Auteur Sujet: Moteur tourne sur un cylindre.  (Lu 4100 fois)
Hors ligne joel94
Re : Moteur tourne sur un cylindre.
« Réponse #30 le: 01 avril 2025, 17H 08mn 19s »
Le cache derrière la poulie de distribution, il est très gênant sur le cylindre horizontal,il y a pas un outil pas cher pour retiré la poulie 😆
Hors ligne joel94
« Réponse #31 le: 01 avril 2025, 19H 35mn 24s »
La chambre est bien noir....
Hors ligne RV # 262
« Réponse #32 le: 01 avril 2025, 20H 40mn 25s »
99  robinet d' essence à depression   . t'as vérifié que de l'essence ne coule pas dans la pipe d'admission pour noyer le cylindre
« Modifié: 01 avril 2025, 20H 43mn 16s par RV # 262 »
Hors ligne joel94
Re : Re : Moteur tourne sur un cylindre.
« Réponse #33 le: 01 avril 2025, 22H 11mn 29s »
Ah il peut avoir des remonter d'essence à ce niveau ? Je vais contrôler quand j'aurai tous remonter 👍
Hors ligne RV # 262
« Réponse #34 le: 01 avril 2025, 22H 20mn 42s »
si le robinet est craqué ou poreux , l'essence peut couler via la  durite de depression qui arrive sur la pipe du cyl vertical ( si j'ai bon souvenir)
Hors ligne joel94
« Réponse #35 le: 16 avril 2025, 18H 33mn 28s »
Bon il y a du jeu sur les 2 guides de soupape, je vais voir un usineur demain je tien au courant  :cheers:
Hors ligne littlenemo
    • cacaouete
« Réponse #36 le: 07 mai 2025, 11H 33mn 23s »
Hors ligne joel94
« Réponse #37 le: 28 janvier 2026, 16H 54mn 49s »
Et re, j'ai du m'absenté un moment, j'ai récupère la culasse verticale chez mon usineur et la toujours rien, voir même pire la sortie du collecteur d'échappement reste froide, il y a toujours de l'étincelle à la bougie, mais rien de plus.
Hors ligne desmal4
« Réponse #38 le: 28 janvier 2026, 21H 16mn 00s »
Étincelle en dehors du moteur ne veut pas dire étincelle en compression.
La bougie est elle humide ?
Si non : pb essence
Si oui : allumage
Dans ce cas, inverse bougie / fil / allumage avec l’autre cylindre
« Réponse #39 le: 29 janvier 2026, 14H 14mn 58s »
y'a pas d'essence ou bien...
Tu as testé de nouveau tes compressions?
