Auteur Sujet: Topic officiel des problèmes des 1098  (Lu 558048 fois)
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
Re : Topic officiel des problèmes des 1098
« Réponse #2190 le: 01 août 2015, 16H 40mn 08s »
Il y a des reflets sur ta photo, je vois mal. Coussinets ?  :( :( :(
« Réponse #2191 le: 01 août 2015, 16H 44mn 28s »
Copeaux de bronze de partout.  :cry:
« Réponse #2192 le: 01 août 2015, 16H 48mn 39s »
Putain les boules !!!  :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Sur ton bloc de 55.000 km ?
« Réponse #2193 le: 01 août 2015, 17H 05mn 02s »
Oui le bloc a fait 62946 soit 8000 / 9000 bornes apres les joint de cucu.  :?
Hors ligne cromag
« Réponse #2194 le: 01 août 2015, 18H 12mn 19s »
Aie...aie...aie...coussinet  :cry:
« Réponse #2195 le: 01 août 2015, 18H 48mn 55s »
1098 ou 748 même combat hi hi !!!  :cheers:
« Réponse #2196 le: 01 août 2015, 19H 12mn 44s »
62946 km paix a son âme. Demain j attaque. :P
« Réponse #2197 le: 01 août 2015, 19H 38mn 50s »
ouais ça sent pas bon du tout  :(
« Réponse #2198 le: 01 août 2015, 21H 29mn 57s »
 :siffler: avec ta fuite t'as pas d'eau dans l'huile des fois ???  coussinets HS probablement  :cry:
« Réponse #2199 le: 01 août 2015, 23H 03mn 37s »
Elle n'a consommé ni eau ni huile... 8O J'arrive au bout de la durée de vie de l'embiellage? A 63kkm? J'ajoute que je n'ai aucun voyant TDB allumé et que ça ne claquait pas au ralenti... En montant dans les tours.
La quantité est énorme. La couleur bronze laisse aucun doute sur la nature de la panne.
Je suis en vacances donc je sais ce que je fait cette semaine plutôt que d'être au guidon. Et un moteur révisé est dans le garage donc bon... Je vais les échanger et si tout fonctionne. Je mettrais à jour l'étendu des dégâts ici. :wink:
« Réponse #2200 le: 02 août 2015, 10H 02mn 30s »
 :cry:
ça sent pas bon  :?
put$ù* de coussinets chez ducati  :ranting:
Hors ligne Taz
    • verified girls for adult fun
« Réponse #2201 le: 02 août 2015, 13H 01mn 24s »
Rhaa ça sent la défaite  !!!!!
Lutin c'est pas comme ça que tu vas pouvoir passer à la maison  :siffler:
private ladies near you - https://secrelocal.com -      adult chat with nearby women
« Réponse #2202 le: 02 août 2015, 13H 03mn 44s »
Faut quand même avoir la foi à force  :cry:
« Réponse #2203 le: 02 août 2015, 13H 42mn 49s »
Disons que j'ai été prévoyant; j'ai trouvé un moteur d'avance depuis le joint de culasse en septembre... :P
Ce qui devrait me laisser le temps de réparer celui ci, enfin... Si je n'ai pas de mauvaise surprise. :siffler:
Hors ligne Taz
« Réponse #2204 le: 02 août 2015, 16H 32mn 00s »
Le gars se prend même pas la tête.... il change de moteur tout les ans minimum quoi  !!!!!  :lol:
« Réponse #2205 le: 05 août 2015, 01H 23mn 02s »
J'ai monté mon autre bloc. J'ai fait 20 bornes avec. Et l'échappement siffle sur le frein moteur un peu à la façon de mon ancien hypermotard... (bref un D2 quoi...) Alors que le moteur que j'avait n'a jamais fait ça. Je précise qu'au point mort tu peux mettre des coups de gaz tant que tu veux aucun sifflement. C'est vraiment le frein moteur...
C'est quoi le loup? (c'est dans ma tête... Mais je roualis encore y'a deux jours sur cette moto et ça ne difflait vraiment pas)
A l'accémération par contre c'est du tout bon. Les courroies sont neuves et tendues a 110 et ça ne semble pas être ça. Mais vraiment un bruit d'échappement. Grandement diminué avec les chicanes.
Si vous avez unes piste je suis preneur. :bowdown:
Hors ligne Taz
« Réponse #2206 le: 05 août 2015, 09H 00mn 16s »
Valve d'échappements?
« Réponse #2207 le: 05 août 2015, 09H 29mn 29s »
Elle est supprimée depuis longtemps. ;)
Ca siffle un peu comme un monster 1100 evo
http://m.youtube.com/watch?v=a1x9XIyDZGg
Hors ligne Taz
« Réponse #2208 le: 05 août 2015, 09H 57mn 29s »
Effectivement c'est étrange se sifflement. Il est vrai que l'on pourrait supposé une mauvaise tension de courroies.
« Réponse #2209 le: 05 août 2015, 10H 08mn 53s »
Ouais mais non.  :D :wink: 110 courroies neuves. Vérifié 3 fois après avoir tourné le moteur. :P 110 au pmh de chaque cylindre. Voir un peu moins vu que y'a +-5%. Le sifflement des courroies augmente avec le régime non? Au point mort zéro bruit. Arégime stabilisé avec les chicanes c'est le zéro bruit mécanique... (je roule jamais avec les chcicanes...  8O)
Par contre frein moteur = sifflement. :?
Je vais vérifier la pression d'huile et ma tension de courroie mais je sais déja que c'est pas les courroies. :(
Hors ligne Taz
« Réponse #2210 le: 05 août 2015, 14H 07mn 39s »
Peut être dû à la boîte?
« Réponse #2211 le: 05 août 2015, 14H 38mn 05s »
Tu veux vraiment que j'aille me pendre? :cry:
J'y ai pensé mais je vois pas pourquoi en charge je n'aurais pas ce bruit aussi... A la vidange je devrais voir si c'est ça... J'espère pas... :cry:
Hors ligne Taz
« Réponse #2212 le: 05 août 2015, 15H 01mn 23s »
Nan nan !!!
Ou viens faire cela par chez moi ça me fera quelques pièces d'avance au pire  :siffler:  :lol: :lol:
Hors ligne Nanolue
« Réponse #2213 le: 05 août 2015, 16H 31mn 59s »
En voiture c'est souvent le cas, ce qu'on appelle le sirenement de boite apparait souvent plus en deceleration qu'en acceleration, quand le couple appliqué aux engrenements de la boite s'inverse. C'est principalement dû aux états de surface des dentures, et dans ce cas là sans réelle gravité (hormis sonore  :D!).
Et ca n'apparait pas au point mort, puisque la boite n'est pas entrainée (au contraire d'une courroie qui devrait siffler meme au point mort).
Par contre, c'est sensé dépendre de tes rapports de denture entre pignons mené et menant. Ca devrait donc dependre un minimum du rapport engagé. C'est le cas pour toi?
Hors ligne desmobiwan
« Réponse #2214 le: 05 août 2015, 17H 53mn 34s »
Kit chaine?
« Réponse #2215 le: 05 août 2015, 18H 03mn 50s »
Kit chaine neuf. 15 41 donc un brin détendu par rapport à l'origine. :wink:
@Nanolue: je vais potasser le sujet. Merci! :thumbsup: :bowdown:
Hors ligne Taz
« Réponse #2216 le: 05 août 2015, 23H 01mn 10s »
Ah !! Merci Nanolue pour cette précision   :wink:
J'avais donc peut être bien mis le doigt sur la cause.
Il m'avait bien semblé avoir déjà entendu d'un tel problème de bruit causé par la boîte de vitesse.
D'ailleurs un exemple concret connu de tous est tout simplement la marche arrière d'une voiture à boîte mécanique qui est bien plus bruyante que les rapports de marche avant.
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #2217 le: 06 août 2015, 13H 20mn 25s »
Le fait que la boîte d'une voiture soit beaucoup plus bruyante en marche arrière est dû principalement au fait que les pignons de la marche arrière sont à taille droite, alors que ceux des autres vitesses sont à taille hélicoïdale.   :wink:
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #2218 le: 10 août 2015, 23H 32mn 24s »
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/46335/cfm2011_1227.pdf?sequence=1
Quand j'ai vu les sources... Je me suis dit que tu devais connaître!  :D
Hors ligne Nanolue
« Réponse #2219 le: 11 août 2015, 09H 34mn 17s »
Hahahaha, et pas qu'un peu en effet  :D!
PS : en page 5, c'est ce dont je te parlais : les fameux 'waterfall' ou 'colormap' qui te donnent l'amplitude du bruit ou de la vibration en function du régime et de la frequence. Un sirenement de boite se lit comme une droite qui part de 0 et donc la pente depend de ton nombre de dents sur le primaire...
Completement HS mais j'ai dans l'idée de recupérer du matos au boulot, histoire de faire quelques enregistrements de nos differentes motos pour voir comment elles chantent. Juste pour la science  :wink:! Tu pourras etre le cobaye n°2 si tu veux, on sera fixés  :cheers: (dès que j'arrive à concretiser ca  :D)!
