Auteur Sujet: Révision 748 / Modifications en pistarde  (Lu 317028 fois)
Re : Révision 748 / Modifications en pistarde
« Réponse #1260 le: 16 septembre 2013, 09H 53mn 47s »
OK merci Stef c'est cool j'irai y jeter un oeil  :cheers:
oui je fais partie de la catégorie poste à souder à l'arc de chez Mr brico  :D
mais c'est clair qu'a force d'aligner les soudures, y'en a certaines qui sont pas si moches  :) mais les premières  :cry: m'enfin tant que ça pète pas en forçant dessus ça me va  :D
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #1261 le: 16 septembre 2013, 10H 27mn 21s »
j'ai acheté un mig d'occasion, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile  :siffler: :siffler:
Par contre, quand tu sais souder à l'arc, t'es un dieu!!
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Hors ligne Ego
« Réponse #1262 le: 16 septembre 2013, 22H 09mn 58s »
l'Arc c'est un cran au dessus niveau doigté  :thumbsup:
un poste et une bonne prépa des pièces aussi  :bowdown:
Dans ma boutique, on a l'habitude de former à tout (et que c'est formateur !) : quand j'avais un peu de temps je filais à l'atelier pour apprendre avec l'Ancien des tips en méca (mon magasinier). Un jour j'ai dû instrumenter un collecteur fonte, le soudeur était pas là, sur ma fiche de fonction je ne sais pas souder, le client attends ... Et bien je l'ai tenté (un peu stressé quand même  :lol:) : j'ai mis le temps mais un beau résultat, j'ai l'impression que c'est venu d'un coup en fait  :P
y a pas : faut forger  :bowdown:
EGO
« Réponse #1263 le: 16 septembre 2013, 23H 34mn 34s »
depuis quelque temps j'utilise des baguettes inox pour souder à l'arc , je trouve que c'est beaucoup plus fondant que des baguettes normales et le résultat est top !  :thumbsup:
« Réponse #1264 le: 17 septembre 2013, 09H 59mn 42s »
me rappel même plus celle que j'ai  :roll: pt'être des inox...en fait quand c'est les 2 mêmes pièces (genre un tube carré coupé en deux, que je soude ensuite en perpendiculaire) là ça va à peu près maintenant, j'arrive à faire un truc pas trop moche, mais dès que c'est par exemple un plat de 6mm ép. sur un tube carré d'ép.2 ou 3mm, ça chie dans la colle...j'ai du mal à faire le cordon de soudure nickel sur la jonction..
Je sais pas si c'est la bonne technique, mais j'ai l'impression que si je garder le flux un peu plus longtemps sur le + épais, puis un peu moins sur le - épais, ça compense un peu la différence d'épaisseur, mais c'est super chaud à gérer niveau "timing" sur le moment.
et je parle pas des tubes à souder sur un plat, je fais des trous si je dirige mal le flux...ça fait "FFLLllooOOuuUUU" paye ton trou  :cry:
c'est clair que c'est vraiment un truc qui demande de l'expérience !
Hors ligne Ego
« Réponse #1265 le: 17 septembre 2013, 10H 39mn 52s »
6mm : tu dois bien chauffer... du coup quand tu arrive sur le 2  :x  tu as pourtant le bon raisonnement en diminuant l'intensité et en chauffant plus la pièce épaisse, comme tu dis c'est du timing et feeling... et une bonne prépa des pièces aussi...
Je soudes en formant des petits cercles, de la pièce épaisse à la pièce fine pour que la plus épaisse remplace l'apport éventuel ; j'oriente rarement mon flux directement sur le point à souder sauf pièces épaisses et pas de risque de percer. Je mets plutôt le flux à 60/45° voir moins pour favoriser la formation du cordon...
C'est pas vraiment concret comme tip, c'est une question de feeling  :cry:
« Modifié: 17 septembre 2013, 10H 42mn 24s par Ego »
EGO
« Réponse #1266 le: 17 septembre 2013, 11H 34mn 19s »
ça me rassure déjà dans mon "auto apprentissage", c'est pas trop déconnant alors :)
« Réponse #1267 le: 17 septembre 2013, 13H 39mn 24s »
dans le cas ou j'ai une pièce plus épaisse par raport à l'autre , je reste sur la plus épaisse avec ma baguette en faisant des va et vient sur la pièce la plus fine .
du coup la pièce plus fine n'a pas le temps de chauffer donc pas de trous . bien sûr il faut avancer régulièrement et ça c'est plus chaud !
pour moi une belle soudure c'est 50% le réglage du poste , 25% la préparation des pièces , ensuite viennent la qualitée des élèctrodes car d'une marque à l'autre c'est pas pareil et la capacitée du mec qui soude !  :D  si tu arrive bien à la baguette , le semi c'est de la rigolade !!  :P
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #1268 le: 17 septembre 2013, 16H 20mn 14s »
Yep si tu maitrises le poste à l'arc après le semi auto c'est de la rigolade.  :thumbsup:
Hors ligne julien14
    • Artus
Re : Re : Révision 748 / Modifications en pistarde
« Réponse #1269 le: 17 septembre 2013, 18H 49mn 40s »
Attention !!!!
Ne fait pas de pièces qui doivent êtres très résistante ,car l'inox sur l'acier casse facilement .
Et fait très attention au laitier (résidu sur la soudure)qui éclate lorsqu'il refroidie ,et souvent vise les yeux !
« Réponse #1270 le: 17 septembre 2013, 18H 59mn 18s »
Tout à fait, lunettes obligatoire après avoir soudé à l'inox.  :thumbsup:
« Réponse #1271 le: 17 septembre 2013, 21H 09mn 11s »
bon ba moi le laitier je lui casse la gueule au marteau pour qu'il se barre, alors ça doit pas être des baguettes inox que j'ai  :lol:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #1272 le: 17 septembre 2013, 22H 32mn 17s »
Non, c'est sûr ! sur l'inox ,ça part tout seul
« Réponse #1273 le: 18 septembre 2013, 18H 59mn 39s »
et voilà  :dribble:
j'ai pas de pneus neufs à mettre, mais au moins ça démonte !  :)
seul bémol, j'ai pas été assez attentif sur la position du pignon, du coup la chaine est un peu détendu, quand ça force ça chie un peu...
A voir ce que ça dit avec un pneu neuf d'ici quelque temps !
l'indépendance totale enfin !  :dribble:
(suivant le modèle de Lliedos de moto piste, merci à lui, et à stef également  :thumbsup:)
« Réponse #1274 le: 18 septembre 2013, 19H 09mn 52s »
c'est pas moi qui est inventé cette machine infernale, mais faut avouer que ça à l'air d'être bien pratique !!
(et oui pour le moment j'ai donc démonter juste un pneu, à voir avec le temps si mon truc se casse pas en morceau  :lol:)
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #1275 le: 18 septembre 2013, 19H 21mn 11s »
Elle est top la machine de Lliedos.
Par contre j'ai pété la soudure de l'axe du pignon après le 6 ème pneus  :?. Mais bon c'est rien de bien grave.
« Réponse #1276 le: 18 septembre 2013, 19H 27mn 20s »
oui pas de soucis ducatom  :thumbsup:
d'ailleurs j'ai toujours ta durite d'huile dans le salon depuis des plombes  :D (enfin je crois bien que c'est toi qui la voulait ?)
ouaip j'espère que ça va tenir, et effectivement sur ma machine c'est aussi le pignon/axe/butée que j'ai mal foutu.. :x je verrai si faut refaire cette partie plus tard..
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #1277 le: 18 septembre 2013, 20H 32mn 18s »
t as aussi une equilibreuse ?
« Réponse #1278 le: 18 septembre 2013, 20H 53mn 01s »
nan  :D
mais d'après plusieurs pistard, dont des mecs qui changent au camion sur les journées de roulages, y'aurai pas besoin, à la limite juste pour l'AV, l'alignement du marquage du pneu / valve serait suffisant.
pour l'AR j'ai déjà roulé sans équilibrage franchement no soucis, l'avant jamais roulé comme ça, mais bon faut voir si c'est "ce qui ce dit"
ça m’empêche pas d'avoir acheter des plombs  :siffler: car j'ai vu qu'il existe sur le site que tu disais une simple tige équilibreuse qui s'adapte sur béquille d'atelier, alors vu le prix je vais peut être prendre ça quand même au cas où.
« Réponse #1279 le: 18 septembre 2013, 20H 56mn 28s »
Joli engin !
Tu as raison...pas besoin d'équilibrage pour l'arrière
Et pour l'avt, effectivement un bon alignement valve - repère du pneu peut suffire...
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #1280 le: 18 septembre 2013, 21H 00mn 28s »
On a un niveau de poireau mais la pistarde n'est pas équilibrée à l'avant et on n'a pas de désagrément.
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #1281 le: 18 septembre 2013, 21H 02mn 39s »
ça me rappelle quelques souvenirs..... :lol: :lol:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #1282 le: 18 septembre 2013, 21H 05mn 12s »
et ouais c'était le tien le 6ème  :lol:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #1283 le: 18 septembre 2013, 21H 12mn 43s »
Sacrée machine quand même  :bowdown: c'est pas trop chiant à transporter quand même ?
« Réponse #1284 le: 18 septembre 2013, 21H 18mn 59s »
Nico (ou autre) pourra peut être mieux répondre que moi, vu que perso elle va très probablement pas quitter le garage (je fais pas d'endurance etc)
et au pire démonter le morceaux qui peuvent l'être pour le transport, ça me semble pas être une difficultée spécialement.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #1285 le: 18 septembre 2013, 21H 34mn 41s »
Tout rentre dans un sac de supermarché, oui je sais ça fait un paque de bière en moins...
« Réponse #1286 le: 19 septembre 2013, 06H 50mn 59s »
nan  :D
Je n'ai pas refait d'équilibrage sur mes jantes après peinture.
Je fais toujours alignement marquage/valve aussi (au cas où... je ne sais pas si çà sert réellement à çà), aucune vibration, même à 240 (sur autoproute allemande), donc je ne me fais plus chier :D
« Réponse #1287 le: 19 septembre 2013, 08H 28mn 09s »
Beau boulot !  :thumbsup:
« Réponse #1288 le: 19 septembre 2013, 09H 36mn 27s »
merci  :wink:
bon et bien c'est bien ce qui me semblait pour l'équilibrage  :thumbsup:
@Ducatom, non pas pressé du tout !
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #1289 le: 19 septembre 2013, 10H 32mn 54s »
perso, les rares fois ou j'ai pas équilibré l'avant, et bien tu le sens. ça vibre!  :? :?
« Modifié: 19 septembre 2013, 13H 58mn 28s par stef998 »
