Auteur Sujet: preparation 748 : le 854 à petit budget  (Lu 64675 fois)
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
Re : preparation 748 : le 854 à petit budget
« Réponse #180 le: 21 mars 2013, 18H 54mn 03s »
Bon et bien on ^peux dire que l on touche au but
montage a blanc des deux pistons, recullassage , mesure du squish, re-mesure du RV ... nous avion fait une petite erreur.
nous sommes donc apres verifications  avec un squish à 1.2 sur un RV à 12.8..
déglacage et rodage des cylindres
tiercage des segments
et demain on referme definitivement !!
au passage DUC748 on a vérifié l etat du joint de culasse apres les deux montages, les filets bleu (qui ressemble à de la pate silicone) se décollent de la fibre du joint legerement.
ton probleme de fuite venait certainement de la
on se trouve legerement emmerdé pour passer l outil de serrage des boulons de culasse sur un boulon de chaque culasse testa bassa ...on va donc devoir prendre une clé plate de 15, quelqu'un a t'il idée de ce que ca apporte comme différence de couple avec une clé de 20cm placé dans l axe de la tete de dynamo (c est a dire à 90° par rapport au manche) ?
deuxieme verif au niveau des clavettes décalléesdes aac d echapement et de la poulie de renvoi de distri, on a pas trop le choix pour celle de renvoi de distri pour que les deux poulies entre, la clavette est décallé en avance au niveau de la deuxieme poulie avec une clavette de 6°
pour celle des arbres par contre j ai un doute, sur un des arbres on est en avance c est sur j avais scotché la clavette au bout et pensé à le verifier avant deremetter ma poulie, par contre pour le deuxiem.... serait il  logique qu'elle soit montée en retartd c est à dire à l inverse de l autre ?
SLIDERS PONCES BANANE ASSUREE
team BMRT
« Réponse #181 le: 21 mars 2013, 19H 37mn 12s »
t'ain faut que je te renvoi les puces ! j’essaie de pas trop trainer  :bowdown:
oui moi aussi le truc bleu du joint de culasse c'était barré à la fin, p'être que ça viens de là je sais pas, m'enfin bon...
pour les clés
j'ai 2 clé
mais sur ce moteur, celle avec le coté oeil ne passe pas bien, j'ai utilisé celle avec le coté plat ouvert.
quand j'ai fait le serrage, j'ai utilisé la méthode "à 90°" pour éviter de calculer (moteur hors cadre c'est + simple)
ensuite 2 technique pour respecter le serrage au couple,
dans l'axe:
lien pour ce calcul http://www.facom.com/fr-fr/ca-91-calcul.html
ou alors selon la méthode Motoreva, à 90°:
http://www.motoreva.com/MT-102-108-User.pdf
pour tes clavettes, oula ça me semble n'importe comment, gaffe hein faut pas oublié que tu fait x2 vis à vis des angles vilo, 6° ça fait 12° vilo ça influe pas mal, faut que tu analyses ça de plus près de mon avis, faut pas remonter au pif et voir si ça marche quoi....
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #182 le: 21 mars 2013, 20H 23mn 04s »
L outil je l ai  :oops :D mais ca peine. Je vais regarder tes liens merci
Pour la clavette des moulies de renvoi comme je te disais on a pas trop le choix c est pas ce qui m inquiete, c est plus celle de l arbre que j ai oublie de reperer.
En fait sur cesse le renvoi, j en ai une droite et une decallee de 6' et coupee avec un bout aplati. Je ne peux pas la mettre sur la premiere poulie , sinon la deuxieme on ne peux pas la rentrer vu que la deuxieme vient legerment s emboiter dessus la clavette. Et aprrs ce bout aplati nous permet de passer la deuxieme clavette .
Vu que j ai pas trop l oitillage pour le phasage... tu sais quel est le diagram d orig ??
team BMRT
Hors ligne bougri
« Réponse #183 le: 21 mars 2013, 20H 24mn 52s »
Si tu mets bien ta clé à 90°, pas de soucis, ça ne génère pas de modification sur le couple.  :wink:
« Réponse #184 le: 21 mars 2013, 21H 26mn 20s »
j'arrive pas trop à comprendre pourquoi t'es obligé de remonter tes poulies de renvoi de distib' en clavette décalé  :?
pour ton info j'ai décalé de 8.5° vilo les AAC admissions, et remis sur les specs origine ducati pour echappement.
rien qu'avec ta clavette 6° sur le renvoi de distribution, ça donne 12° vilo de décalage....si tu cumule avec tes clavettes d'AAC ça peut finir par faire beaucoup quand même....à moins que tu monte tes clavettes d'AAC "dans l'autre sens" pour réduire ton décalage...
perso je remonterai tout en clavettes droites à ta place, pour retombé sur le diagramme origine, sauf mesure du phasage pour faire les modifications "correctement". enfin c'est mon avis hein !
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #185 le: 22 mars 2013, 07H 51mn 06s »
bah en fait je remonte avec ce qui y avait ... et la en l occurende je n ai pas trop le choix, c etait des clavettes decallees...
ca aurait ete trop drole ^^
team BMRT
« Réponse #186 le: 22 mars 2013, 08H 18mn 16s »
Plus qu'à mesurer le phase sur chaque cylindre.  :D :D :D
« Réponse #187 le: 22 mars 2013, 09H 36mn 58s »
ok mais là c'est plus un 748R maintenant, je sais pas si c'est judicieux de garder comme avant, enfin c'est toi qui voix, je sais pas faut analyser le truc en déterminant les AOA, RFA etc etc pour voir si c'est mieux ou moins bien. Ce serait ma démarche encore une fois, je dit pas que je détiens la vérité et que c'est forcement ça qu'il faut faire!
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #188 le: 22 mars 2013, 11H 45mn 18s »
non non c est pas le moteur de R , c est le moteur de BIP !!!
et c est la distri du bip les poulies du pib etc etc !!
tu suis plus Duc748   :lol:
team BMRT
« Réponse #189 le: 22 mars 2013, 12H 00mn 04s »
oui j'ai du mal à suivre des fois tes modif" !!! ça ce mélange dans ma tête   :D
en même temps R ou pas R that is the question c'est pareil !  :D
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #190 le: 22 mars 2013, 14H 49mn 42s »
ils parlent bien de ces clavettes pourtant dans le manuel... et aussi de la clavette de renvoi à 6°... mais ils disent "monter les clavettes décalées au montage d origine....." malin non ??
team BMRT
« Réponse #191 le: 22 mars 2013, 14H 53mn 39s »
A bon  :o
j'avais pas le souvenir que ce soit indiqué que d'origine c'est déjà décalé...ok alors si c'est comme ça m'a foie!...
« Réponse #192 le: 22 mars 2013, 15H 54mn 28s »
Tu remontes des clavettes de la manière dont tu penses qu'elles étaient avant. Puis tu vérifies le phasage du moteur.   ;)
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #193 le: 22 mars 2013, 21H 39mn 47s »
Oui c est sur par contre pour le verifier faudrait avoir les valeurs ^^
Faut que je bouquines....
team BMRT
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #194 le: 23 mars 2013, 14H 19mn 13s »
et nous continuons un petit bonhomme de chemin, le temps de remonter les accessoires et différent'es poulies dans les carters, pompe a huile et autres toriques ....
s en voilà une présentation des courroies pour verifier que les soupapes sont aussi loin qu'ennemies de mes pistons.
Verdict : DONE
puis on se dis alors tiens tendons nos courroies.....
je vous laisse deviner la suite, un oeuf de pâques est à gagner ....
team BMRT
« Réponse #195 le: 23 mars 2013, 21H 10mn 40s »
faut fabriquer des pattes pour remonter les galets tendeur, pour pouvoir tendre les courroies ? parce que tes cylindres sont trop courts ?
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #196 le: 23 mars 2013, 21H 44mn 14s »
t as gagné ton kinder !!!
j ai passé toutes les courroies..... bah niqu***** :?
j ai vu qu un pti bonhome de planete avait fait tailler les pattes ,  j espere qu il a encore les plans ou qu il pourra  me les faire refaire.... pke jsuis pas en bon terme avec mon tourneur lol !!!
si queq un a ca je suis preneur !! pke la je ne sais pas quel materiaux utiliser, quelle epaisseur et quelles cotes prendre ...
team BMRT
« Réponse #197 le: 23 mars 2013, 21H 55mn 22s »
si y'a un basculeur en cadeau dans le kinder je suis pas contre  :D
si tu penses à ça:
Pour info, voici le montage réalisé..
j'ai fait usiner deux supports en avional pour déplacer le tendeur mobile et j'ai viré le cache courroie (pas le central)..
résultat très "racingue"..
encore merci pour les infos partagées..
ça tombe bien y'a le plan en arrière plan, il manque 2 ou 3 cotes mais bon c'est une bonne base, en plus il est toujours sur le forum donc tu peux lui demander au pire.
puis tu peux lui dire merci au passage c'est lui qui ma filé le fichier pour la puce 854  :wink:
j'ai pas relu son sujet, mais de mémoire par contre les caches courroies ne passent plus, obligé de faire "racing"  :D
« Modifié: 23 mars 2013, 21H 57mn 05s par ducati748 »
« Réponse #198 le: 23 mars 2013, 21H 59mn 50s »
si tu veux je te fais le plan à partir du sien au pire
Hors ligne desmofr16
« Réponse #199 le: 23 mars 2013, 22H 02mn 47s »
et tu le met à disposition, ça peut nous intéresser aussi;  :thumbsup:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #200 le: 23 mars 2013, 22H 11mn 10s »
volontkier duc748, t es un amour  :thumbsup:
j ai vu les cotes mais je me demandais surtout l epaisseur et effectivement les deux trois qui manquent
et je ne manquerai pas de le remercier ^^
finallement c est pas une legende, l union fait la force ^^
team BMRT
« Réponse #201 le: 23 mars 2013, 22H 15mn 46s »
non ne me dis pas que je suis un amour, venant d'un mec ça me fait bizarre  :lol:  :lol:
je verrai demain si j'ai le temps, faudra que je prenne quelques cotes sur mon moulin alors pour compléter le plan de la photo.
@desmofr16,pas de soucis je posterai ici  :thumbsup:
m'enfin mout, hésite pas à lui demander par MP, il aura peut être encore le plan  !
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #202 le: 23 mars 2013, 22H 35mn 15s »
qui a dis que j etai un mec ?????????   :lol:
et c est deja fait ^^   :thumbsup: j espere qu il passe regulierement au pire
team BMRT
« Réponse #203 le: 23 mars 2013, 22H 54mn 42s »
au fait, je suis tombé sur une info très intéressante! j'avais pas trouvé cette info quand j'avais fait la mienne !
je sais pas si t'as prévu de vérifier mais bon, je le dis quand même,
pour la 916 racing de 1995 ( :dribble: ), c'est indiqué ces réglages:
-->squish = entre 0.95mm et 1.05mm
-->distance mini soupape admission / piston = 2.45mm/2.50mm
-->distance mini soupape echappement / piston = 2.55mm/2.60mm
« Modifié: 23 mars 2013, 23H 00mn 05s par ducati748 »
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #204 le: 24 mars 2013, 09H 04mn 48s »
merci pour l info !
ca fait court quand meme... ^^
je sui en train de prendre des cours de phhasage... ca pique de bon matin !!!
team BMRT
« Réponse #205 le: 24 mars 2013, 23H 59mn 01s »
j'avais fait quelques explications sur le calage de distrib" dans mon post si tu cherches de la lecture  :D
bon j'en ai profité pour compléter un peu mon modèle 3D de ma culasse avec ton affaire  :D
alors, voilà ci dessous comment je vois le truc:
- pièce d'adaptation
- modification de la vis du galet tendeur pour permettre de la visser sur la pièce, et raccourci pour ne pas taper l'écrou de serrage culasse
plan:
http://www.mediafire.com/view/?um6hf3tedzb41hf
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #206 le: 25 mars 2013, 08H 29mn 08s »
 8O   bon bah lla je dis "respect"
j etais plus avec mon reglet mon rapporteur et mon compas..... mais c est vrai que c est plus beau vu comme ca ^^
j avais pris les mesures  sur mon ecran on etait pas si loin mais meci pour la précision !!allé zou j y file ^^
team BMRT
« Réponse #207 le: 25 mars 2013, 08H 33mn 44s »
Aller Le mout, fais nous craquer ce 854!  :cheers:
« Réponse #208 le: 25 mars 2013, 10H 18mn 41s »
et les eproms sont parties en voyage avec la poste ce matin  :thumbsup:
tiens au jus quand ça arrive !
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #209 le: 25 mars 2013, 12H 15mn 54s »
j ai recupere l alu 7075 t6 ce matin....
bon bah je crois qu on va avoir presque tout en main ^^
team BMRT
