Auteur Sujet: Mon 748 capricieux  (Lu 124653 fois)
Re : Mon 748 capricieux
« Réponse #810 le: 18 juillet 2017, 07H 17mn 14s »
 :D si vous voulez des pneus demander moi  :wink:
je vous les ferais prix coutant  :thumbsup: mp
surtout sur les pneus compétition  :cheers:
Hors ligne Victor21
« Réponse #811 le: 18 juillet 2017, 08H 55mn 34s »
Avec grand plaisir. Rougeot44 tu es toujours d'un grand secours pour les membres de ce forum. Merci  :thumbsup:
Avril 2019 : recherche 916 SPS 1997 / 1098 R 2009 / 1198 R
N'hésitez pas à me contacter !
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #812 le: 18 juillet 2017, 12H 33mn 04s »
T'avais raison Amael on a pas mis longtemps à y venir  :D Merci Rougeot  :bowdown:
« Réponse #813 le: 18 juillet 2017, 13H 01mn 29s »
 :D je les envois pas!!!! vous venez les prendre a Guérande
ce sera l occasion de boire une binouze  :sm19:
« Modifié: 18 juillet 2017, 13H 03mn 18s par rougeot44 »
« Réponse #814 le: 18 juillet 2017, 19H 03mn 42s »
Vu la pub que je t'ai fait, t'as intérêt à me filer une comission !   :sm19:
J'accepte les bières !  :cheers: :lol:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #815 le: 18 juillet 2017, 22H 49mn 17s »
Niveau pneus j'ai ce qu'il faut pour le moment mais je ne dis pas non pour passer boire une mousse, j'ai besoin de point de chute pour le rodage  :D.
Bon trêve de plaisanterie, les pastilles sont arrivées ce soir, du coup je n'ai pas pu attendre. Surtout que je ne pourrais pas y toucher ce week-end...  :?
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #816 le: 19 juillet 2017, 00H 25mn 01s »
Hors ligne MvA57
« Réponse #817 le: 19 juillet 2017, 07H 54mn 16s »
Avec le garde boue carbone les jantes sont encore plus belles !
748S 98'
« Réponse #818 le: 19 juillet 2017, 13H 20mn 38s »
hello les gars j'ai de quoi héberger chez nous a Guérande si le cœur vous en dit pour passer un week sur la presqu’ile  :cheers:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #819 le: 20 juillet 2017, 07H 39mn 06s »
Merci pour l'invite  :cheers:
L'heure approche...
« Réponse #820 le: 20 juillet 2017, 08H 30mn 59s »
 :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
« Réponse #821 le: 20 juillet 2017, 09H 09mn 38s »
Toute belle toute propre !!
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #822 le: 20 juillet 2017, 20H 03mn 57s »
Elle va pas rester propre longtemps, j'avais prévu de remplir le jerrican d'essence pour le démarrage de demain mais j'ai bien fait d'attendre sinon elle serait déjà en train de bruler au milieu de la cours.
Pour faire court, j'ai mis en huile ce midi histoire de détecter d'éventuelles fuites ce soir en rentrant du taf. A mon arrivée je suis content y'a pas une goute dessous. Je branche une batterie, le mano de pression et c'est parti. 3,8 bar de pression, j'ouvre les trappes de visite côté admission pour contrôler que l'huile arrive aux arbres et c'est tout bon. Je referme et décide de mettre en eau.
J'y fout 3 litres déjà y'en a de trop, ça pisse dans le vase secondaire, je finis de malaxer les durites pour chasser un maximum d'air et là surprise des goutes sur la table. Une durite ? Et non ça pisse au niveau des 2 joints de culasse  :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: Putain de joint de merde Athéna, j'avais déjà des doutes avec les autres précédemment mais là franchement c'est le ponpon. J'ai vidanger ce que j'ai pu de LDR mais j'avais pas de quoi vidanger l'huile on verra demain avec un bidon propre histoire de la récupérer même si j'imagine qu'elle a été souillée et puis peut être qu'il y aura d'autre fuite d'ici là.
Fin du remontage, début du redémontage.....
« Réponse #823 le: 20 juillet 2017, 20H 25mn 23s »
Ah ben merde !  8O
Ça fuit aux 2 joints ? Incroyable ce truc, sans aucune pression dans le circuit !  8O
Avec de la "chance" l'eau n'est pas passée dans l'huile, c'est peut être "simplement" une fuite extérieure.
Bon courage Nico !  :thumbsup:
« Réponse #824 le: 20 juillet 2017, 20H 52mn 34s »
putain le 748 c'est un vrai sacerdoce, tout juste remonté , même pas démarré et déjà en panne
Aller courage Nico, ça va faire
« Réponse #825 le: 20 juillet 2017, 21H 09mn 40s »
 :? ta bien fait attention au montage du joint, c est facile de les inverser !!!
tu peux tenter de faire chauffer le moteur sans eau enfin pas trop longtemps,pour que le joint vulcanise.
et une tentative de resserrage des culasses  :wink:
« Modifié: 21 juillet 2017, 06H 05mn 20s par rougeot44 »
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #826 le: 20 juillet 2017, 22H 01mn 41s »
Pas de doute sur le sens des joints, les 7 trous à l'échappement. Comme toi je me suis dit qu'avec une chauffe peut être que ça le ferait mais même vidangé le si peu qu'il reste de liquide dans les culasses et cylindres ça coule encore....
J'ai un dernier jeu de joint de culasse officiel ducati sous la main donc je vais les mettre et je me demande si je vais pas mettre de la pate. Hésitez pas à donner vos avis. Le squish sera plus du tout optimal mais la tranquillité certifiée??
« Réponse #827 le: 20 juillet 2017, 23H 14mn 07s »
t'aurais pas une photo de ces joints ? j'avais été emmerdé pareil avec des athena, fuite extérieure direct au démarrage  :x, ceux qui font 1.1mm d'ép. de mémoire, avec un espèce de filet de joint bleu qui fait la périphérie du joint, c'est ceux là ?
et sinon comme dit rougeot tu peux tenter un resserage, de mon coté ça avait fonctionné une fois, bon par contre du coup j'avais mis plus de couple que préconisé  :siffler:
Hors ligne Bigben
« Réponse #828 le: 20 juillet 2017, 23H 19mn 17s »
Je dois remonter le moteur de mon 916, je sais déjà que je ne prendrai pas la pochette de joint Athena....
Bon courage tout de même, tu  tiens le bon bout....et planque les allumettes loin de chez toi, ça t'évitera un coup de sang.  :siffler:
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
« Réponse #829 le: 20 juillet 2017, 23H 48mn 01s »
Merde, vous faites flipper, j'ai des calecifs de marque athena également  :?
« Réponse #830 le: 21 juillet 2017, 06H 12mn 33s »
il me semble que neufneuf pourrais apporter quelques info a ce sujet!!!
des joints de culasse qui ne correspondent pas bien sur des cylindres culasses antérieur a 1998
sur un moteur qu'il a rénové  :?
« Modifié: 21 juillet 2017, 13H 06mn 41s par rougeot44 »
« Réponse #831 le: 21 juillet 2017, 10H 24mn 48s »
T'as refait la planéité de tes cylindres?
Les joints athena si c'est ceux qui vulcanisent ça fuit un peu (ça suinte en fait) à la première mise en chauffe. Du coup si tu remplis le circuit longtemps avant la flotte goute de partout dans le moulin. Faut remplir et faire tourner direct. :? C'est aussi pour ça que la purge de l'air sur les nouveau moulin ce fait après avoir déja fait chauffer une fois la moto. :wink:
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #832 le: 21 juillet 2017, 11H 13mn 31s »
Neufneuf' a remonté mon 748 avec les joints de culasse Athena que je lui ai fourni, et jusqu'à présent  :siffler:, pas de souci.  :wink: Neufneuf' a par contre eu des déboires avec ces joints sur le 748 de Zante... :cry: Donc, difficile d'être affirmatif dans un sens ou dans l'autre... :roll:
Perso, la fuite de LDR, je l'ai eue avec la durite qui a pété en sortie de pompe à eau, avec une belle glissade sur piste à la clé... :ranting: :ranting: :ranting:
« Modifié: 21 juillet 2017, 11H 15mn 32s par Bigorneau SF848 »
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #833 le: 21 juillet 2017, 11H 19mn 52s »
Sur 1098 je mets au défi quelqu'un de voir les différences entre l'origine ducati et le athena. Hormis le numéro de série absent sur le athéna c'est la même daube... :?
« Réponse #834 le: 21 juillet 2017, 12H 17mn 25s »
de mémoire c'était niveau alignement des trous de descente de l'huile la problématique ? pas sur la tenue en pression, enfin je crois
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #835 le: 21 juillet 2017, 13H 33mn 15s »
Ce n'est pas les mêmes joints que toi Ducati748, c'est bien des joints fins, pas ceux épais en fibre.
Par contre ça n'a clairement rien à voir avec les ducati qui sont plus caoutchouc que plastique rigide comme ceux la. Je vous envoie une photo ce soir quand je les aurais viré.
Je n'ai pas refait la planéité mais j'avais déjà changé les joints de culasses il y a pas tant de kilomètre que ça et ça ne fuyait pas du tout. Là ça suinte pas ça goutte et sur les deux culasses.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #836 le: 21 juillet 2017, 20H 57mn 38s »
Rectification il y a bien une face caoutchouc sur les Athéna et une face plastoc. Les photos donnent pas grand chose...
Bon l'idée était de tout démonter et remonter, finalement je me suis pas trop mal débrouillé et j'ai pu tenter un démarrage. Sauf que la pompe à essence ne se lance pas, raccordée en direct elle fonctionne mais pas via le faisceau  :ranting: L'électricité c'est tout ce que je déteste et dont je n'ai aucune connaissance, je sais même pas me servir correctement du multimètre  :lol:. Bref c'est la merde et ce weekend je suis pas là.
« Réponse #837 le: 21 juillet 2017, 21H 06mn 19s »
 :wink: contacteur de béquille shunter les 2 fils
déjà une emmerde en moins
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #838 le: 21 juillet 2017, 22H 17mn 28s »
Il est déjà shunté
« Réponse #839 le: 21 juillet 2017, 22H 36mn 37s »
Coupe circuit ?
Fusible ?
