Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3127869 fois)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #18960 le: 29 janvier 2016, 20H 50mn 20s »
est ce que vos tuituit ont les memes cables de compteur que les monster  ou les SS en longueur?
j'en cherche un plus court que celui de mon monster
deuxième essai  :D
Il me semble que non, car les cables pour keihin ss et monster sont différents.
A la retraite
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #18961 le: 29 janvier 2016, 20H 57mn 46s »
effectivement sur stein-dinse ils donnent les longeurs
Monster: Inner: 82,50 cm; Outer: 78,00 cm
SS-888: , 740mm
748: Innen: 61,00 cm; Außen: 56,00 cm
S2,500SL:Innen: 61,00 cm; Außen: 56,00 cm
par contre aucun des 3 n'a l'air d'avoir les memes connectiques... donc pas sur que ça soit interchangeable.  :cry:
je vais démonter celui de mon 748 pour essayer je pense.
« Modifié: 29 janvier 2016, 21H 03mn 01s par tertulia »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #18962 le: 29 janvier 2016, 21H 00mn 20s »
Qu'est ce qu'ils appellent inner ou outer ? A part la traduction que je connais ?
A la retraite
« Réponse #18963 le: 29 janvier 2016, 21H 05mn 07s »
ben j'aurais bien dis longueur totale (outer) et longueur de connectique à connectique (inner) mais ça colle pas avec ce qu'ils donnent inner > outer
chez sepa
DUCATI 500 PANTAH SL, 900 DARMAH SS, 900 MHR, LONGUEUR DE GAINE = 629 mm
CABLE COMPLET DE COMPTEUR KILOMETRIQUE POUR DUCATI 748 95-01, 748 R/S, 916 94-98, 996 99-01
Référence origine : 8A0070130 40310071A
CABLE COMPLET DE COMPTEUR KILOMETRIQUE POUR DUCATI 750 SPORT 01-02, 750 SS IE 99-02, 900 SPORT 02, 900 SS IE 98-02,
Référence origine : 40310101A
CABLE DE COMPTEUR KILOMETRIQUE VEGLIA, longueur= 788 mm, POUR DUCATI 750 LAGUNA SECA, 750 SANTAMONICA, 750 SPORT 88-90, 851, 888, 900 SS 89-90
Référence origine : 067038713
CABLE COMPLET DE COMPTEUR KILOMETRIQUE POUR DUCATI 400 MONSTER 95-03, 600 MONSTER 93-01, 750 MONSTER 96-01, 900 MONSTER 93-01, 916 MONSTER S4 01
Référence origine : 40310081A 40310083A
CABLE COMPLET DE COMPTEUR KILOMETRIQUE POUR DUCATI 400 SS 93-97, 600 SS 91-97, 750 SS 91-97, 900 SS 91-97
Référence origine : 40310041A
aucune réference identique
par contre sur vos 851/888 c'est des compteur veglia? donc avec des cables differents?
« Modifié: 29 janvier 2016, 21H 16mn 23s par tertulia »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #18964 le: 29 janvier 2016, 21H 36mn 34s »
Les compteurs sont identiques ss et 888.
A la retraite
« Réponse #18965 le: 29 janvier 2016, 22H 33mn 09s »
« Réponse #18966 le: 29 janvier 2016, 22H 48mn 14s »
Innen ou inner c'est pour le câble, Aussen (ou outer), c'est pour la gaine. (intérieur/extérieur)
Hors ligne desmofr16
« Réponse #18967 le: 30 janvier 2016, 01H 34mn 36s »
Poils au postérieur,  :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #18968 le: 30 janvier 2016, 12H 20mn 47s »
Fumier va :D
:lol:  :D
A la retraite
Hors ligne M9S
« Réponse #18969 le: 01 février 2016, 11H 09mn 32s »
je viens  de m'apercevoir que tu parlais cables de compteur et non cables des gaz, d'où ma remarque sur les bracelets/guidon  :cry:
pour les connections, je crois avoir compris que selon les jantes, et donc les diamètres d'axe de roue, les entraineurs de compteurs d'étaient pas les mêmes ...
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
« Réponse #18970 le: 01 février 2016, 12H 36mn 15s »
M9S: Tu avais raison pour la bavette de garde boue arrière, je savais que ça avait existé mais je n'en ai quasiment jamais vu du coup j'y avais pensé mais dans le doute je n'en ai pas parlé.... :bowdown:
Hors ligne M9S
« Réponse #18971 le: 03 février 2016, 09H 44mn 40s »
« Réponse #18972 le: 09 février 2016, 19H 43mn 51s »
Avant...
... Après
 :P
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #18973 le: 09 février 2016, 20H 42mn 42s »
Bah c'est pareil c'est toujours autant le bordel sur ton bureau  :D
A la retraite
Hors ligne debray60
    • Dzusy60...
« Réponse #18974 le: 09 février 2016, 21H 11mn 28s »
Ben quoi  :?:
Ce n'est qu'une rampe d'injection  :lol:
Moi ce que j'aime  :sm3: c'est salir tout ça ... à 11000 tr/min sur un joli ruban bitumeux, d'une jolie piste ...  :devil:
Mais superbe boulot ... tu vas jamais oser, poser les slides avec un bijou pareil  :cry:
« Modifié: 09 février 2016, 21H 13mn 38s par debray60 »
Hors ligne Olti
« Réponse #18975 le: 09 février 2016, 21H 32mn 00s »
Pis un jour tu vas te retrouver avec plein de loctite sur ton clavier .... tu viendras pas pleurer  :D
Même une horloge cassée donne l'heure exacte deux fois par jour ...
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #18976 le: 09 février 2016, 21H 43mn 29s »
Toute façon il a le temps de démonter et nettoyer à premiere vue  :D
A la retraite
Hors ligne tekalekatan
« Réponse #18977 le: 09 février 2016, 22H 12mn 55s »
Très propre :thumbsup: Mais arrête avec ce vert BABA :D
« Réponse #18978 le: 09 février 2016, 23H 15mn 43s »
Rouge : 200 cm3.min-1
Vert : 270 cm3.min-1
Résultat, le vert c'est plusse mieux !! :D
Oui, c'est le bordel sur mon bureau, mais pas de loctite sur le clavier. :P
Hors ligne vince91
« Réponse #18979 le: 10 février 2016, 09H 26mn 38s »
c'est beauuuu quand ça brille !!
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
« Réponse #18980 le: 10 février 2016, 10H 43mn 51s »
On dirais de l'horlogerie. 8O :bowdown:
« Réponse #18981 le: 10 février 2016, 18H 26mn 09s »
Il me restait de la durite...
Il manque juste un bout pour l'alimentation de la rampe.
Hors ligne Olti
« Réponse #18982 le: 10 février 2016, 19H 36mn 49s »
Donc sur ces corps de papillon, tu n'as pas de by pass non plus ? c'est les mêmes que les sp 3 ?
« Réponse #18983 le: 10 février 2016, 23H 24mn 08s »
Oui, pas de by pass.
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #18984 le: 11 février 2016, 08H 30mn 02s »
Du coup le ralenti se réglera uniquement avec la position des papillons ?
« Réponse #18985 le: 11 février 2016, 10H 37mn 42s »
Cette config n'est pas faite pour le ralenti. :D
Hors ligne marcbaisse
« Réponse #18986 le: 11 février 2016, 17H 58mn 08s »
Ralenti a 4000 tr/min sur les racing
« Réponse #18987 le: 11 février 2016, 20H 45mn 40s »
Oui.
Hors ligne glassmann888
« Réponse #18988 le: 12 février 2016, 13H 29mn 48s »
sont bizarres tes cornets... :P :P
« Réponse #18989 le: 12 février 2016, 17H 35mn 49s »
Fais pas ton malin parce que tu as la version plus évasée :D
Ceux de Roche aussi, tu crois aussi qu'ils étaient bizarres ? :siffler:
Ceux d'origine en acier font plus de 150g pièce, contre une 20aine de grammes pour les mêmes en carbone (pesé 42 g la paire)
