Auteur Sujet: Topic officiel des ST  (Lu 269494 fois)
Hors ligne vousvo84
Re : Topic officiel des ST
« Réponse #1560 le: 09 mars 2015, 17H 21mn 38s »
faut voir en roulage de nuit car sur une photo il suffit que le temps d'exposition soit pas pil poil le même et c'est trompeur !
Ducati ST2 - 900 Superlight
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1561 le: 09 mars 2015, 17H 41mn 15s »
Je vais tester sa jeudi, j'espère que le résultat se fera sentir.
Pour ce qui est de régler la hauteur, tu sais d'as quel sens il faut tourner pour lever le phare?
Hors ligne vousvo84
« Réponse #1562 le: 10 mars 2015, 07H 06mn 49s »
nan ,me rappelle plus ! :cry:
pourtant sur ma première st2 j'ai tripoté ce putaing de phare en espèrant y voir plus clair ! :D
je l'avais réglé un peu haut en code moi aussi ....
sur l'actuelle je suis pas encore sorti de nuit , j'ai peur en fait !!!!!!!!! 8O :roll:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1563 le: 10 mars 2015, 08H 07mn 14s »
Arf disons que sa éclair, mais c'est pas violent. Ceci dit moi c'est emplifier car je roule tous le temps avec ma visière iridium bleu... il me semble de mémoire que sur ma transalp avec la plaque phare enduro je devais visser pour relever le mécanisme. Après recherche sur le net beaucoup de tutoriels explique comment faire mais disent pas dans quel sens tourner.
Je vais essayer de visser c'est ce qui me semble le plus logique, sa le dira bien si c'est pas sa  :thumbsup:
« Réponse #1564 le: 10 mars 2015, 08H 14mn 31s »
Mets toi face à un mur, tu verras le faisceau qui trace une ligne horizontale et qui remonte vers la droite. ___/
Tu fais un repère sur ton mur pour revenir à ton réglage initial au cas où. Et tu tournes, à droite ou à gauche, je ne sais plus.  :D
« Réponse #1565 le: 10 mars 2015, 10H 26mn 37s »
C'est pas motorisé sur vos chiottes, la hauteur de phare ?  :lol:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1566 le: 10 mars 2015, 13H 21mn 51s »
Si bien sur sur ma st2 le réglage est à moteur manuel  :D
La j'ai trouver en faisant un repère sur la vis de réglage qu'il faut serrer pour relever.  Du coup j'ai serrer deux tours, sa à lever un peu le phare. Je verrais à l'usage si c'est trop ou pas assez
Hors ligne ebureau
« Réponse #1567 le: 10 mars 2015, 15H 57mn 51s »
J'avais déporté ce réglage en hauteur sur le tableau de bord pour en faciliter le réglage, surtout entre duo et solo.
J'ai expliquer comment là : http://eric.bureau.free.fr/Modifs%20ST4S/Reglage_phare/index.html
Malheureusement (:siffler:), depuis que je suis passé à une optique xénon de chez Hella, il n'y a plus la place de faire cette adaptation  :cry:
Mais je ne perds pas au change  :thumbsup:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1568 le: 10 mars 2015, 22H 26mn 06s »
Et pas mal toute les motifs faite sur ta ST4, il y a pas mal d'ajouter très utile et bien détaillés  :thumbsup:.
Premier roulage de nuit ce soir. Les philips extrême vision coûte un peu chère c'est 17€, mais l'investissement en vaut largement la peine! C'est la cas de le dire c'est le jour et la nuit. Pour le croisement j'ai pris une philips vision +30%
Pour le réglage en hauteur j'ai visser un tour pour le feu de croisement,  et deux tours pour le plein phare. C'est nickel et bien mieux que l'origine
Hors ligne vousvo84
« Réponse #1569 le: 11 mars 2015, 09H 01mn 06s »
un bon retour pour ces ampoules,c'est cool !  :thumbsup:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1570 le: 11 mars 2015, 16H 48mn 40s »
Pour moi oui c'est positif pour les extrême vision +100%, tout comme les vision +30% de chez Philips.
Autre question, chez Dafy opération montage gratuit vendredi et samedi. Mon avant est arriver au témoin je vais donc en profiter.
Mais le choix est pas évident,  je peux avoir pour le même prix 92€ un pilot road 4 ou un pilot road 3. Ou bien un poil plus chère le Pirelli Angel gt qui a eu très bonnes presses.
Vous avez des avis de retour sur vos St avec un de c'est pneu?
« Modifié: 11 mars 2015, 17H 33mn 46s par Shawou18 »
« Réponse #1571 le: 11 mars 2015, 21H 52mn 14s »
Il faut surtout savoir ce que tu as comme pneu arrière.  :D
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1572 le: 11 mars 2015, 22H 05mn 47s »
Pour l'instant un pilot power 2ct qui sera remplacer par le même qu'à l'avant quand il sera usé
JohnDuff
« Réponse #1573 le: 12 mars 2015, 17H 22mn 18s »
J'aime pas les michelins sur les ducati, le feeling de l'avant ne me plait pas :p
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1574 le: 12 mars 2015, 17H 59mn 56s »
tu monte quoi toi?
Hors ligne blackwidow30
« Réponse #1575 le: 13 mars 2015, 21H 47mn 27s »
si il t'arrive souvent de rouler sur route mouillées les pr4 sont vraiment un cran au dessus du pr3 .
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1576 le: 14 mars 2015, 10H 17mn 10s »
Comme je roule toute l'année kit je roule souvent sur route mouillées.
Du coup hier j'ai choisi les PR4, juste fait 20km avec hier soir, pour l'instant je peux pas vraiment donner d'avis car route grasse avec la pluie récente et paraffine sur le pneu. Mais les premieres’impressions sont rassurantes
JohnDuff
« Réponse #1577 le: 17 mars 2015, 09H 17mn 51s »
Je monte des metzeler, rennsport, raceteck k3 ou m7rr suivant la moto. Sur la st2 j'ai des rennsport mais en prochaine je vais mettre des z8, 'pas besoin' d'une gomme 'piste' pour le st2, faut avouer qu'il n'y a pas assez de poney :p
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1578 le: 17 mars 2015, 15H 52mn 28s »
non effectivement pas forcément besoin de pneu semi slick pour aller au boulot avec  :D
D'ailleurs je l'ai prise ce matin, toujours en roulant tranquille je la trouve plus facile a manier en virage avec le road 4 qu'avec le 2ct
« Réponse #1579 le: 17 mars 2015, 16H 15mn 46s »
en pr4 sur mon ex tiger800 j'ai usée la totalités de la bande de roulement  en dehors du gros mieux sur route mouillée voir inondées ,même sur le sec ça tiens vraiment bien ,là j'ai que 300 km avec ma nouvelle belle st3s et pas de route viroleuses mais je ne m’inquiète pas .tous les copains sur tous types de motos sont bluffés par le comportement de ces pneus ( je bosse pas pour bibendum) .
j'ia hate d'aller tester la st3s sur mes routes références style ales-mendes ou ales langognes !!!!!
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1580 le: 17 mars 2015, 16H 35mn 11s »
j'espere avoir alors le meme ressenti que toi  :thumbsup:
merci pour ce retour rassurant. Pour l'instant je me sent en confiance avec, je vais attendre quelques kilomètre qu'ils soit "rodé" pour le pousser un peu plus
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1581 le: 19 mars 2015, 22H 22mn 58s »
Ampoule de position avant changer par une led, sa donne un petit coup de jeune je trouve
JohnDuff
« Réponse #1582 le: 20 mars 2015, 17H 07mn 00s »
On se rend pas bien compte en photo  :siffler:
Hors ligne jackccc2000
« Réponse #1583 le: 20 mars 2015, 17H 21mn 43s »
pour les pneus. Dunlop Sportsmart.... pas cher et ça tient (très) bien.
En moyenne 5 à 6.000 km avec le boudin arrière... 8 à 9000 pour l'avant.
J'ai essayé les :
PR2... berk berk berk, l'arrière m'a déjà fait des surprises... longévité pas à la hauteur du prix
PR3 .... berk berk berk.... tiens très bien sur le mouillé mais s'usent en escalier sur les flancs...  longévité pas à la hauteur du prix
Pilot power 2ct... mauvaise sensations à froid (flou de l'avant)  et me suis déjà retrouvé à l'équerre à la remise des gaz qui fort heureusement restent limité sur la ST3 et je n'ai plus confiance en l'arrière  :D  longévité vraiment pas à la hauteur du prix
Les bridges y sont passés aussi... longétivité vraiment pas à la hauteur
« Modifié: 20 mars 2015, 17H 26mn 16s par jackccc2000 »
Le bonheur est dans le Twin
Mes Albums Photos = ICI
« Réponse #1584 le: 20 mars 2015, 21H 35mn 41s »
Là, sur la photo, t'as lair confiant.  :D
JohnDuff
« Réponse #1585 le: 23 mars 2015, 10H 24mn 48s »
Apparement avec les dunlop faut faire gaffe, on a tendance a sortir de notre portiion de route :p
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1586 le: 23 mars 2015, 22H 38mn 54s »
Pour l'instant les PR4 j'en suis satisfait, sa colle bien, pas de difficultés à se mettre sur l'angle
« Réponse #1587 le: 25 mars 2015, 12H 01mn 50s »
c'est vrai le pr2 était une grosse daube avec des décrochages sans raisons ! sur le sec  et la forme était anti prise d'angle .
le pr3 comme deja dis une grosse avnacée sur le mouillée , bon apres l'usure en escalier ne m'as jamais gêné c'etait idem avec le contiroad attack pour moi pas pénalisant , et la durée de vie une révolution car c’était mes premiers pneus qui arrivaient à 8000km  (région de nimes chaud et pleins de virages !)
et les pr4 encore mieux sur le sec et le mouilé !! et 10000 km le seul vrai reproche pour moi c'est que ces nouvelles générations de pneu s’écroulent sur la fin , c'est a dire quand ont se dit ou la ils commencent à être cuit en 500km ca passe d'usé a plus rien !! donc ne pas hésiter a changer dans ces zones de kilométrages !
Hors ligne vousvo84
« Réponse #1588 le: 25 mars 2015, 12H 26mn 41s »
pitain et moi qui vient de mettre un pr2 à l'avant de celle que je viens d'acheter .....
y avait un neuf à l'arrière et l'avant était cuit alors j'ai régularisé
« Réponse #1589 le: 25 mars 2015, 16H 45mn 38s »
ba y a pire ! mais bon pour le prix du pr2 y a vraiment bien mieux ! après ça dépends aussi du pilotage !! j'en connais des heureux avec des pneuxx en bois alors ......................
