Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 518133 fois)
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2550 le: 09 août 2016, 19H 36mn 38s »
Tu es sur quel rapport le neutre ?
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2551 le: 09 août 2016, 19H 40mn 22s »
Oui neutre
« Réponse #2552 le: 09 août 2016, 19H 42mn 49s »
Que ça claque lorsque tu inverses brusquement le sens de rotation c'est tout à fait normal. C'est le jeu entre les crabots et leurs logements.
J'arrive pas à voir ta deuxième vidéo, mon internet rame à mort là...
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2553 le: 09 août 2016, 19H 45mn 18s »
Ca claque peut importe le sens en fait   :D
« Réponse #2554 le: 09 août 2016, 19H 47mn 30s »
Même une fois les jeux à l'inversion rattrapés ? Tu sens que ça grogne que ça vibre dans l'arbre que tu tournes à la main ?
Une fois les jeux à l'inversion rattrapés ça ne doit pas faire de bruit ni grogner.
Edit : sur ta première vidéo tu tournes ton arbre trop brusquement. Tourne le sans accélération brusque et à une vitesse constante.
Edit 2 : j'ai vu la deuxième vidéo. Ca m'a pas l'air terrible cette affaire.
« Modifié: 09 août 2016, 19H 51mn 07s par neufneufsix »
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2555 le: 09 août 2016, 20H 03mn 39s »
en tournant de façon à peu prêt constante y'a un "claquement" régulier
« Réponse #2556 le: 09 août 2016, 20H 09mn 36s »
Un pignon doit avoir besoin du dentiste. Pas de morceaux de dents dans l'huile ?
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2557 le: 09 août 2016, 20H 31mn 46s »
Nan rien trouvé à la vidange, elle a 500 kms tu me diras, depuis y'a peut être eu du grabuge qui sait.
« Réponse #2558 le: 09 août 2016, 21H 05mn 26s »
ta remarqué un bruit particulier quand tu roule avec  :?
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2559 le: 09 août 2016, 21H 32mn 19s »
Ca fait longtemps qu'elle fait du bruit mais de la à savoir ce qui est normal ou non avec cette bourrique. Elle a toujours fait un claquement mais débrayé ça fait aucun bruit.
« Réponse #2560 le: 10 août 2016, 07H 11mn 55s »
Elle a été refaite il y a 500 km tu dis ? La boite n'avait rien ?
Hors ligne flyben
« Réponse #2561 le: 10 août 2016, 08H 43mn 58s »
si j'ai bien compris la vidange a 500km .. non ?
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #2562 le: 10 août 2016, 09H 46mn 44s »
Ouhhh!!! pas très sympa ce bruit  8O
KTM 390 RC 2015
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2563 le: 10 août 2016, 10H 44mn 22s »
Oui c'est la vidange il y a 500 kms. Merci de confirmer mes doutes  :cry:
« Réponse #2564 le: 10 août 2016, 11H 59mn 08s »
Et en fonctionnement ça donne quoi ta boite ?
Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2565 le: 10 août 2016, 12H 18mn 39s »
Alors me revoilà avec ma fuite. Même histoire ...
Outre les pistes que t'ont donné les copains, il faut savoir que ces réservoirs deviennent parfois poreux avec le temps, c'est pas systématique, m'enfin, on peut être appelé à les changer. Gaffe à du matériel dl'occasion dans ce cas car il est impossible de voir de visu si un réservoir est poreux ... ou non.
je trouve que ma pédale de frein arrière est très molle (pour une pédale c'est un comble). Une purge s'impose peut être non ? Je peux faire ca seul ou c'est compliqué ?
J'ai pas vu les tutos dont parle gizmostro, mais concernant le frein arrière, non, ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose, il faut juste sortir l'étrier de son logement car c'est mal foutu, l'arrivée du liquide est plus haute que l'évacuation donc l'air reste en haut et si on essaye de vidanger dans l'emplacement de base, ben ça ne le fait pas. Faut le prendre dans la main et l'orienter de telle sorte que ce soit l'inverse, c'est à dire l'arrivée du liquide plus basse que l'évacuation..
Ca le fait sur d'autre motos aussi.
« Modifié: 10 août 2016, 12H 21mn 28s par 748R »
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2566 le: 10 août 2016, 12H 45mn 17s »
Ca passe plutôt bien, j'ai juste le problème de neutre un peu chiant à trouver à l'arrêt mais ça c'est "normal" d'après ce que j'ai pu lire.
« Réponse #2567 le: 10 août 2016, 13H 05mn 20s »
Oui, ça c'est "normal" si tant est que ce soit normal de ne pas trouver le point mort, hein, mais à chaud et arrêté si on est en prise avec une vitesse il n'est pas évident de trouver le point mort.
Il faut le passer en roulant, juste avant l'arrêt de la moto et ça le fait, disons qu'on en prend vite l'habitude, ça demande juste un peu d'anticipation.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2568 le: 10 août 2016, 13H 14mn 14s »
Voilà c'est tout à fait ça donc la boite semble fonctionner "normalement" pour une boite de ducati  :D
« Réponse #2569 le: 10 août 2016, 13H 21mn 27s »
Point mort difficile à trouver = embrayage qui ne débraie pas assez. Mais rien à voir avec ton souci.
« Réponse #2570 le: 10 août 2016, 14H 28mn 21s »
Ne cite pas le message précèdent.Bouton "Répondre"
Oui, encore, faut voir, même bien réglé ... ou en 100 000 kms on n'a jamais trouvé le bon réglage pour la mienne !! ;)
« Modifié: 10 août 2016, 23H 09mn 17s par lafissure57 »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #2571 le: 10 août 2016, 18H 48mn 10s »
J'ai voulu faire un petit check up avant de partir faire une petite virée pour profiter des 2 ou 3 jours de soleil annuel que la Bretagne nous offre. J'avais jamais viré mon kit chaine et l'embrayage en même temps et ça raisonne drôlement non  :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=mVgtjYBK6dY
https://www.youtube.com/watch?v=79aGWvqTm34
Tu as trouvé la combinaison sinon ?  :siffler:
A la retraite
« Réponse #2572 le: 10 août 2016, 22H 58mn 36s »
Aller hop dépose du cylindre vertical pour inspection visuelle des arbres de boite.  :sm19: :sm19: :sm19:
Hors ligne hicks
Re : Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2573 le: 10 août 2016, 23H 03mn 50s »
:lol: essais 20 tours à droite, 14 à gauche et encore 8 à droite, ça devrait s'ouvrir.
« Modifié: 11 août 2016, 03H 54mn 11s par hicks »
Hors ligne flyben
« Réponse #2574 le: 11 août 2016, 11H 07mn 01s »
c'est quand même plus facile de tout ouvrir non ??
intégrisss va
j'aurais pensé avec un endoscope depuis le reniflard ?
« Réponse #2575 le: 11 août 2016, 11H 36mn 36s »
Non ça ne passera pas par le reniflard le cheminement est bien trop tortueux pour arriver aux arbres. Hormis virer le cylindre vertical je ne vois pas comment jeter un oeil là dessus.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2576 le: 11 août 2016, 18H 56mn 00s »
Ca reste comme ça pour le moment , la suite cet hiver si les finances suivent parce que la réfection du moulin plus le voyage au TT, c'est pas encore l'année prochaine que madame partira en vacance. A moins que dans le coffre se cache plein de paillettes d'or ( ce qui est fort probable :lol:)
« Modifié: 11 août 2016, 18H 58mn 05s par nico748 »
« Réponse #2577 le: 19 août 2016, 19H 17mn 20s »
c'est peut être juste les roulements de la roue dentée qui sont complètement HS ?
y'a du jeu gauche/droite et haut/bas avec l'arbre de boite ?
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2578 le: 20 août 2016, 11H 05mn 49s »
Non je n'ai pas constaté de jeu particulier.
Derek33
« Réponse #2579 le: 03 septembre 2016, 09H 05mn 39s »
Salut a tous ! Je viens juste vous donner des nouvelles de mon 748 au vilo de 620 ... Ben tout va bien 6000kms parcourus avec un utilisation tout a fait normal !!
A plus
