Auteur Sujet: Une 900 SSD Darmah (1980) dans le Beaujolais Vert.  (Lu 36370 fois)
En ligne phil750paso
« Réponse #930 le: 24 avril 2025, 19H 37mn 43s »
« Réponse #931 le: 24 avril 2025, 23H 06mn 00s »
Béé  :lol:
« Réponse #932 le: 25 avril 2025, 07H 14mn 56s »
Dites, les gars, faudrait voir à arrêter de pourrir mon fil de discussion, sinon, je vais devoir en référer aux modos… dès leur retour de vacances…
« Réponse #933 le: 25 avril 2025, 08H 54mn 19s »
Mais que fait la police ?!   :siffler: :D
« Réponse #934 le: 26 avril 2025, 00H 24mn 00s »
Ben justement, j'suis en vacances depuis maintenant.  :D
« Réponse #935 le: 26 avril 2025, 18H 36mn 24s »
Ayé!!!  :D
https://youtube.com/shorts/bKmZUa0dsuU?si=O64DTYFDmwNKaDxq
Vidéo du premier démarrage, avec les starter, et elle a craqué direct. Cela valide un paquet de trucs que j’ai fait sur cette moto. Le câblage et réglage des capteurs PMH, les jeux aux soupapes, le changement de carter d’alternateur (j’ai un joli 13v au ralenti…).
Je suis aux anges! Maintenant, plus qu’à récupérer les commandes frein arrière et vitesses et direction le CT.
« Réponse #936 le: 26 avril 2025, 18H 52mn 03s »
Bah voilà !  :thumbsup:
« Réponse #937 le: 26 avril 2025, 18H 59mn 12s »
Voilà une belle satisfaction!  :thumbsup:
Hors ligne froggie
« Réponse #938 le: 26 avril 2025, 22H 23mn 45s »
Bravo!
Apparemment, tu enlèves le starter d'un coup au bout de 20 secondes. Perso, je l'enlève progressivement en jouant de la poignée de gaz pendant quelques minutes car sinon le moteur n'arrive pas à se stabiliser.
Bonne pour le sevice :D
Hors ligne Fredator
« Réponse #939 le: 26 avril 2025, 23H 57mn 57s »
Ouais, ça craque facile et ça tourne rond  :cheers:
« Réponse #940 le: 27 avril 2025, 09H 19mn 16s »
Bravo!
Alors je vais être tout à fait honnête, je ne connais pas encore assez bien cette bécane pour savoir s’il faut enlever le starter dès que ça tourne (comme j’ai fait) où s’il faut attendre plus longtemps. Là, s’agissant du premier démarrage, j’ai simplement voulu voir si ça calait en enlevant le starter dès que ça tournait et j’ai eu la surprise d’avoir de suite un bon ralenti, moteur encore froid. Le réglage des jeux aux soupapes et des capteurs PMH ne doit pas y être pour rien, je pense…
Ensuite, le système de starter sur cette moto ne permet pas de le caler en position intermédiaire. C’est « ON » (ouvert à fond) ou « OFF » (pas de starter). C’est lié à la conception de la petite manette qui actionne les câbles. Sur la SS, j’ai 3 positions pour le starter.
« Modifié: 27 avril 2025, 09H 20mn 50s par Guillaume69 »
Hors ligne indy
« Réponse #941 le: 27 avril 2025, 11H 16mn 35s »
Le starter, d'expérience il faut le virer le plus tôt possible. Ca dépendra surtout de savoir si elle supporte de rouler sans , lorsqu'elle sera en charge.
Hors ligne Fredator
« Réponse #942 le: 27 avril 2025, 11H 36mn 45s »
Pareil...j'ai lu et entendu que si on peut on démarrer sans et/ou le couper rapidement, c'est le mieux
« Réponse #943 le: 27 avril 2025, 12H 37mn 50s »
Sur les Dell'Orto, il y a une pompe de reprise. Ça démarre sans starter en mettant quelques coups de gaz.  :thumbsup:
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #944 le: 27 avril 2025, 13H 03mn 19s »
alors là, je dis bravo ! tu nous tiens en haleine depuis un bon moment, et franchement, ça fait super plaisir !
comme un accouchement :D manque juste des Termignoni (je dis ça mais ça n'existait sûrement pas pour ces générations...)
j'imagine combien tu dois être heureux aussi d'avoir mené à bien cette aventure :thumbsup:
un plaisir à suivre :bowdown:
bon ben... next ? :lol: :D
bon dimanche
Hors ligne froggie
« Réponse #945 le: 27 avril 2025, 13H 32mn 38s »
Next, la Sport :D
« Réponse #946 le: 27 avril 2025, 13H 36mn 26s »
Next: Rouler avec et découvrir le plaisir de demande de maîtrise à vitesses normales.  :thumbsup:
Hors ligne La Mêche
« Réponse #947 le: 27 avril 2025, 13H 57mn 24s »
 :dribble: Punaise, qu'est-ce que c'est beau !
Dis, tu me prendrais en stage pour me montrer comment on fait, dis?
« Réponse #948 le: 27 avril 2025, 14H 09mn 31s »
Je vais d’abord fignoler les réglages.
Déjà, la synchro. Les vis de réglage des câbles au niveau des carbus ne sont pas accessibles avec le réservoir en place. Mais moteur éteint, on entend très bien le petit claquement de retour des boisseaux en position ralenti, donc comme ça, à l’oreille, on peut déjà bien dégrossir l’affaire.
Pour la suite, je pense que je vais me fabriquer une nourrice, pour pouvoir démarrer sans le réservoir.
À suivre.
« Modifié: 27 avril 2025, 15H 10mn 06s par Guillaume69 »
Hors ligne La Mêche
« Réponse #949 le: 27 avril 2025, 14H 35mn 05s »
Alors ça c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire  :D
Un réservoir de tondeuse à gazon avec son robinet (récupéré chez le réparateur de tondeuses du coin), accroché en haut d'un manche à balai planté dans un seau de terre, de gravier, de ce que tu veux qui fait du poids, t'ajoutes un filtre et hop.
Mieux qu'en MotoGP.
« Réponse #950 le: 27 avril 2025, 15H 29mn 22s »
Oui, je vais réfléchir, merci.  :thumbsup:
Peut-être simplement déporter le réservoir avec de la durite longue.
En attendant, elle est bien entourée !  8)
Hors ligne Fredator
« Réponse #951 le: 27 avril 2025, 15H 55mn 19s »
Faudra prévoir une photo de groupe  :dribble:
Un peu comme la photo des phares carrés à la dernière RNPD  :cheers:
Hors ligne Zagato
« Réponse #952 le: 27 avril 2025, 19H 06mn 38s »
Exemple de nourrice, fallait bien recycler les pots de Slimfast...de mon ex:
https://youtu.be/mqHS8gcr1VE?si=to2PJVkAIXEDQUi9
Faudra aussi penser à régler les vis de richesse.
« Réponse #953 le: 27 avril 2025, 19H 50mn 55s »
Évidemment.  :thumbsup:
Quand je parle de réglages, je veux dire synchro/richesse/ralenti.
Et d’ailleurs, j’ai terminé (en statique) et je suis franchement très content du résultat. Pas un seul raté, le moulin prend ses tours au doigt et à l’œil, même chose pour les retours au ralenti, que j’ai calé gentiment vers 1200tr/min.
https://youtube.com/shorts/qsoaIYAkXmk?si=RyyLhKLyUE1VlNUQ
Et je confirme, après quelques rotations de la poignée des gaz, à froid, ça démarre sans starter.
« Réponse #954 le: 27 avril 2025, 19H 55mn 02s »
Et puisque les réglages sont terminés, après avoir tourné environ 45 minutes au total, j’ai vidangé l’huile à pas cher et changé le filtre à huile. Vue la couleur de l’huile, ce n’était pas une si mauvaise idée.
Et remplacement par de la bonne huile bien épaisse à forte teneur en zinc.  :thumbsup:
Hors ligne Zagato
« Réponse #955 le: 27 avril 2025, 20H 52mn 55s »
C'est pas pour être chiant mais je crois qu'il y a un truc qui va pas encore, le moteur tourne un peu comme un mono, et quand tu donnes des gaz on dirait que l'explosion ne se fait pas au bon moment, on dirait trop tôt, ça manque de rondeur.
Tu as vérifié l'avance à l'allumage ?
« Réponse #956 le: 27 avril 2025, 22H 07mn 55s »
Allez, avoue que tu dis ça parce que tu es jaloux de mon 1er démarrage…  :D
« Modifié: 27 avril 2025, 22H 09mn 39s par Guillaume69 »
« Réponse #957 le: 27 avril 2025, 22H 43mn 01s »
Elle a l'air de tourner plutôt bien !  :thumbsup:
« Réponse #958 le: 28 avril 2025, 06H 23mn 30s »
J'osais pas le dire car je ne connais pas les couples coniques mais maintenant que tu en parles  :siffler: j'ai le même sentiment depui le début à l'écoute de la vidéo...
J'ai aussi l'impression que ça tourne sur un cylindre...
Peut être la qualité de son de la vidéo,  mais la dernière qui tournait comme ça n'avait pas d'allumage sur le vertical...
« Réponse #959 le: 28 avril 2025, 06H 56mn 02s »
Alors je ne suis pas non plus un expert en couples coniques (ni en mono, d’ailleurs), mais ce que je peux dire:
- Les deux échappements donnent. Ça claque bien comme il faut de chaque côté lorsque l’on approche la paume de la main.
- Après 4-5 minutes de chauffe, les deux cylindres sont bien chaud;
- Ça sonne comme un bicylindre (ça, je connais un peu mieux).
Donc je pense que c’est la qualité du son de la vidéo qui vous perturbe peut-être ?
