26 septembre 2025, 15H 59mn 34s
749-999 (2003-2006)
Enfin un Topic sur la 999 !
422
423
424
425
461
Sujet: Enfin un Topic sur la 999 ! (Lu 1577946 fois)
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #12660 le:
04 décembre 2017, 15H 20mn 28s »
Oui je sais.
Je sais pas j'y vais jamais.
Mais ça m'étonne presque pas.
SF 1098
le tour du compteur
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
Réponse #12661 le:
05 décembre 2017, 09H 06mn 26s »
un peu surpris aussi que celà soit "généralisé" ainsi dans tous les DS ? ( on en vérifie qu'un seul et si c'est OK on ne controle pas l'autre ! )
Schtuflu
Réponse #12662 le:
05 décembre 2017, 09H 25mn 14s »
Y à t il des signes dans le fonctionnement du moteur qui peuvent alerter sur un jeux aux soupapes douteux?
Réponse #12663 le:
05 décembre 2017, 09H 44mn 32s »
sur la mienne ( le JAS a été fait la première fois à 30MKm lors de ma casse "coussinets" ) j'avais pas mal de détonations dans la BAA ainsi que des calages avec des difficultés pour redémarrer "moteur très chaud" ( une fois dans des bouchons à Nice je suis resté 15mn sur le trottoir avant de pouvoir la redémarrer en espérant que la batterie tienne
Ego
Réponse #12664 le:
05 décembre 2017, 10H 10mn 57s »
Je suis persuadé que ça n'évolu pas de la même façon entre le V et le H. En cause la conception / l'architecture du Bi et les thermiques qui diffèrents localement dans une certaine mesure ; si à celà on ajoute une utilisation piste / sevère...
Là, sur mon cylindre V, tout est impeccable sauf un jeu en fermeture... côté échappement (j'ai l'impression que ce côté dérive facilement) ; et mon jeu en question est completement à la ramasse comparé aux autres jeux du cylindre (0.32 pour un max à 0.25 et les autres sont inférieurs à 0.23...).
EGO
Little monster
Réponse #12665 le:
05 décembre 2017, 10H 44mn 41s »
Le plus simple pour nous en persuader, on fera la point à ta prochaine révision.
zeb55
Réponse #12666 le:
05 décembre 2017, 13H 22mn 45s »
Un cas ne fait pas une généralité, mais au dernier jas (30000 kms) c'était quasi similaire d'un cylindre à l'autre.
Ego
Réponse #12667 le:
05 décembre 2017, 14H 10mn 44s »
celà dit, sur mon D4, mon dernier jeux corrélait vos propos sauf sur une pastille.
EGO
arkaos64
Réponse #12668 le:
05 décembre 2017, 15H 49mn 08s »
quand vous faite votre JAS, et pour un 900 ss 1993 de soi disant 40000 km, il vaut mieux changer les demi joncs des pastilles de fermeture, prendre les mesures et commander les nouvelles, ou alors faire les mesures en se disant que le mattage va vite se faire et le jeu sera ok? J'ai lu sur le forum qu'il fallait compter 3 centièmes pour la mattage, mais on s'en fout un peu si le mattage se refait vite, non? Je sais pas si j'ai été bien clair?
arkaos64
Réponse #12669 le:
05 décembre 2017, 15H 50mn 50s »
à mince, ici c'est le post 999
Little monster
Réponse #12670 le:
05 décembre 2017, 18H 38mn 22s »
Les demi-lunes sont à changer à chaque fois. Il n'y a aucun raison de changer les pastilles.
arkaos64
Réponse #12671 le:
05 décembre 2017, 19H 58mn 15s »
Alors là, pas glop.
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #12672 le:
06 décembre 2017, 12H 15mn 48s »
Tu changes les demi lune si tu déposes ta pastille de fermeture. Sinon t'y touche pas!
Donc si ta fermeture est dans les choux faut prévoir qu'en plus de la correction que tu vas appliquer par exemple +05 s'ajouterons +03 aussi des demi lunes neuves (mais que ceux ci disparaîtrons passé quelques km).
C'est embêtant si tu est très prêt d'une correction qui t'amène à avoir un jeu proche de zéro (avec les demi lune neuve tu pourrait avoir un jeu négatif).
Dans ce cas tu risquerais d’abîmer quelque chose...
Mais encore une fois si ma pastille de fermeture reste à sa place je n'y touche pas.
Modifié: 06 décembre 2017, 14H 36mn 03s par !Ben!
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
zeb55
Réponse #12673 le:
06 décembre 2017, 12H 26mn 21s »
Pas tout compris, mais le changement des demi-lunes avait ramené mes jeux dans le tolérance. Utilisé sur piste toute l'année, j'ai pas pris le moteur dans la gueule.
arkaos64
Réponse #12674 le:
06 décembre 2017, 14H 44mn 19s »
Là j'ai compris. En fait tu n'as pas pris le moteur dans la gueule, car le mattage des demies lunes t'a apporté un jeu positif! Donc pas optimal, mais pas trop grave. Tandis que si je mets un jeu négatif de -03 pour prévoir le mattage et revenir à un jeu de 0+, là c'est pas bon? Après je ne connais pas les conséquences négatives d'un jeu négatif de -03.
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #12675 le:
06 décembre 2017, 15H 28mn 14s »
Tout jeu négatif est préjudiciable. Quand t'as un jeu négatif tu as une pièce qui "force". Ca peut se répercuter sur plusieurs pièces et la plus tendre fera "fusible". Ex: un basculeur. Des demi lunes (c'est souvent parce qu'on a un jeu négatif que lorsque l'on ouvre on en trouve plusieures cassées).
Prenons un exemple.
Si tu veux une fermeture entre 0 et 05 et que ton jeux est de 09. Si tu corriges avec une pastille de 05 plus épaisse tu devrais tomber à 04 mais avec les demi lune neuves tu vas en fait tomber a 01! Tu n'auras aucune cale de mesure pour te le confirmer.
Si ta cale mini est de 04 (comme beaucoup de monde je pense) il te reste la méthode de mesure de jeux "cumulés" ouverture + fermeture; en appuyant sur le basculeur.
Mais faut le savoir et garder ça en tête sinon on se met vite a douter de ses mesures...
L'autre point a surveiller également c'est qu'il faut "clipser" les demi lune neuves pour qu'elles aillent bien dans la gorge de la soupape et au fond de la pastille.
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
arkaos64
Réponse #12676 le:
06 décembre 2017, 17H 25mn 14s »
Merci. En fait je pensais que le jeu négatif était compensé par le ressort de rappel de basculeur, grave erreur. Maintenant c'est clair. J'ai pu lire également un échange musclé à propos de la prise de jeu avec la méthode des jeux cumulés qui était décrié par un des polémistes
. Encore merci de renseigner les incultes. Je dévore ce forum en vue de la réception la semaine prochaine de mon 900 ss. C'est sur que cela ne rassure pas, mais bon, le but et de la refaire nickel sans qu'elle franchise la porte d'un DS.
stefccc
Réponse #12677 le:
06 décembre 2017, 17H 33mn 50s »
C'est pas un "DS" qui va assurer l'entretien éventuel de ton 900.....
Mon SS de 92 te le confirmera
arkaos64
Réponse #12678 le:
06 décembre 2017, 18H 07mn 53s »
Cool! Du coup ton avis et celui de ben se contredisent un peu quant au changement des demi-lunes
stefccc
Réponse #12679 le:
06 décembre 2017, 18H 10mn 06s »
Je ne vois pas en quoi...
Je dis que l'expertise sur ces motos n'est plus dans les DS.
Par contre pour ce type d'opération je préfère les confier à des experts....hors DS
Idem pour mon 999 d'ailleurs !
arkaos64
Réponse #12680 le:
06 décembre 2017, 18H 16mn 14s »
Par rapport au fait de changer systématiquement les demi-lunes, même si pas de changement de pastille
Little monster
Réponse #12681 le:
06 décembre 2017, 18H 21mn 50s »
Ici on parle des 999 aves des demi-lunes/cones, rien à voir avec le système utilisé pour les 900.
arkaos64
Réponse #12682 le:
06 décembre 2017, 18H 46mn 18s »
Ahhhh OK.
Ego
Réponse #12683 le:
07 décembre 2017, 11H 25mn 51s »
Ci dessous mon JaS :
Si j'avais fait seulement le cylindre horizontal, la fermeture en echappement droit sur le vertical n'aurait pas été rattrappée.
En tout cas, ça se fait mieux que sur les D4 pour les jeux côté echappement du cylindre vertical
EGO
arkaos64
Réponse #12684 le:
07 décembre 2017, 17H 56mn 32s »
Les jeux à la fermeture que tu donnes c'est ouverture+fermeture?
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #12685 le:
07 décembre 2017, 18H 12mn 59s »
@Ego les valeur de pose des fermetures sont de combien sur 999? Parce que pour être à 02 de la limite c'est con tu peux toutes les descendre maintenant... T'es à quelques centièmes de la limite. Ce sera toujours ça de moins à faire plus tard.
Tes valeurs sont toutes bien équilibrées par contre ça c'est good!
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
Ego
Réponse #12686 le:
08 décembre 2017, 08H 01mn 41s »
C’est ouverture seule et fermeture seule.
Oui, complétement d’accord et c’est bien ce que je recherche en général : avoir des valeurs homogènes, notamment par AAC. J’ai hésité à tout baissé mais je ne pense pas le faire, je vais privilégier l’homogénéité.
De toute façon c’est easy sur le T4 vs D4 et je n’attends jamais les 10mkm pour ouvrir ; de plus, je ne m’attends pas à une grosse évolution sur les futures km en échappement.
EGO
748vs999
Réponse #12687 le:
13 décembre 2017, 21H 05mn 54s »
Salut à tous ,
Est ce que certains connaissent cette selle mono ?
http://www.kompo-tech.com/?product=codone-monoposto-racing-sbk
Ego
Réponse #12688 le:
13 décembre 2017, 21H 32mn 20s »
Jamais vu ça
EGO
superdesmo
What did you Expect?
Réponse #12689 le:
13 décembre 2017, 21H 50mn 13s »
c'est une replique de coque des 999 RS et F0....
422
423
424
425
461
749-999 (2003-2006)
