Auteur Sujet: Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne  (Lu 1067278 fois)
Hors ligne dimitriki
« Réponse #7020 le: 06 février 2014, 19H 22mn 07s »
Merci tu es un chef !  :thumbsup:
[Amélie Nothomb]
« Réponse #7021 le: 06 février 2014, 19H 45mn 18s »
ca y est pas marqué le code des jantes dorer :s je vais devoir improviser sauf si qq'un peut me le trouver  :thumbsup:
[Amélie Nothomb]
Hors ligne dcb
« Réponse #7022 le: 06 février 2014, 20H 27mn 57s »
apparemment c'est un des secrets de ducati  :D je viens de regarder dans mon manuel de ma 1198s, je pense que c'est le même bronze, et rien, j'ai bien les autres références mais en surfant un peu, tout ce que j'ai pu trouver c'est ça "Color Rite 7555 Frame Antique Gold" et ça "http://www.colorrite.com/product/ducati-mat-bronze-2248.cfm"
mais je suis pas sur vu que c'était des sites en anglais.
« Réponse #7023 le: 06 février 2014, 21H 21mn 22s »
Ok merci tt de meme. je ferais avec un nuancier alors  :thumbsup:
[Amélie Nothomb]
« Réponse #7024 le: 17 février 2014, 10H 35mn 44s »
ou trouvez vous vos ampoules de clignotants arrière?
Dans le manuel je trouve
390.4.021.1A Lampe 12V-10W RY10W
mais en regardant j'avais du 12V-34W  8O
Avec cette ref là chez Ducat j'ai
http://www.pieces-ducati.fr/catalogsearch/advanced/result/?sku=39040211A
LAMPE 12V-6W 1098S/07
4,14 €
puis 4€ l'ampoule faut pas pousser non plus...
mais pas sur de trouver ailleurs avec les ergots décalés (ils ne sont pas aligné à 180€ comme la plupart des ampoules)
« Réponse #7025 le: 17 février 2014, 12H 33mn 14s »
j'ai pas encore eu besoin de changer d’ampoule désolé !
Hors ligne gsirom
« Réponse #7026 le: 17 février 2014, 21H 37mn 05s »
Mon DS fait aussi triumph et ce sont les mêmes lampes. par contre je crois que c'était aussi 4€ pièce....
« Réponse #7027 le: 18 février 2014, 14H 04mn 35s »
et vous trouvez pas ça hors de prix pour une ampoule à incandescence ?  :ranting: :ranting:
« Réponse #7028 le: 18 février 2014, 14H 09mn 14s »
c'est incandescence indécent  :D
c'est les prix ducati comme toujours  :cry:
MN45
« Réponse #7029 le: 22 février 2014, 14H 00mn 33s »
  Ah LE RETOUR DU VOYANT ORANGE  !! :ranting:
Encore un problème d'humidité, faut dire qu'avec le temps qu'y fait c'est pas gagné avec ma Ducat' .
Y a plus rien qui marche sur ma 1098 S  :rafting:  a part les phares et le compteur qui s'allume  Au secours !!
on a testé la batterie c'est bon mais j'ai toujours ce foutu voyant orange qui s'allume et  rien, y'a rien  de rien  qui se passe :ranting:
Quelqu'un a t il déjà eu le problème ??
J avais déjà eu des souci sous la pluie  ( buée dans le compteur et les phares et le voyant  orange qui s'allumait . si par malheur je m'arrêtais alors la fallait attendre 10 bonnes minutes avant de pouvoir redémarrer . Sur ce forum on m avait conseiller de changer les 2 relais de chaque coté de la batterie, ça viendrait de là ??
si quelqu'un a une info, je prends  :cheers:
Hors ligne Arnauddu64
« Réponse #7030 le: 22 février 2014, 16H 59mn 11s »
Ne te prends pas la tête : tu te la fait reprendre contre une Panigale et puis ce sera règlé !! :thumbsup:
A+
DUCATI MULTISTRADA V4 RS
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR
 DUCATI MTS 1260 ENDURO
APRILIA TUONO V4 FACTORY 2019
Hors ligne ludomiller
« Réponse #7031 le: 22 février 2014, 18H 21mn 08s »
t'as quoi comme code défaut???
Hors ligne Olive.sbk
« Réponse #7032 le: 23 février 2014, 07H 43mn 04s »
Probablement les petits relais tout oxydés derrière le flanc gauche à côté du boîtier d'injection.
Nettoyage des connecteurs noirs et remplacement des relais.
Hors ligne biduel
« Réponse #7033 le: 23 février 2014, 10H 15mn 17s »
Bonjour.
Est ce qu un moteur de 1098 peut se monter sur un 999?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #7034 le: 23 février 2014, 20H 50mn 07s »
Oui
MN45
Re : Re : Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne
« Réponse #7035 le: 23 février 2014, 21H 46mn 28s »
A+
Exactement ce que j ai prévue pour une 899  :D plus polyvalente que la superbe 1199  mais bon j ai du mal a lâcher ma 1098 parce que je suis fan de cette moto :dribble:
 faut quand meme réparer donc …. fais ch…..  d'après mon mécano  la batterie est un peu faiblarde et du coup comme le défaut est généré, faut re-initialiser pour redémarrer,
bon si c'est pas la batterie, je lui parlerai des ces 2 foutus  relais de malheur  :rafting:
en plus c'est le bins sur Orleans, y a plus de concession Ducati, alors faut courrir à Bourges pour le plus prés , pas top  :cry:
Merci pour vos infos en tout cas :bowdown:
I will be back   des que j aura des nouvelles :thumbsup:
MN45
« Réponse #7036 le: 23 février 2014, 21H 50mn 30s »
merci de l info, je l'ai laissée chez un mécano indépendant pas trop loin de chez moi alors je vais voir ce qu'il va me dire…
Il a la valise Ducat' donc j'espère qu'il saura repérer le  " Bon "  défaut  :siffler:
MN45
« Réponse #7037 le: 02 mars 2014, 19H 00mn 40s »
  Bon , après une batterie neuve et le nettoyage des fameux connecteurs( qui etaitent complètement oxydés parait il ) tout semble rentré dans l ordre :thumbsup:
ca roule nickel   :lol: ahh quel bonheur d'entendre a nouveau le termi  :sm19:
j attend de voir parce que j'ai encore ce souci de phares  (clignotants ) quant le moteur passe la barre 97 °  :cry:  et oui elle est vraiment bizarre cette Ducat'  mais tant pis....
Quand on est piqué Ducati c'est pour la vie :dribble:
Bon enfin essai de la 899 prochainement :siffler:
« Réponse #7038 le: 02 mars 2014, 20H 11mn 54s »
Ça sent le changement !!! Et c'est maintenant !! :wink:
Affaire à suivre...
A+
« Réponse #7039 le: 02 mars 2014, 20H 31mn 25s »
Si tu sais pas quoi en faire de ta tricolore je veux bien t'en débarrasser contre un bisou de ma part et une bière  :thumbsup:
[Amélie Nothomb]
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #7040 le: 02 mars 2014, 20H 45mn 17s »
4,14 €
Scuzi,mais je reviens deux mlnutes sur ces lampes là 8O
Vous n'avez pas de lampes standard 10 w sur vos bestiaux?
Pour les ergots décalés,tu prends une lampe à 1€50 chez léclair,un coup de lime sur un des deux ergots et l'affaire est faite :bowdown:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #7041 le: 02 mars 2014, 21H 04mn 51s »
c'est ce que le proprio d'avant avait fait.
mais j'en ai trouvé à 2€ (chez Yam, faut le dire trop fort j'ai peur du rejet )
Hors ligne M9S
« Réponse #7042 le: 05 mars 2014, 10H 39mn 54s »
les futs sont un poil courts à mon gout, mais c'est zoliii :)
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
Hors ligne gsirom
« Réponse #7043 le: 05 mars 2014, 11H 29mn 30s »
C'est bô!  8O
par contre, ça doit être juste insupportable  :sm19:
« Réponse #7044 le: 05 mars 2014, 14H 40mn 56s »
Et très moche avec un plaque au bon endroit... :siffler:
MN45
« Réponse #7045 le: 05 mars 2014, 19H 27mn 59s »
Bon déjà j'aime pas la bière  désolée mais l intention était bonne  :cheers:  et pis c'est pas ça qui va me payer ma 899  :sm19:
Enfin pour l'essayer faudra déjà qu'il en ait en concession et à Bourges , pour l'instant que dalle :?
donc j attends et je roule  sur ma tricolore, cheveux zo vents :P
MN45
« Réponse #7046 le: 05 mars 2014, 19H 39mn 35s »
je reviens sur la peinture dorée .
 :dribble:  perso j ai trouvé une couleur  dorée  très très proche chez Norauto ; c'est vraiment la meme chose j ai fait une retouche sur une jante et c'est nickel.
code 955850
bon moi c est une 1098 S de 2007 cadre et jantes dorées - je ne sais pas si c'est la meme couleur que la tienne .
si ça peux t aider :cheers:
MN45
« Réponse #7047 le: 21 mars 2014, 19H 09mn 36s »
 :bowdown:
hello
quelqu'in connait il le budget pour le changement d'un régulateur sur 1098 S ?? :cheers:
« Réponse #7048 le: 21 mars 2014, 20H 04mn 29s »
tiens c'est marrant le mien vient de cramer aussi! une maladie du loiret???  :lol:
Au pire si t'as une remorque tu achètes le régulateur et tu viens à la maison, ça te coûtera rien à part le déplacement jusqu'à outarville  :wink:
« Réponse #7049 le: 21 mars 2014, 20H 07mn 00s »
D'ailleurs est-ce que quelqu'un a déjà déplacé son régulateur sur 1098 ou 848? si oui vous l'avez mis où???
je pensais le déplacer dans la tête de fourche, vous en pensez quoi? :bowdown:
