2015, 20H 55mn 21s par ducati748
Desmo4all.com
patoche 748
suzuki power
Réponse #43 le:
11 avril 2015, 21H 03mn 27s »
+1 mais tu peut faire tourner tes arbres de boite ça marchera aussi
coyoteproject
Réponse #44 le:
11 avril 2015, 23H 41mn 21s »
même en bougeant la roue avec l'embrayage, la 2 ne passait pas
j'ai presque sortis le moteur.
Vendue
Fidelgaztro
Réponse #45 le:
12 avril 2015, 09H 14mn 46s »
Si ça peux aider...
coyoteproject
Réponse #46 le:
12 avril 2015, 09H 20mn 40s »
Merci Fidel, j'ai le manuel
Vendue
Fidelgaztro
Réponse #47 le:
12 avril 2015, 09H 28mn 03s »
J'étais pas sûr, tu sais qu'il existe de nos jours des personnes qui possèdent un 999 sans manuel d'atelier...
coyoteproject
Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
Réponse #48 le:
12 avril 2015, 13H 30mn 16s »
Bon vous avez vu j'ai changé le titre
j'en suis là :
Vendue
bostrom
Desmodos
Réponse #49 le:
12 avril 2015, 13H 31mn 52s »
T'aurais mieux fait de prendre une Panigale plus tôt
coyoteproject
Réponse #50 le:
12 avril 2015, 13H 33mn 27s »
GLOUPS
je lis un tutoriel interressant pour la manip
Un certain coyote qui avait fait ça
Vendue
S4RS64
Desmodos
Réponse #51 le:
12 avril 2015, 13H 35mn 24s »
Le 09/04 a 21H et quelques on apprend que Coyotte a un probleme de passage de vitesses......a peine 3 jours plus tard, le moteur a les tripes a l'air sur l’établi! Ça ne badine pas avec Coyotte!
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #52 le:
12 avril 2015, 13H 40mn 51s »
ouais ça traine pas ! bon courage !
Desmo4all.com
coyoteproject
Réponse #53 le:
12 avril 2015, 15H 08mn 08s »
Les coussinets on est d'accord, je devais les faire bientôt en préventif.
mais les roulements, c'est bien necessaire de les changer ?
ce soir j'aurais ouvert la bête !
comme je risque de ne pas voir le problème, je pensais mettre la boite de mon ancien moteur qui elle marche bien. Par contre, le calage, etc.... oooops
Vendue
cromag
Réponse #54 le:
12 avril 2015, 16H 13mn 50s »
Bah tu dois avoir les différents callage dans ton manuel et pour la technique, je pense que notre cher neuf neuf pourra t'éclairer (si tu lui demandes gentillement
mérou
Réponse #55 le:
12 avril 2015, 17H 12mn 22s »
si tu n'enlèves que le cylindre AR tu dois pouvoir reproduire le phénomène et voir ce qui ce passe.
coyoteproject
Réponse #56 le:
12 avril 2015, 17H 32mn 19s »
J'ai enlevé un peu plus que le cylindre arrière
Vendue
amael
/!\ Bocage rider /!\
Réponse #57 le:
12 avril 2015, 17H 38mn 20s »
Toi, quand tu te fâches, c'est pas pour rien.
coyoteproject
Réponse #58 le:
12 avril 2015, 17H 45mn 56s »
c'est de la gnognotte à faire ça en fait
c'est au remontage qu'on rigole
Vendue
coyoteproject
Réponse #59 le:
12 avril 2015, 23H 14mn 35s »
Par contre ça :
une astuce pour virer les anciens roulements ? taper dessus avec un chasse ? le mieux serait un vieux pour appuyer dessus.
Sachant qu'à l'exterieur de chaque côté ce que l'on voit c'est une bague avec un caoutchouc au milieu
( j'ai la revue technique pour le bras oscillant noir, donc c'est pas pareil. Si quelqu'un peu me dire pour ce bras oscillant
[EDIT] j'ai trouvé ça -->
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=38816.msg1178475#msg1178475
merci Bostrom
Modifié: 13 avril 2015, 00H 08mn 15s par coyoteproject
Vendue
Pages:
3
4
11
Divers
L'atelier
