16 janvier 2026, 15H 14mn 18s
Divers
L'atelier
pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
Pages:
24
25
Sujet: pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ????? (Lu 163001 fois)
coyoteproject
Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
Réponse #720 le:
03 septembre 2013, 09H 53mn 18s »
vu ça :
http://www.vega-automoto.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=8656409
ça irait c'est bien ça ? dommage je le vois trop tard.
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
cromag
Réponse #721 le:
03 septembre 2013, 11H 36mn 41s »
Sa a l'air pas mal du tout ! Faut voir si il y a un tuyau et adaptateur...
coyoteproject
Réponse #722 le:
03 septembre 2013, 12H 40mn 25s »
si j'ai bien compris, il y a la sonde sur le carter, avec le bon pas de vis en plus, qui communique avec le mano/écran ( c'est un vrai mano ou juste l'affichage de la valeur de la sonde en bas ? ) qui lui est branché sur la batterie.
Vendue
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #723 le:
03 septembre 2013, 12H 43mn 55s »
faudrait plus de détail au niveau de la sonde, si c'est bien un pas de 1 déjà (parce que c'est pas forcement "standard"), et si c'est pas trop gros pour passer devant le carter (problématique éventuellement identique
au mien
) avec l'affichage déporté.
Desmo4all.com
biduel
Réponse #724 le:
03 septembre 2013, 13H 11mn 27s »
Je confirme, un M10 c est un pas de 1.5. Pour le M10 par 1, on appel ca un pas "fin"
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Ma prez:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=42486.0
Mon topic coussinet 999S:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=51280.0
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #725 le:
03 septembre 2013, 13H 27mn 54s »
Sinon un filetage en 1/8 va aussi. 1/8 et m10x100 c'est kif kif. Pour vérifier ma pression d'huile moi je visse un petit mano en 1/8 directement sur le carter d'embrayage ( à la place de la sonde ).
Ma mob:
cromag
Réponse #726 le:
03 septembre 2013, 20H 02mn 45s »
Bah c'est sur que si le mano est au niveau de la sonde...c'est pas pas terrible en roulant ! On se mangera un fossé au lieu de couler une bielle ! Faut peser le pour et le contre
! Et pareil, si il y a un tuyau qui relie sonde/mano , il faut que celui ci soit plein d'huile nan ?
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #727 le:
03 septembre 2013, 20H 27mn 00s »
Je ne laisse pas la mano en roulant, je ne vérifie ma pression que lors des révisions.
Ma mob:
cromag
Réponse #728 le:
03 septembre 2013, 20H 45mn 57s »
Ok mais coyote veut un mano en permanence nan ?
Et par curiosité 996, tu l'as eu où ton mano ? :-)
Ego
Réponse #729 le:
03 septembre 2013, 21H 24mn 32s »
C'est du 10x100 qu'il faut sur nos meules : pas fin effectivement
Coyote a bien prévu : il veut un mano en dur d'ou une durite tressée, en cas de chute, pas de risque de perforation ( ou bien moindre...)
EGO
cromag
Réponse #730 le:
03 septembre 2013, 21H 52mn 26s »
Mais est que le tuyau va toujours rester bien en huile ? J'imagine que lors de l'arrêt de la meule, l'huile retournera dans le bas moteur et là il y aura de l'air dans le tuyau et donc plus de retransmission de la pression ? Je dis des conneries ?...
coyoteproject
Réponse #731 le:
03 septembre 2013, 21H 54mn 25s »
sur le mano tu as une petite "languette" à couper, sorte de purge, pour permettre à l'huile de monter dans le flexible.
je me posais aussi la question.
Vendue
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #732 le:
04 septembre 2013, 08H 38mn 12s »
perso pour une solution en dur je privilégierai un retour d'info électrique, je pense + facile de mise en oeuvre (positionnement du cadran sur la moto etc) et sans le risque d'avoir un soucis sur la durite d'huile relié au mano.
en fouillant sur le net j'avais vu des sondes de pression d'huile dans les 80 euros environ qui sont + miniaturisées et avec lesquelles il faut rajouter un système d’acquisition de donnée, de quoi faire un truc propre je pense (reste à bien fouiller sur le net) mais qui augmente les $$$ forcement
Desmo4all.com
coyoteproject
Réponse #733 le:
05 septembre 2013, 11H 57mn 19s »
C'est une question de choix, mais je préfère le mano à aiguille plutôt qu'un rendu au tableau de bord, voir l'aiguille bouger, monter, descendre.
Et pis ça marche bien
Ici au ralenti. à chaud.
En charge ça monte à 7 Bar. ( vers 6000tr, je suis pas allé au delà )
Vendue
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #734 le:
05 septembre 2013, 12H 06mn 29s »
Ou as tu trouvé cette petite bestiole?? STP.
SF 1098
le tour du compteur
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
coyoteproject
Réponse #735 le:
05 septembre 2013, 12H 09mn 39s »
page précédente
Vendue
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #736 le:
05 septembre 2013, 12H 18mn 55s »
1000 excuses
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
coyoteproject
Réponse #737 le:
05 septembre 2013, 12H 24mn 26s »
haa.... et mon voyant d'huile ne s'allume pas. Tant mieux. j'aurais cru pourtant.
Vendue
ducatalex
De toute façon, ta pas le choix!Faut payé...
Réponse #738 le:
05 septembre 2013, 21H 41mn 28s »
Du coup ta ptétre rien de casse dans ce moteur
Suzuki T250 1972 (2008/...)
Ducati 600 mostro 2000 (2008/2010)
Ducati 998 S4Rs 2008 (2010/...)
Cube ams 100 super hpc race 2012
Radon ZR 6.0 2012
coyoteproject
Réponse #739 le:
05 septembre 2013, 21H 46mn 01s »
ben au moins je vais surveiller
Vendue
ducatalex
Réponse #740 le:
05 septembre 2013, 21H 53mn 09s »
Au pire t'en a un autre...
Radon ZR 6.0 2012
coyoteproject
Réponse #741 le:
05 septembre 2013, 21H 54mn 05s »
ouais, enfin.... il tourne pas hein !!
un jour peut-être
Vendue
ducatalex
Réponse #742 le:
05 septembre 2013, 21H 59mn 37s »
Oué mais il est en don d'organe ...
bon courage..
Radon ZR 6.0 2012
M9S
Re : Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
Réponse #743 le:
10 septembre 2013, 22H 01mn 55s »
Citation de: ducatalex le 05 septembre 2013, 21H 41mn 28s
merde, Ducat' ferait des moteurs solides ??? on m'aurait menti ?
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
Pages:
24
25
Divers
L'atelier
