Auteur Sujet: Allez, je me lance..... une 749 façon Puzzle  (Lu 58287 fois)
Hors ligne autorot
Re : Re : Allez, je me lance..... une 749 façon Puzzle
« Réponse #270 le: 12 mars 2018, 20H 38mn 26s »
À ce rythme là elle tourne jeudi cette meule.  :lol:
J'aurai pas les pièces  :D
Remontage prévu fin mars, j'aurai ni les pièces ni le temps avant je pense.
Hors ligne autorot
« Réponse #271 le: 12 mars 2018, 21H 03mn 03s »
j'ai toilé le maneton de vilebrequin (800 -1500 - 3000 - 5000), il y avait une toute petit trace...; c’est parti, il est comme neuf.
J'ai du B  - B donc rouge-bleu d'après la revue.
M'enfin de toute façon, plastigauge pour vérifier.
« Modifié: 12 mars 2018, 22H 02mn 33s par autorot »
« Réponse #272 le: 12 mars 2018, 21H 50mn 16s »
 :thumbsup: super taf
pour les pieces t'a sepa moto les herbiers
rapide en livraison   http://www.sepamoto.com/
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #273 le: 12 mars 2018, 22H 01mn 03s »
Beau boulot et bon diagnostic. Dommage pour l'usure des pièces.
Merci pour les photos.
C'est ton reportage qui te fait perdre du temps, sinon tu peux gagner au moins 2H!  :D
Hors ligne Ducachris
  • Nouveau présenté
« Réponse #274 le: 12 mars 2018, 22H 09mn 49s »
Bsr
Je viens d arriver et quand je lis et vois tous ça je me dis waouuhhhh quel taf respect , j'ai encore pas ma ducat et je sais même pas si j'oserais faire ma vidange moi-même
Brûle la gomme 😎
Hors ligne stefccc
« Réponse #275 le: 12 mars 2018, 22H 21mn 22s »
Question con...
Avec tes compétences, pourquoi ne pas avoir contrôlé "avant" ?
Hors ligne autorot
« Réponse #276 le: 12 mars 2018, 22H 27mn 25s »
Ben il n'y avait rien à la vidange, ni sur la crépine et ouvrir un bas moteur ce n'est pas anodin!
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #277 le: 13 mars 2018, 04H 22mn 31s »
C’est clair que les coussinets ont bien ramassé...  fait les roulements, tant que tu y es, certes il y en a pour un petit billet, mais tu n’auras plus à ouvrir le bloc pour un bout de temps...
« Réponse #278 le: 13 mars 2018, 07H 20mn 15s »
comme les autres : chapeau !  :bowdown:
pis comme Screwball : fais les roulements ! car ils doivent dater je pense non ? et surtout pour un usage "piste" contraignant pour le moteur tu repars ainsi tranquille pour un moment !
Hors ligne taz242
« Réponse #279 le: 13 mars 2018, 07H 35mn 56s »
superbe job chapeau  :bowdown:
Hors ligne arkaos64
« Réponse #280 le: 13 mars 2018, 09H 03mn 47s »
 :bowdown:
Hors ligne stefccc
« Réponse #281 le: 13 mars 2018, 11H 33mn 21s »
Ça le paraitrait presque à te lire   :bowdown:
Je dis cela très simplement en sachant que les coussinets c'est quasiment la seule faiblesse des T4 et qu'avec tes compétences ben j'aurais fait du prophylactique  :D
Hors ligne autorot
« Réponse #282 le: 13 mars 2018, 12H 17mn 37s »
Le pb quand tu ouvres..c'est qu'après tu te poses pleins de question...je vais jusqu'où!? Je fais les roulements? les joints..etc du coup je reprends les calages..Etc.
Bref tu y laisses vite une dizaine d'heure de plus et beaucoup d'argent...
Donc là je fais les coussinets, les deux roulements de vilo, le roulement de renvoie de distri, celui d’extrémité de vilo coté alternateur, les deux petits dans la couronne secondaire  vers l’embrayage + quelques spy... facture.... dans les 400 euros.
Si tu refais tous les roulements (boite) et les joints. .t'y laisses environ 800....
« Réponse #283 le: 13 mars 2018, 15H 28mn 33s »
tu as comparé avec des adaptables ( SNR, ... ) ? ç'est moins cher qu'en "origine" !
« Réponse #284 le: 13 mars 2018, 16H 08mn 55s »
Les roulements de boite seuls les petits sont chers pas les gros. (enfin pas tant que ça... 200 250 euros max...)
Les joints perso j'ouvre = je change. Trop chiant de tout se retaper pour un joint. :?
Hors ligne autorot
« Réponse #285 le: 13 mars 2018, 19H 07mn 20s »
Partout où j'ai regardé, c'est soit plus cher soit idem.
Le mieux placé est startwin. Les sites spécialistes de roulements.. plus cher!
Pour SNR/SKF à priori c'est déconseillé pour les vilo ou on monte du roulement spécifique RHP. PAs d'expérience personnel sur le sujet.
Y a 8 roulements accessibles uniquement en ouvrant les carters:
Vilo = 73 + 80 euros,  arbre de distri = 9 +26 euros ,  boites = 58 + 71 +22 + 58
Total= 397 euros HT
Après ce sont des petits accessibles via les carters latéraux.
Les coussinets => 120 euros (le mieux placé = sepa)
Les spy, environ 50 euros
Et si besoin d’une pochette de joint haut moteur + 200....
je passe la pâte à joint, quelques toriques éventuellement.
« Modifié: 14 mars 2018, 21H 23mn 15s par autorot »
Hors ligne lafissure57
« Réponse #286 le: 13 mars 2018, 20H 47mn 10s »
Toujours du beau boulot :thumbsup: Chapeau :cheers:
« Réponse #287 le: 14 mars 2018, 11H 48mn 30s »
J'avais compris que boite plus joint tu avais budgeté 800 neurones. Au complet cette somme ne me parait pas déconante. Tu t'en tire même pas trop mal.
Moi j'ai ajouté les roulements de distri. Et des courroies neuves par exemple. Les filtres etc...
Hors ligne autorot
« Réponse #288 le: 14 mars 2018, 13H 38mn 07s »
j'ai déjà fait tout le haut moteur (courroies / roulement de galet / jeux. ..etc)
Re : Re : Re : Allez, je me lance..... une 749 façon Puzzle
« Réponse #289 le: 14 mars 2018, 14H 07mn 50s »
Pochette de joint haut moteur? A part les joints de queue de soupapes, je ne vois pas ce dont tu veux parler. :)
« Réponse #290 le: 14 mars 2018, 14H 18mn 04s »
Moins cher?? Pas sur, c'est surtout des belles emmerdes en perpectives.
Je suis certain que peu d'entre nous connaissent les spécificités des roulements et le pourquoi de leur utilisation.
Un roulement répond à cahiers des charges. Pour le vilbrequin, c'est l'angle de contact qui est important.
Plus d'information ici -> http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=57573.0
« Réponse #291 le: 14 mars 2018, 14H 21mn 19s »
Un haut moteur sans joint de culasse c'est bof bof... :?
« Réponse #292 le: 14 mars 2018, 14H 22mn 24s »
C’est pas à usage unique
« Réponse #293 le: 14 mars 2018, 17H 07mn 56s »
J'ai cru comprendre que c'était un moteur d'occase + Ça dépend de leur tronche quand tu ouvres non?
« Réponse #294 le: 14 mars 2018, 17H 17mn 26s »
Yeap tu as raison
« Réponse #295 le: 15 mars 2018, 10H 09mn 52s »
quand j'ai fais refaire mon moteur en DS c'est ce qu'ils m'avaient proposé pour faire baisser la note ?
Hors ligne autorot
« Réponse #296 le: 16 mars 2018, 18H 12mn 04s »
Réception ce jour des coussinets et du plastigauge.
Classe B-B donc j'ai commandé deux rouge et deux bleu.
Résultat, un peu moins 0.05mm de jeu, (entre 0.045 ey 0.05).
Donnée ducati entre 0.025 et 0.055. Je suis donc dans la cote, mais j'aurai visé plutôt le milieu de cote...
Du coup j'ai envie de commander deux bleu  pour faire un montage bleu-bleu plutôt que bleu rouge.... mais je risque du coup d’être trop serré ensuite.
Votre avis? c'est ok à 0.05 ? je vise moins avec bleu bleu?
J'ai essayé de mesurer la différence d'épaisseur entre rouge et bleu... pas facile au pied à coulisse, mais je dirai dans les 0.02... du coup, je passerai à 0.025-0.3..et donc limite trop serré...
Alors ?
« Modifié: 16 mars 2018, 18H 17mn 47s par autorot »
Hors ligne autorot
« Réponse #297 le: 18 mars 2018, 18H 46mn 13s »
Bon, et bien je l'ai remonté comme cela. j'ai laissé 0.045 mm de jeu.
J'ai sortie tous les roulements à changer, j'attend la livraison de startwin.
Dernière passe au couple, j'ai obtenu 60° de serrage angulaire, donc les vis sont ok:
Et bravo Zarco  :thumbsup:
« Réponse #298 le: 19 mars 2018, 14H 31mn 44s »
Difficile a dire pour le jeux des coussinets si avec bleu-bleu cela aurait été "mieux"... Les pros te diront mieux que moi.
Et sinon t'as pensé a nettoyer les conduits du vilo?
Beau boulot! :thumbsup: Remontage maintenant. :sm19: :dribble:
Hors ligne autorot
« Réponse #299 le: 19 mars 2018, 19H 36mn 03s »
J'ai regardé avec un coton tige + souflette, y avait rien ,c’était "propre".
