Auteur Sujet: Les incroyables aventures de mon 996.  (Lu 969024 fois)
Re : Les incroyables aventures de mon 996. Page 113 nouveau chapitre !
« Réponse #3780 le: 21 avril 2015, 18H 17mn 23s »
 :cry: le carénage qui vibre contre la pompe à eau ???
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #3781 le: 21 avril 2015, 18H 30mn 42s »
Je ne sais pas Patoche mais j'essaierai de rouler sans les carénages pour voir.
Bon là j'ai commandé un kit chaine, je ne pense pas qu'il soit en cause mais il est en fin de vie donc...
« Réponse #3782 le: 21 avril 2015, 18H 40mn 02s »
t'as pris quoi comme démul du coup ?
« Réponse #3783 le: 21 avril 2015, 19H 01mn 48s »
Et puis roule avec des boules quies  le prochain coup :lol: :lol:
« Réponse #3784 le: 21 avril 2015, 19H 29mn 44s »
j'osait pas la faire .... ! :lol:
« Réponse #3785 le: 21 avril 2015, 19H 31mn 16s »
Ce que j'ai actuellement et qui me convient parfaitement : 14 x 36.
Bande de moqueurs !!!  :P :P :P :P
« Réponse #3786 le: 21 avril 2015, 20H 33mn 04s »
Et du côté de l embrayage? Vibrations qui passeraient par la tige de pression?
Tu a vérifié les conneries du genre vis de leche roue arrière desserrée et autre j imagine?
Quelle idée d écouter les bruits sur une ducat aussi!
Aller travailler vas trouver, après le coup du roulement de vilo c'est pas une petite vibration qui va te résister quand même
« Réponse #3787 le: 21 avril 2015, 22H 32mn 48s »
J'ai déjà vérifié tout ça Tom, tu te doutes bien...  :D :D :D
Je vais tout remonter et laisser murir, vidange tout les 500 km pour vérifier si limailles, je ne vois que ça...
« Réponse #3788 le: 21 avril 2015, 22H 42mn 15s »
Et si ça se trouve tu vas remonter et tu n'auras plus le bruit
En ligne Luther-pam
« Réponse #3789 le: 21 avril 2015, 22H 47mn 56s »
@996, tu n'aurais pas oublié un outil dans le moteur, à force de démonter et remonter ton moteur…  :D
dans l'aéronautique, ils font le checking des outils une fois les moteurs refermés, et s'il en manque un, on rouvre tout!
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #3790 le: 22 avril 2015, 08H 49mn 52s »
Si tu fais la vidange tous les 500 autant récupérer l'huile dans un récipient propre non pour la réutiliser ? s'il n'y a rien dedans bien sûr.
Au pire tu tu la passes sur une gaze si tu suspectes des particules.
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
Re : Re : Les incroyables aventures de mon 996. Page 113 nouveau chapitre !
« Réponse #3791 le: 22 avril 2015, 09H 38mn 41s »
Pareil en chirurgie.... :siffler: :D
Baby Racer
 BumbleBee
Hors ligne Ego
« Réponse #3792 le: 22 avril 2015, 09H 54mn 11s »
J'avais pas suivi !!! Tu cultive la malchance Neuf neuf  :( :x
Comme beaucoup au dessus, j'aurai dis roulement vu l'aspect régime de rotation / charge... maintenant c'est dingue vu tes contrôles et le faible kilométrage depuis ta réfection  8O
T'as ouvert tes demis carter du coup ?? :siffler:
EGO
« Réponse #3793 le: 22 avril 2015, 10H 03mn 27s »
Non pas ouvert j'ai la flemme et plus la motivation lol.  :lol: :lol: :lol: :lol:
Ce qui me tracasse le plus c'est de n'avoir aucune limaille sur le bouchon. L'année dernière quand une bille du roulement de vilo coté droit se désagrégeait j'avais un max de particules sur le bouchon aimanté mais là rien de chez rien. De plus, à ce moment là, le bruit était présent à l'accélération et même au ralenti, et pas uniquement à la coupure des gaz ( voir vidéos dix pages en arrière ). Et le bruit n'est pas tellement similaire, niveau sonore surtout, là c'est bien plus fort ! J'ai inspecté le roulement de vilo coté gauche sous toute les coutures bah il a l'air nickel. Mais comme je le disais précédemment la partie des billes située coté vilo  n'est pas visible puisque ces dernières tournent sur elles même...
Voici les photos du roulement gauche prisent il y a 2000 kilomètres. Je l'avais démonté au moment ou j'ai changé le droit.
Voici le deuxième roulement, celui du coté gauche. Lui n'a rien du tout.
En ligne !Ben!
« Réponse #3794 le: 22 avril 2015, 10H 43mn 45s »
Oui coté gauche ma tige tourne beaucoup sur elle même je trouve sans le récepteur d'embrayage...  :?
Je m'y met ce week end du coup. :sm19:
Heu...beaucoup moins que dans l aéronautique à priori
 :siffler:
  • The Gardener
« Réponse #3796 le: 22 avril 2015, 21H 42mn 21s »
Possible !  :D
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #3797 le: 23 avril 2015, 07H 26mn 14s »
 :D ta remonté le Bazard  :wink:
Hors ligne Ego
« Réponse #3798 le: 23 avril 2015, 07H 45mn 04s »
Il est passé au DS pour avis sur ça roue libre, perso je ne voyais que ça ou roulement...
Va falloir roulé pour poursuivre l'incrimination...
EGO
« Réponse #3799 le: 23 avril 2015, 08H 02mn 54s »
Je vais tout remonter oui, j'ai beau tout inspecter tout contrôler dans tout les sens je ne trouve absolument rien de suspect. Deux jours à tout inspecter je deviens chèvre....
Il faut que je taxe la grosse clef dynamo au boulot pour le volant moteur, la mienne ne dépasse pas 200 Nm. Ce sera donc terminé pour lundi.
A suivre....
« Modifié: 23 avril 2015, 08H 49mn 30s par neufneufsix »
« Réponse #3800 le: 23 avril 2015, 12H 47mn 01s »
J'en ai une qui va à 310Nm si jamais.....enfin je crois, je vais vérifier après dans le coffre de la BAR
« Réponse #3801 le: 23 avril 2015, 14H 28mn 17s »
 :thumbsup:  fait un tour sans les carénages pour voir
« Réponse #3802 le: 23 avril 2015, 14H 47mn 47s »
Merci John mais t'es un peu loin. J'en taxerai une au boulot vendredi ou samedi. Essais dans la foulée lundi... sans les carénages.   :thumbsup:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #3803 le: 23 avril 2015, 20H 32mn 27s »
J'ai eu cet espèce de bruit avant de refaire le moulin sur la mienne, pas facile à décrire d'ailleurs!
Vous m'aviez parlé de courroies trop tendues à l' époque, ce qui était vrai d'ailleurs .
Malgré tout, de temps en temps je l'entendais encore  :cry:
Bref, je postais pas pour ça, mais pour un truc qui m'est revenu :
En maintenance dans une biscuiterie, on avait changé en préventif des roulements sur des brûleurs de four.
Normalement c'était des C3, mais comme y' en avait plus, on a monté des C4 avec l'accord des responsables.
Qu'on est revenu démonter quelques jours après à cause des bruits engendrés lors de l'arrêt des moteurs  8O
Une piste peut être ? :wink:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #3804 le: 23 avril 2015, 20H 40mn 36s »
Tout mes roulements sont conformes ( jeux c3 là ou il faut ) ...
Hors ligne mérou
« Réponse #3805 le: 23 avril 2015, 20H 52mn 59s »
tu as vérifié le roulement de distrib derrière le pignon et la pompe à eau
Ducati boite à outils
« Réponse #3806 le: 23 avril 2015, 22H 02mn 06s »
Salut Mérou. Pas visuellement non mais j'ai relevé le jeu de l'arbre de distribution et ras. De plus ce dernier tourne librement sans raccrocher, sans grogner.
 :siffler:
Sauf qu'il y a des ratés ... :sm19:
Et les enjeux ne sont pas les mêmes.... sur le billard tu joues avec une vie
dans l'aéronautique y en plein.... :sm19:
 :cry:
« Modifié: 23 avril 2015, 22H 25mn 29s par gizmostro »
« Réponse #3808 le: 23 avril 2015, 23H 13mn 26s »
 8O la vache , c'est glauque  :D
« Réponse #3809 le: 25 avril 2015, 10H 34mn 09s »
Tout est remonté. La pâte à joint sèche.... Lundi démarrage !!!!
