Auteur Sujet: 900SS #0054 (1989) dans le Beaujolais Vert  (Lu 63383 fois)
Re : 900SS #0054 (1989) et #1282 (1990) dans le Beaujolais Vert
« Réponse #510 le: 07 juin 2023, 18H 40mn 37s »
Embrayage Ok.  :thumbsup:
J’avais un empilement de 33mm. La préconisation (RT et manuel d’atelier) est de 32mm. En regardant de plus près le pack de disques neufs, que j’ai installé sans trop réfléchir, j’avais remarqué deux disques lisses (pas les coniques) plus épais que les autres. En les remplaçant par des lisses un peu plus fins, j’arrive pile à 32mm.
L’essai (garage) est concluant, la moto n’essaie plus d’avancer lorsque je débraye, j’arrive à passer les vitesses à l’arrêt, je réussi parfois à trouver le point mort, et ça embraye souplement. Par contre, sensation de boîte de tracteur ! Pas onctueuse pour un sou… Est-ce lié à l’huile 10W40 premier prix que j’ai mise pour rincer le moteur ? Réglage de la fourchette ?
À suivre. Pour le moment, je vais tenter une purge du MC de frein AV.
« Modifié: 07 juin 2023, 18H 42mn 20s par Guillaume69 »
En ligne Fredator
« Réponse #511 le: 07 juin 2023, 18H 56mn 40s »
J'ai jamais trouvé les boîtes de SS (carbu ou injection) très onctueuses
L'huile joue peut-être un peu (je trouve que ça accroche un peu plus quand j'arrive à l'échéance de la vidange) mais ça sera pas la révolution avec une meilleure huile à mon avis
Réglage de fourchette...on est au-delà de mes compétences, donc je laisse les experts en parler si nécessaire  :cheers:
« Réponse #512 le: 07 juin 2023, 20H 08mn 05s »
Purge du MC et voilà que j’ai du frein avant. Bah du coup, je suis allé rouler.  :D
Mes premiers 800m dans le lotissement en tongs et sans carénages sont concluants!
Demain, je prends le large!
« Modifié: 08 juin 2023, 17H 13mn 27s par Guillaume69 »
En ligne Fredator
« Réponse #513 le: 07 juin 2023, 20H 10mn 03s »
Ahhhhhh Bravo  :D
Trop cool
Va pas trop au large quand-même...fait plusieurs fois une boucle pas loin du garage...au cas où  :lol:
« Réponse #514 le: 07 juin 2023, 20H 34mn 49s »
Oui fait du cabotage autour de ton bled, en cercles concentriques  :D
« Réponse #515 le: 07 juin 2023, 20H 41mn 04s »
Au top avec cette SS. Bravo  :thumbsup:
« Réponse #516 le: 08 juin 2023, 06H 22mn 39s »
Bravo  :thumbsup:
Hors ligne domi
« Réponse #517 le: 08 juin 2023, 08H 06mn 44s »
NIKEL :dribble: :cheers:
« Réponse #518 le: 08 juin 2023, 14H 06mn 36s »
C’est parti!
Me voici à 40km de chez moi, sans encombres. Aller tranquille sur du roulant, jamais trop loin de la civilisation.
La carburation est top, sans à coups, ni trous, ni pétarades d’aucune sorte, à tous les régimes (suis monté à 8000!  :dribble: ) et super doux sous 3000. Bref, on dirait une injection bien réglée… Le bruit est magnifique. Après, ça ne pousse tout de même pas autant qu’une 916, mais il y a du couple.
La boîte se comporte beaucoup mieux une fois que la machine est bien chaude, ça fait plaisir, ça aussi.
Niveau comportement, ça reste rigide (comme j’aime) mais la moto est fine et franchement vive à la mise sur l’angle. Est-ce lié au 170 à l’arrière ? À 150, on reste bien protégé du vent par la bulle, c’est super.
La fourche, devant, c’est raide comme la justice. Donc mon pronostic pour les routes à chèvres est défavorable. :siffler:  :D
« Réponse #519 le: 08 juin 2023, 14H 12mn 17s »
Qu'est ce qu'il y'a comme réglage dessus?
Les éléments sont réglables déja?
« Réponse #520 le: 08 juin 2023, 14H 24mn 22s »
Je crois bien que la fourche n’est pas réglable. C’est une Marzocchi M1 BB.
Hors ligne Danton35
  • Celui qui freine est un lâche!
« Réponse #521 le: 08 juin 2023, 14H 49mn 22s »
Trop belle!!!
- PASO 750 1990
- 900SS 1997 (Livrée 1991)
- MTS 1260S 2018
Hors ligne darmah1
« Réponse #522 le: 08 juin 2023, 16H 23mn 22s »
 :siffler:
Reste plus qu'à faire la même chose sur la 'non élue'  :wink:
« Réponse #523 le: 08 juin 2023, 16H 35mn 25s »
Exactement.  :bowdown: :thumbsup:
J’ai déjà fait vidange, filtre à huile, embrayage, filtre à air, filtre à essence. Je vais aussi faire les courroies, les bougies pour pouvoir la démarrer et la rouler un peu et après, le reste, ce sera en fonction de celui qui la prendra, selon ce qu’il souhaite faire lui-même ou pas.
« Réponse #524 le: 08 juin 2023, 17H 10mn 00s »
Deux petits points techniques que je voulais partager ici:
1/ Sur les conseils de Monstermann (merci Cyril!  :thumbsup: ) j’ai fait le plein d’huile avec une huile « à pas cher » pour le redémarrage. J’ai pris de la synthèse 10w40 essence/diesel chez Inter. J’ai fait 100km aujourd’hui et en rentrant, j’ai décidé de faire la vidange de suite, moteur bien chaud. L’huile, très détergente, avait déjà bien foncé en seulement 100 bornes. Je pense que les entrailles de ce moteur sont désormais bien propres.
Et derrière, pour la RNPD, le plein de 15W50 au zinc fluo!  :D
2/ Second point, la purge du MC de frein avant. J’ai appliqué une méthode que je ne connaissais pas et que j’ai trouvée sur le web: il s’agit de mettre le MC au plus haut en tournant la roue avant à fond à gauche, puis de comprimer le levier de frein avant le plus fort possible et le bloquer dans cette position avec un rilsan. Et laisser comme ça toute la nuit, sans rien toucher ou dévisser d’autre. Même pas besoin de dévisser le banjo comme j’avais prévu de le faire sur la photo. Et le lendemain, le levier est nickel, bien ferme comme il faut. Le peu d’air qui restait captif au niveau du MC est remonté dans le réservoir de liquide pendant la nuit, c’est pétant. Visiblement, ce serait une technique de vieux baroudeur du désert…  :thumbsup:
« Modifié: 08 juin 2023, 17H 15mn 34s par Guillaume69 »
En ligne Fredator
« Réponse #525 le: 08 juin 2023, 18H 28mn 04s »
J'avais déjà lu cette histoire de purge avec le levier en maintien toute une nuit...mais comme je suis un pro de la purge traditionnelle  :lol: ... j'ai jamais eu à essayer pour le moment.
En tout cas, super content qu'elle tourne impeccablement...
GG comme disent les d'jeuns :cheers:
« Réponse #526 le: 08 juin 2023, 18H 33mn 40s »
Voilà une affaire rondement menée, et en plus elle est très belle!  :thumbsup:
Hors ligne darmah1
« Réponse #527 le: 09 juin 2023, 12H 55mn 01s »
15w50 en 300v, tu as un filon? J ai toujours mis castrol power 1 à 46 balles avec filtre, car moins chère :cheers:
« Réponse #528 le: 09 juin 2023, 13H 01mn 17s »
J’arrive à trouver 50€/4litres, hors fdp, ce qui me parait plutôt correct.
« Modifié: 09 juin 2023, 13H 03mn 54s par Guillaume69 »
« Réponse #529 le: 09 juin 2023, 14H 04mn 05s »
Impressionnant le couleur de l'huile neuve après seulement 100km  :cry:
« Réponse #530 le: 09 juin 2023, 15H 15mn 29s »
J’ai l’impression que les huiles modernes noircissent toutes très rapidement du fait des détergeants qui y sont ajoutés. Et puis le moteur n’avait pas tourné depuis 20 ans, à part un coup au start pilot chez l’importateur il y a quelques mois pour la vente. Je ne me fais vraiment pas de souci, il tourne vraiment super bien ce moteur, c’est un véritable régal !
En ligne Fredator
« Réponse #531 le: 09 juin 2023, 16H 21mn 11s »
 8O ta jante arrière... elle est ... tout sale  :lol:
« Réponse #532 le: 09 juin 2023, 16H 33mn 53s »
Les jantes blanches c'est l'enfer pour les maniaques  :lol:
Hors ligne indy
« Réponse #533 le: 09 juin 2023, 18H 10mn 47s »
Féloches pour le boulot abattu :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #534 le: 09 juin 2023, 19H 05mn 36s »
Merci!  :cheers:
Je l’attendais, celle-ci, mais tu vois, Fred, je n’avais pas misé sur toi. Tu me déçois beaucoup…  :roll:
Plus sérieusement, la chaîne est neuve, et donc pleine de graisse. Arrrghh!!!  :ranting:
Je vais évidemment virer ça pour y mettre du… PDL! Et ce sera fait avant jeudi.  :thumbsup:
Hors ligne CHRISTOPHEDU28
« Réponse #535 le: 09 juin 2023, 20H 24mn 27s »
Monte un cardan  :siffler:
« Réponse #536 le: 10 juin 2023, 08H 16mn 37s »
Ou une graisse sèche  :D.
« Réponse #537 le: 10 juin 2023, 08H 53mn 01s »
PDL = Profi Dry Lube = graisse sèche (au Téflon)…  :D
« Réponse #538 le: 10 juin 2023, 11H 57mn 52s »
L'astuce du levier du frein avant comprimé toute la nuit, ça existe depuis des lustres: on faisait ça à la coupe Kawa  8).
Hemm, oui, avec les trois pattes  :D  :lol:
Je le faisais encore il y a quelques temps, avec le Mostro.
« Réponse #539 le: 10 juin 2023, 17H 12mn 36s »
Y avait un frein sur les H1 ?  8O
