02 août 2025, 07H 39mn 05s
848-1098-1198 (2007-2011)
Ducati 848
370
371
372
373
434
Sujet: Ducati 848 (Lu 2198614 fois)
Re : Ducati 848
Réponse #11100 le:
02 juin 2012, 22H 29mn 59s »
ca prend 10h
Matheo67
Re : Ducati 848
Réponse #11101 le:
03 juin 2012, 11H 14mn 56s »
Merci insane, pour complétement changer de sujet j'aimerai savoir si le rouge des 1198 1098 848 non evo et 848 evo c'est les même rouge? car vu du prix de la réparation chez le carrossier pour le faire repeindre j'arrive a en trouver des moins chères d'occase non abimé.
clemmillenium
Re : Ducati 848
Réponse #11102 le:
03 juin 2012, 17H 01mn 59s »
une question simplement pour indication a combien de tours/minutes passer vous vos rapport
romainh6
1199S
Re : Ducati 848
Réponse #11103 le:
03 juin 2012, 19H 02mn 08s »
16000
clemmillenium
Re : Ducati 848
Réponse #11104 le:
03 juin 2012, 19H 17mn 41s »
facile au moins
bostrom
Re : Ducati 848
Réponse #11105 le:
03 juin 2012, 19H 26mn 11s »
Avec le kit perf je tire jusqu'a 16500
ducatinci
Re : Re : Ducati 848
Réponse #11106 le:
04 juin 2012, 11H 10mn 32s »
Citation de: clemmillenium le 03 juin 2012, 17H 01mn 59s
vers 5500-6000 environ....
..mais je fais le rodage
Re : Ducati 848
Réponse #11107 le:
04 juin 2012, 11H 12mn 56s »
Je connais une astuce pour supprimer le rupteur
clemmillenium
Re : Ducati 848
Réponse #11108 le:
04 juin 2012, 12H 19mn 54s »
en faite ce que je cherche c'est qu'elle est la meilleur vitesse de tours/minute pour passer son rapport
Ippo
Re : Ducati 848
Réponse #11109 le:
04 juin 2012, 13H 26mn 16s »
dépend du tracé et de ta courbe de puissance/couple.
De rien
Re : Ducati 848
Réponse #11110 le:
04 juin 2012, 13H 33mn 53s »
juste avant le rupteur, de rien
Ippo
Re : Ducati 848
Réponse #11111 le:
04 juin 2012, 13H 37mn 30s »
avec vent dans le dos ou pas?
Re : Ducati 848
Réponse #11112 le:
04 juin 2012, 14H 25mn 10s »
On fait comment si le vent est latéral ?
noonoors
être et durer
Re : Ducati 848
Réponse #11113 le:
04 juin 2012, 16H 30mn 08s »
tu penches la meule pour contrer la force
romainh6
1199S
Re : Ducati 848
Réponse #11114 le:
06 juin 2012, 13H 04mn 31s »
!Ben!
Créateur de Merguez
Re : Ducati 848
Réponse #11115 le:
06 juin 2012, 13H 11mn 28s »
D-ucat-isco
SF 1098
le tour du compteur
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
desmoniak59
The Destroyer
Re : Ducati 848
Réponse #11116 le:
06 juin 2012, 13H 17mn 35s »
Serie spéciale pour les B-gees ??
bostrom
Re : Ducati 848
Réponse #11117 le:
06 juin 2012, 13H 20mn 33s »
Ben elle a l'air bien cette peinture
romainh6
1199S
Re : Ducati 848
Réponse #11118 le:
06 juin 2012, 13H 26mn 10s »
ce n'est pas parfait, j'ai pas bien dégraissé les polys mais hormis çà et quelques coulures çà me va bien pour une première
Re : Ducati 848
Réponse #11119 le:
06 juin 2012, 13H 32mn 32s »
c'est pour le capteur d'ouverture du portail automatique le coté réflecteur de la chose ?
je blague, ça a l'air bien fait
romainh6
1199S
Re : Ducati 848
Réponse #11120 le:
06 juin 2012, 13H 39mn 08s »
j'ai toujours aimé les albums panini
baxter
Re : Ducati 848
Réponse #11121 le:
06 juin 2012, 13H 53mn 35s »
Mais non il veut briller sur la piste (attention au sens de ma phrase)
clemmillenium
Re : Ducati 848
Réponse #11122 le:
06 juin 2012, 15H 38mn 12s »
Je viens de recevoir mon kit DP demi ligne termignoni pour ma evo, acheter sur leboncoin a pas trop chere, je suis en train de morter tous sa. Le probleme est l ECU comme c est un occasion faut t il aller a un DS le re faire programmer ou quelque chose ou pas? Car apres avoir appeler 5 DS aucun ne dis pareil
!Ben!
Créateur de Merguez
Re : Ducati 848
Réponse #11123 le:
06 juin 2012, 17H 18mn 36s »
Demi ligne non (comme avec des arrow ou des zard
) c'est plus pour le barouf et l'esthétique.
Ligne complète oui car gestion du moteur de valve et lambda problèmatiques.
Ca fait 120€ (le prix de la programmation ECU) ne me remercie pas.
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
romainh6
1199S
Re : Ducati 848
Réponse #11124 le:
06 juin 2012, 17H 48mn 25s »
fonction recherche => il faut idéalement faire reset TPS et réglage CO
clemmillenium
Re : Ducati 848
Réponse #11125 le:
06 juin 2012, 18H 40mn 07s »
Car certains DS dise oui il faut regler sinon la moto cale etc et d autre non il y a pas besoin, sinon c est quoi un reset TPS
Re : Ducati 848
Réponse #11126 le:
07 juin 2012, 01H 56mn 41s »
remise a zéro du moteur des papillons de gaz.
avec la moto va fonctionner, avec un petit réglage elle fonctionne encore mieux.
oublie pas de débrancher la batterie le + (rouge) et la masse en dernier (noir), puis le fils de masse sur l' ECU. Une fois changé, tu fais la meme chose dans l autre sens. Surtout NE PAS OUBLIER LE FILS DE MASSE SUR L'ECU... sinon tu vas pleurer ta maman
normalement, du moins c'est valable sur ma 848 non EVO (de pauvre donc
) la valve à l'échappement n'est plus géré, dans l absolu, on peut tout virer.
clemmillenium
Re : Ducati 848
Réponse #11127 le:
07 juin 2012, 07H 40mn 43s »
Merci isane, merci sa peut etre utile de me preciser pour la batterie et surtout la masse sinon c est vrai que la qualité de finition n est pas terrible
clemmillenium
Re : Ducati 848
Réponse #11128 le:
07 juin 2012, 11H 46mn 15s »
je commence a en avoir marre sérieux, aucun DS ne dit pareil !!
faut-il retirer les sondes lambdas avec un kit demi ligne termi sur une 8 evo ?
merci de m'éclairer
!Ben!
Créateur de Merguez
Re : Ducati 848
Réponse #11129 le:
07 juin 2012, 12H 41mn 39s »
Les lambdas elles sont sur la ligne et c'est l'ecu qui gère... Alors demi ligne ou pas tu t'en fou. Si tu les vires tu auras un code erreur au TBD toujours allumé!!! Car ça va faire bizar a ton ECU...
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
370
371
372
373
434
Ducati 848
