Auteur Sujet: Topic officiel du Monster S4RS  (Lu 1120799 fois)
Hors ligne ELMAGNIFICO 89
  • HM 950
Re : Topic officiel du Monster S4RS
« Réponse #4890 le: 30 octobre 2014, 07H 14mn 51s »
Cheroy motos vend mon ex S4RS pour 6790 € ( le prix de la reprise..) ,garanti 6 mois (visible LBC)
Si vous avez des potes interressés :
http://www.leboncoin.fr/motos/717468921.htm?ca=5_s
GT 1000 vendu !!
Sylv1-33
« Réponse #4891 le: 04 novembre 2014, 13H 57mn 30s »
Pile ce que je cherche mais déjà vendu :lol:
Si vous en connaissez un aute mp moi  :)
  • HM 950
« Réponse #4892 le: 04 novembre 2014, 15H 22mn 59s »
Pas de bol c était un des moins chers et des moins kilometrés de LBC..
Bonne recherche de cette super meule
GT 1000 vendu !!
« Réponse #4893 le: 05 janvier 2015, 21H 56mn 01s »
http://www.leboncoin.fr/motos/753408583.htm?ca=19_s
j'ai longuement hesiter pour la mettre ailleurs :siffler:
y'a du matos dessus 8O
« Réponse #4894 le: 05 janvier 2015, 22H 00mn 41s »
Trop de matos... tue le matos !  :roll:
« Réponse #4895 le: 05 janvier 2015, 22H 31mn 53s »
.... unique sur l'ile ......
 :lol: tu m'étonne !
Hors ligne Magic
  • S4RS et M620IE
« Réponse #4896 le: 12 janvier 2015, 12H 38mn 25s »
pendant ces temps froids, j'ai un petit problème avec le S4RS, elle ne tient pas le ralenti a froid ...
TPS changé cet été --> synchro effectué.
peux t on régler à la main le ralenti ?
« Réponse #4897 le: 12 janvier 2015, 13H 53mn 39s »
c'est juste un peu plus dur avec les pieds, mais c'est comme tu veux  :D
sans blague, vaut mieux éviter de toucher à la vis de butée papillon (même si ça peut ce faire sous certaines conditions) et plutôt privilégier le réglage via les by-pass + trimmer d'enrichissement électronique.
Re : Re : Topic officiel du Monster S4RS
« Réponse #4898 le: 12 janvier 2015, 14H 07mn 18s »
Ah-Ah! :D
Un briquet, un peu d'essence et elle aura bien chaud. :sm19:
Equilibrer les bypass avec les colonnes a dépression. J'ai déja fait ça.  :wink: Y'a un moteur pas - a - pas sur ce machin? S'il déconne peut être que... La ralenti merdoit. :?
EDIT:
Ouais y'en a un... Regarde s'il est bien branché c'est peut être ta prise baladeuse... :x
« Modifié: 12 janvier 2015, 14H 08mn 53s par !Ben! »
Re : Re : Re : Topic officiel du Monster S4RS
« Réponse #4899 le: 12 janvier 2015, 14H 40mn 11s »
c'est le régulateur de pression d’essence sur ta photo de rampe de S4R (996 je pense)  :wink:
après oui effectivement si y'a un moteur pas à pas faut déjà voir si il déconne pas...
« Réponse #4900 le: 12 janvier 2015, 17H 15mn 42s »
si c'est le moteur pas a pas................... :?
commence a epargner :cry:
Hors ligne Magic
  • S4RS et M620IE
« Réponse #4901 le: 12 janvier 2015, 17H 18mn 44s »
c'est qui encore ce moteur pas à pas, je veux pas marcher moi, je veux faire de la moto :D
« Réponse #4902 le: 12 janvier 2015, 17H 20mn 37s »
le moteur pas à pas gere ton ralenti ou starter automatique, arf j'ai le doute :cry:
« Réponse #4903 le: 12 janvier 2015, 17H 28mn 13s »
il est là pour by-passer les by-pass mécanique :lol:
sous certain condition il est en actif (comme moteur froid par exemple) il fait passer + ou - d'air, en gros c'est un by-pass pour l'air d'admission, mais version électronique....
« Réponse #4905 le: 12 janvier 2015, 18H 51mn 22s »
"Ce produit n'est plus en stock "
« Réponse #4906 le: 12 janvier 2015, 19H 17mn 15s »
Regarde le prix public je serais curieux...
« Réponse #4907 le: 12 janvier 2015, 19H 40mn 08s »
Ca s'appel comment "in english" un moteur pas a pas ?? :o
Hors ligne Little monster
« Réponse #4908 le: 12 janvier 2015, 19H 48mn 44s »
brushless
« Réponse #4909 le: 12 janvier 2015, 19H 53mn 18s »
J'ai trouvé stepper motor en mettant le CD en anglais du manuel de réparation :D
« Réponse #4910 le: 13 janvier 2015, 07H 27mn 21s »
brushless
Non, brushless correspond aux moteurs electriques sans balais ou charbons.
Le moteur pas a pas c'est "stepper motor"
« Réponse #4911 le: 13 janvier 2015, 07H 56mn 01s »
Hors ligne Magic
  • S4RS et M620IE
« Réponse #4912 le: 13 janvier 2015, 07H 58mn 55s »
bon avant d'annoncer les prix, on va déjà vérifier le diagnostic, une chose après l'autre, parce que 500€ le bout de merdonium ca va me faire chier
« Réponse #4913 le: 13 janvier 2015, 08H 01mn 14s »
la sonde de pression atmo derriere le tdb peut etre en cause ?
Hors ligne Magic
  • S4RS et M620IE
« Réponse #4914 le: 13 janvier 2015, 08H 03mn 26s »
c'est qui encore celle la  ?:roll:
Hors ligne Magic
  • S4RS et M620IE
« Réponse #4915 le: 13 janvier 2015, 08H 04mn 18s »
pour info, une fois chaude la moto tient le ralenti sans souci
« Réponse #4916 le: 13 janvier 2015, 10H 29mn 52s »
On en trouve sur ebay a 30 boules avec le même connecteur. Il envoi 6kg/heure un truc comme ça... Il a la même forme et les mêmes vis de fixation. Pour pijo et citron.
Sinon d'occase ça se trouve a l'étranger sur ebay dans les 70 boules...
Donc le moteur a 500 balles ils peuvent se le mettre ou je pense.  :siffler:
Sachant que S4R, S2R1000 et HM 1100 ont le même. Au cas ou.
Ca gère le ralenti et les bas régimes a froid jusqu'a 30% d'ouverture des papillons pour info.  :wink:
« Réponse #4917 le: 13 janvier 2015, 10H 49mn 00s »
merci Ben pour le complement d'info :thumbsup:
« Réponse #4918 le: 13 janvier 2015, 10H 57mn 33s »
De rien j'ai cherché hier pour le poto. :wink: A chaque que je lui répare il me la prête. :D
Hors ligne Magic
  • S4RS et M620IE
« Réponse #4919 le: 13 janvier 2015, 11H 01mn 23s »
de toute facon le bypass va très bien, il y a juste un petit problème de réglage (en tout cas j'espère !)
