Auteur Sujet: Ma première Ducati : Mostro 900 de 1993  (Lu 32123 fois)
Hors ligne PiloteP51
Re : Ma première Ducati : Mostro 900 de 1993
« Réponse #180 le: 05 novembre 2016, 10H 25mn 11s »
Normalement, j'en ai trouvé une neuve déstockée. On verra bien.
Ducati Monster 821 Stripe 2017
Ducati Monster 900 1993
Suzuki Gladius SFV650 2011
Honda CB500 1998 (vendue)
« Réponse #181 le: 11 décembre 2016, 22H 03mn 52s »
Bonsoir les gens,
ça fait un petit moment que je n'ai pas donné de nouvelles, car j'en profite pour rouler !
Alors, le garage a finalement trouvé un support d'occasion, mais comme neuf, pour 75 euros. C'est drôlement mieux une bécane que l'on peut béquiller sans stress :-)
Par contre, j'ai eu le droit à deux rétros neufs, car ils ont réussi à m'en bousiller un...
Ma moto leur aura coûté un peu d'argent. Ils n'avaient qu'à faire un peu plus gaffe en même temps.
Depuis, je profite de la belle, mais elle n'aime pas l'humidité et le froid. Et le pneu S20 evo change le train avant par rapport au vieux BT021 usé en pointe.
Cet après-midi, elle m'a fait le coup du ralenti qui reste un peu élevé après avoir roulé à régime constant pendant un moment. Bref, c'est la joie du Mostro !
Il faudrait juste que je m'occupe de regarder les ampoules de compteur, car vu que la nuit arrive vite en ce moment, ça manque ! Pas envie d'avoir un flash soudain !
Hors ligne demartq
  • Monster S2R1000, monster 900.
« Réponse #182 le: 12 décembre 2016, 07H 24mn 42s »
Les ampoules c est facile a changer, faut juste y aller en douce pour pas casser les vieux plastics du compteur
A chaque fois que j ai changé les pneus j ai eu l impression d avoir une nouvelle moto mais attention, un nouveau pneu est glissant.
Re : Re : Ma première Ducati : Mostro 900 de 1993
« Réponse #183 le: 12 décembre 2016, 10H 16mn 35s »
Givrage carbu! Hé oui c'est soit t'as un carbu avec le caractère sauf l'hiver... soit t'as une injection qui elle roule bien l'hiver! :D
Hors ligne jean748
« Réponse #184 le: 12 décembre 2016, 11H 25mn 52s »
tout est d'accord avec toi, ben!
par exemple, ma 600 (cagiva w16) est bien dur à démarrer pendant l'hiver, sinon pour l'été, c'est nickel ! je n'ai rien compris !!  :D
(surement le carbu à regler pile-poil)
« Réponse #185 le: 12 décembre 2016, 19H 18mn 14s »
Merci pour la mise en garde pour le pneu neuf  :thumbsup: Je pense qu'il est rodé maintenant avec 200 bornes quasiment et avec l'inclinaison que je lui mets normalement.
Pour le givrage, j'ai en mémoire le givrage carbu sur les moteurs d'avion, et le régime a plutôt tendance à diminuer qu'à rester élevé comme là ! C'est l'occasion de tester la réchauf ! Petite confirmation, pour le robinet, il faut le mettre à angle droit par rapport à la durite du radiateur ou dans le prolongement ?
« Réponse #186 le: 13 décembre 2016, 16H 56mn 52s »
Oui tu as raison le givrage fait descendre le régime.
L'humidité dans la BAA elle fait augmenter le régime.
 :D T'es bien avancée hein?!?!!?!! :D
Pour le robinet j'sais po ça fait trop longtemps que je n'ai plus le mostro. :?
Hors ligne demartq
« Réponse #187 le: 14 décembre 2016, 07H 53mn 53s »
Normalement un robinet est ouvert quand il est dans le sens de son tuyau comme en sanitaire, non?
Hors ligne laf
« Réponse #188 le: 14 décembre 2016, 08H 30mn 50s »
bonjour, j' ai ça sur la mienne et sans m'en être jamais servi, je pense qu' avec la manette à angle droit, on envoie l' huile vers les cuves...à vérifier si le petit tuyau chauffe...
Hors ligne Jopatach
« Réponse #189 le: 14 décembre 2016, 10H 15mn 46s »
Le problème, c'est que le robinet se trouve sur un T, donc on l'aligne avec quel tuyau?  :D
Hors ligne Ben54
« Réponse #190 le: 14 décembre 2016, 10H 39mn 29s »
Je crois que vous ne parlez pas du même type de montage.
Si je ne dis pas de bêtise, il y a des kits avec le robinet entre les deux cuves (demartq) et des kits avec le robinet en sortie moteur (Jopatach).
« Réponse #191 le: 14 décembre 2016, 20H 05mn 32s »
Effectivement c'est un raccord en T. Je testerai voir si le tuyau qui va vers le carburateur chauffe dans la position actuelle. Sinon, c'est que c'est dans l'autre position qu'il devrait!
« Réponse #192 le: 20 décembre 2016, 06H 46mn 43s »
Il faut l'aligner avec le raccord.
« Réponse #193 le: 20 décembre 2016, 06H 57mn 35s »
Merci BABA !  :thumbsup:  :cheers:
J'ai essayé de voir si la durite est chaude ou pas et bien à part que j'ai failli me cramer la main, tout est tiède ou brulant dans le coin !
J'avais effectivement souvenir que ce n'était pas logique ! Y a plus qu'à essayer mais ça ne sera pas avant l'année prochaine ! Je change de monture pour les vacances ;-)
« Réponse #194 le: 22 janvier 2017, 14H 09mn 47s »
J'avais déjà parlé de cette particularité : mes ampoules de cligno clignotent vite. Ce ne sont pas des led et ce sont bien des 10w. Donc, je pense que c'est la centrale clignotante qui doit être fatiguée. Comment ça se teste cette bestiole ?
Après, il n'y a rien d'urgent, ça clignote quand même !
« Réponse #195 le: 23 janvier 2017, 00H 21mn 43s »
Les ampoules de cligno en 1993 étaient des 12 volts - 21 watts
Les ampoules 10 W sont arrivées sur les Ie pas sur les carbus.
Mais je ne dis pas pour autant que c'est pour cette raison qu'elles grillent...
« Réponse #196 le: 23 janvier 2017, 07H 09mn 56s »
Merci Gizmostro. Je viens de voir que tu m'avais déjà donnée l'info dans ce sujet. C'est moi qui n'avait pas le bon souvenir.  :oops:
Elles ne grillent pas pour autant ;-)
Je vais essayer de trouver ces ampoules en 21w alors.  :thumbsup:
« Réponse #197 le: 19 mars 2017, 18H 21mn 14s »
Bonjour à tous,
je commence à regarder pour les courroies. Elles devraient être à faire dans quelques mois. Mais bon, j'anticipe un peu. Il faudrait que j'enlève les caches déjà pour voir la tête des bestioles.
J'ai demandé au DS pour info, et ils m'ont répondu qu'ils faut en gros compter 180/200€ pour le remplacement des courroies. Jusque là, je pense que ça reste correct. Par contre, les tendeurs n'ayant jamais été changés, je pense que je vais devoir y passer.
Comment vérifie-t-on l'état de ces tendeurs ?
C'est la galère d'enlever le cache-courroie horizontal avec la durite d'huile qui passe devant. Comment faites-vous ? Vous déconnectez ce tuyau ?
Je n'ai pas envie de me faire arnaquer si je le fais faire. J'aimerai vérifier par moi-même avant en fait, voir le faire moi-même.
Merci d'avance
V
Hors ligne laf
« Réponse #198 le: 19 mars 2017, 20H 40mn 34s »
bonjour, la durite, tu la débloques et tu la resserres écartée, les roulements tu vérifies qu' ils tournent sans points durs et pour le reste tu suis le tuto, c'est tout à fait à ta portée...
Hors ligne Eoin
« Réponse #199 le: 20 mars 2017, 12H 55mn 36s »
Pour les galets tendeurs, s'ils tendent ta courroie, pas besoin de les changer. Et le roulement c'est pareil, tant qu'il marche, pas besoin  :wink:
Sinon tu habites dans quelle région ? Si tu as envie de le faire faire, va voir un petit bouclard et fuis les DS.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #200 le: 20 mars 2017, 13H 53mn 54s »
Si le DS s'en tient à ce tarif la c'est pas exagéré, elle gagnera pas grand chose à aller voir ailleurs :wink:
Hors ligne cromag
« Réponse #201 le: 20 mars 2017, 13H 59mn 21s »
Mais beaucoup à le faire soi-même  :D
« Réponse #202 le: 20 mars 2017, 14H 07mn 10s »
En fait, ce n'est pas le prix des courroies seules qui m'inquiètent mais si les galets sont à faire. Le DS m'a parlé qu'il faut compter 200 euros en plus (4x50€) environ pour les changer. Et encore je ne parle pas de main d'oeuvre.
J'ai vu avec un collègue qui a un extracteur et une presse pour faire les roulements.
Je vais déjà regarder la tête de l'ensemble en enlevant les caches.
« Réponse #203 le: 20 mars 2017, 14H 12mn 32s »
Perso je ne change les roulements des tendeurs que s'ils ne tournent pas normalement donc sans point dur.
Les durites: je dévisse les fixations du radiateur cela permet de le déplacer un peu et les durites ne gênent pas de cette façon, mais le débloquer en bas et les orienter un peu plus écartées c'est pas mal non plus.
Le remplacement des courroies c'est facile de suivre les divers tutos qui existent, surtout ne pas trop les tendre: moi moteur très chaud je les décolle toujours avec une légère pression du doigt au raz de la poulie fixe.
Hors ligne cromag
« Réponse #204 le: 20 mars 2017, 14H 34mn 58s »
Pourquoi ?
« Réponse #205 le: 20 mars 2017, 17H 00mn 01s »
@cromag: Pourquoi quoi?? 8O
Sinon pour tes galets tendeurs.
S'ils sont trop oxydés c'est une vraie saloperie de sortie les roulements. (du coup on défonce tout et autant tout changer)
Mais sur les "vieilles" on peut commander des roulements chez un fournisseur de roulement qui font les même dimensions et ont les même qualités. Tu divise le prix par tendeur par 5 ou 10!!!!
Pour l'avoir fait sur un 620 c'est assez risible de se faire facturer à ce prix. Sachant que c'est un axe avec deux roulement dessus.
Pour le fixe par contre son encombrement limité pose parfois problème c'est à voir mais j'en ai déja vu avec deux roulements cote a cote également. :wink:
Hors ligne cromag
« Réponse #206 le: 20 mars 2017, 17H 39mn 47s »
Pourquoi ça  :D
« Réponse #207 le: 20 mars 2017, 20H 29mn 36s »
C'est comme le quart-de-tour-du-brin-le-plus-long ou la clé-de-cinq-qui-passe-gras-mais-pas-la-clé-de-six. C'est une indication de tension.
Par contre à chaud c'est pas le plus pratique : si c'est mal réglé, tu pètes ton moteur avant qu'il soit à température pour contrôler.  :D
Hors ligne Ben54
« Réponse #208 le: 21 mars 2017, 04H 59mn 02s »
Mais non tu n'as rien compris, le Giz va tellement vite à tout changer que le moteur n'a même pas le temps de refroidir  :D
« Réponse #209 le: 21 mars 2017, 17H 22mn 30s »
Pffft :lol:
Je fais la tension de base à froid puis recontrôle comme indiqué plus haut moteur très brulant  :sm19:
