Auteur Sujet: Révision 748 / Modifications en pistarde  (Lu 309342 fois)
Re : Révision 748 / Modifications en pistarde
« Réponse #1680 le: 29 avril 2015, 14H 31mn 12s »
 :dribble: :dribble: :dribble: c'est bo
 :D juste pour foutre la merde: c'est dommage  les 2 pattes support qui gênent le passage d'air  :sm19:
 :siffler: perso je me serais fixé sur le support alu des 2 boitier papillon (percé taraudé) et fait un beau support dédoublé comme les racing ...
...  :D
« Réponse #1681 le: 29 avril 2015, 14H 42mn 54s »
ouais c'est beau ces courbes  :dribble:
ha ouais tiens j'avais pas pensé à faire un trou percé/taraudé par le coté bas, pour fixer le cornet au corps d'injection...amélioration peut être futur  :bowdown:  :thumbsup:
@tertulia, ça ne me parle pas non plus !..mais d'après la fiche technique et ce que j'ai pu trouver sur internet, j'en retient que oui ça tiens à l'essence et à la température!
en gros:
validation mécanique, thermique, assemblage, clippage
résistance aux chocs importante
résistance aux liquides agressifs : hydrocarbures, glycol, eau chaude,
http://www.sculpteo.com/static/0.30.0-49/documents/materials/polyamide_PA2200/PA2200_Product_information_03-10_en.pdf
mais si y'a quelqu'un qui s'y connait dans ce genre de matériau, je veux bien des infos ! savoir si faut un traitement de surface si jamais...
« Réponse #1682 le: 29 avril 2015, 15H 49mn 07s »
Alors la chapeau. :thumbsup:
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #1683 le: 29 avril 2015, 15H 55mn 55s »
tip top!!
c'est qui la boite qui fait ça?
ça coûte quoi?
www.facebook.com/ProtoEnPiste
« Réponse #1684 le: 29 avril 2015, 16H 03mn 32s »
Tiens c'est de la mousse de quelle provenance pour remplacer le filtre j'en aurais grand besoin. :)
« Réponse #1685 le: 29 avril 2015, 16H 07mn 26s »
merci !
j'ai fait faire par http://www.sculpteo.com/fr/
ça coûte selon le volume de la pièce, la matière et la finition
là dans mon cas, un peu gros, en plastique, sans finition, faut juste donner son bras gauche  :D
225 euros  :cry:
mais j'avais trop envie de tester et me faire mon cornet perso bien arrondi  :dribble:
reste à voir si le matériau tiens bien dans le temps, vous en pensez quoi ?
« Modifié: 29 avril 2015, 16H 09mn 44s par ducati748 »
Re : Re : Révision 748 / Modifications en pistarde
« Réponse #1686 le: 29 avril 2015, 16H 08mn 03s »
du rayon aquarium !  :D
(c'est pas une connerie)
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #1687 le: 29 avril 2015, 16H 11mn 13s »
ok
t'as les caractéristiques meca de la matière pour comparer avec du PA6 par exemple ou juste les phrase commerciale que tu as marqué avant
pour les filtres, je croyais que c'etait des MWR,
La copie chinoise du rayon aquarium, c'est pas mal non plus
« Réponse #1688 le: 29 avril 2015, 16H 16mn 19s »
regarde le lien un peu plus haut juste au dessus (sous les phrases en italiques) c'est le descriptif que j'ai du produit, donné par sculptéo.
j'avais trouvé ça aussi sur internet
http://www.lna-proto.com/images_content/PDF/pa.pdf
les filtres oui inspiration MWR mais version manouche, idée trouvé sur le forum  :wink: je crois dans les tuto de mémoire
« Modifié: 29 avril 2015, 16H 18mn 06s par ducati748 »
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #1689 le: 29 avril 2015, 16H 18mn 01s »
autre question
sur le cornet, pkoi as tu fais un bourrelet et pas la même forme (juste avec un peu plus de matière pour être sur que ça résiste)?
en poids et en quantité de matière, ça doit etre mieux, non?
« Réponse #1690 le: 29 avril 2015, 16H 21mn 33s »
c'est du vide dedans !
un petit comparatif de mes modif'
- réduction de 5mm en hauteur modifié
 - augmentation du cone
 - amélioration de la forme tulipe
un document intéressant sur ce sujet
je me suis rapproché de la forme 9
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #1691 le: 29 avril 2015, 16H 29mn 44s »
ok, autant pour moi!  :oops: :thumbsup:
« Réponse #1692 le: 29 avril 2015, 16H 34mn 14s »
Rooooh comment tu as chiadé le truc! :dribble: :dribble: :dribble:
(merci j'irais faire un tour! ;) )
« Réponse #1693 le: 29 avril 2015, 17H 33mn 50s »
Sympa ces modifs !  :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
« Réponse #1694 le: 29 avril 2015, 18H 00mn 32s »
alors là ça chie la classe !  :bowdown:
féloche ... hâte de voir la suite !  :thumbsup:
« Réponse #1695 le: 29 avril 2015, 18H 09mn 00s »
merki  :D
la suite, c'est réussir à faire une carto "qui va bien" !..mais le problème majeur étant que c'est une bécane de piste, alors pour faire de l’acquisition de donnée...
« Réponse #1696 le: 29 avril 2015, 18H 12mn 07s »
Question con mais mettre du matos de 748R ça n'aurait pas été plus "simple" ?
« Réponse #1697 le: 29 avril 2015, 18H 20mn 27s »
oui et non  :D
on en a parlé avant dans ce sujet, mais en gros pour mettre du matos 748R il faut:
- modifier le renfort transversale de cadre (ou le support de rampe d'injection)
- acheter les pipes d'admissions de 748R
- acheter la rampe de 748R
- acheter la BAA du 748R (ou adapté la mienne du coup)
c'était plus chère dans l'ensemble, et puis l'idée à la base, c'était de tester à 4 injecteurs !!
en plus là, je me fait "plaisir" avec un cornet perso + amélioré que l'origine  :P
(ça doit coûter trop chère un truc comme ça d'origine vu la forme complexe)
« Réponse #1698 le: 29 avril 2015, 18H 25mn 39s »
Une rampe de 996 il y a 4 injecteurs mais pas en "douche".
« Réponse #1699 le: 29 avril 2015, 18H 30mn 37s »
Ça je sais bien...
je voulais les rajouter en douche et de meilleure fourniture que les vieux injecteur couleur vert d'origine (et ça me laisse une marge de progression si jamais je passe uniquement en douche avec des 12 trous par exemple)
« Réponse #1700 le: 29 avril 2015, 18H 49mn 56s »
La classe à Dallas!!!!  :thumbsup:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #1701 le: 29 avril 2015, 18H 51mn 16s »
Du chouette boulot encore une fois ! :thumbsup: :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #1702 le: 29 avril 2015, 19H 11mn 18s »
Merci  :bowdown:
« Réponse #1703 le: 29 avril 2015, 19H 23mn 48s »
c'est un peu plus propre monté comme ça  :D
Perso, je trouve le renfort/support d'injecteur trop large. Je crains qu'il gene l'écoulement des gaz.
N'as tu-pas peur de trop limité ou dégradé l'admission?
Pourquoi n'as-tu pas mis le deuxième injecteur sur un/deux plot(s) comme ceux de 999/749?
J'ai la version ci-dessous pour mon 749
« Réponse #1704 le: 29 avril 2015, 19H 45mn 06s »
« Réponse #1705 le: 29 avril 2015, 20H 43mn 04s »
vous imaginez bien que j'avais déjà regardé ces photos (et bien d'autre!) avant de faire le mien  :D
photo 1:
je ne pouvais pas faire comme ça avec 3 "grandes pattes" car il fallait, pour un problème d'encombrement, mettre la tête d'injecteur au plus près du cornet. et si tu regardes où ce trouve la liaison au niveau de l'injecteur, et la liaison au niveau du cornet, je suis au même endroit, mais moi ça fait aplatit car pas la même hauteur. Ensuite j'ai préféré 2 un peu plus épais, plutôt que 3 plus fins, car justement je trouvais que 3 était plus gênant pour l’écoulement (y'a une épaisseur mini pour que ça résiste, et donc 3 au finale ça fait plus de gène que 2 + gros)
photo2:
ça ça marche parce que c'est en alu ! trop peu résistant en plastique (on dirai pas comme ça, mais le système injecteurs + durites etc, ont tendance à être en contraintes/torsion à cause des durites d'essences) et puis encore une fois la même problématique, imagine ce système, avec la tête d'injecteur dans le cornet !
bref c'est sûr que si j'avais eu la place, j'aurai laissé plus de place...même comme ça j'ai du coupé un bout de BAA pour que ça passe....(c'est la zone sous neiman qui fait chier)
« Réponse #1706 le: 29 avril 2015, 22H 00mn 59s »
si quelqu'un s'y connait en simulation fluide à la limite ça peut être intéressant de comparer mon cornet avec celui d'origine ?! (je fournis les fichier step)
« Réponse #1707 le: 29 avril 2015, 22H 08mn 41s »
 :thumbsup: tu peut au moins arrondir un max les barrettes à la place des chanfreins pour une meilleur fluidité
« Réponse #1708 le: 29 avril 2015, 22H 13mn 25s »
ouais je verrais pt'être, mais j'ai demandé plastique couleur noir, et j'ai remarqué en perçant dedans que le plastique est blanc dedans  :o en fait y'a qu'une fine couche noir... ça va être moche après si je fais ça   :? (d'ailleurs j'ai failli demander couleur rouge ou bleu tunning  :lol: )
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #1709 le: 29 avril 2015, 22H 15mn 46s »
si tu veux, je peux te fournir de la graisse de canard :D
ça lubrifie les parois et ça améliore l'écoulement!! :lol: :lol:
