Auteur Sujet: restauration moteur 900 superlight  (Lu 42060 fois)
Hors ligne phil911
Re : Re : restauration moteur 900 superlight
« Réponse #150 le: 30 janvier 2013, 14H 04mn 29s »
8O...j'ai failli passer à côté du post. J'suis tombé dessus grâce au simple commentaire de Phil 911 dont je traque les moindres paroles  :thumbsup:
---> Comme j'ai l'habitude de dire : "Je ne suis ni Dieu, ni Roche, ni Simonetti  !!!   :siffler:
Je tiens aussi parfois de drôles de propos  !!!
Pour exemple : "Ma 926 est à vendre  !!!
Et ça  ... C'EST VRAI  !!!  :bowdown:
Hors ligne Ego
« Réponse #151 le: 30 janvier 2013, 14H 11mn 40s »
Le fraisage des sièges : tip top, je pensais pas que ça se faisait à l'oeil de la sorte ! vraiment bon ce topic !
La suite la suite !!!
EGO
Hors ligne Desmo_06
« Réponse #152 le: 31 janvier 2013, 09H 19mn 53s »
Tu n'as pas effectué de rodage des soupapes?
Hors ligne desmofred
« Réponse #153 le: 31 janvier 2013, 10H 17mn 56s »
non je ne fais pas de rodage de soupapes. c'est l'éternel débat...et tu peux chercher sur le net, les avis sont partagés dans ce cas précis (soupapes et guides neufs, sièges rectifiés)
En fait je passe juste un coup de pâte à roder pour "marquer" le siège afin de faire ressortir et contrôler la largeur de la surface de contact.
« Modifié: 31 janvier 2013, 10H 28mn 59s par desmofred »
Hors ligne Desmo_06
« Réponse #154 le: 31 janvier 2013, 10H 42mn 12s »
C'est bon à savoir. Merci pour ces précisions.  :cheers:
En ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #155 le: 31 janvier 2013, 12H 50mn 10s »
Post toujours aussi passionnant.  :dribble: :thumbsup:
« Réponse #156 le: 31 janvier 2013, 14H 43mn 49s »
 :wink: Oncle Sam est avec nous; on nous observe.... :sm19:
Idem pour moi je viens de le lire en totalité, et la mâchoire inférieure est encore à trainer par terre.
Merci pour ce partage de ton savoir et travail  :thumbsup:
« Réponse #157 le: 31 janvier 2013, 17H 50mn 36s »
 :cheers: on te lis toujours avec plaisir desmofred  :bowdown:
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #158 le: 31 janvier 2013, 19H 29mn 13s »
Je n'ai pas la pretention d'avoir tes connaissances, loin de là. Mais sur culasse neuve et soupapes neuves de mon 996 j'ai contrôlé la portée des soupapes avec du bleu de prusse et bien que le résultat était très correct il manquait le petit coup de rodage pour que ce soit parfait.   ;)
« Réponse #159 le: 01 février 2013, 06H 59mn 18s »
c'est vrai que le bleu de Prusse est une excellente méthode pour effectuer le contrôle de portée d'une soupape sur son siège.
Je l'utilise en général sur des ensembles soupapes/culasses qui demandent juste une révision. je commence avec le bleu de Prusse, ça me permet de contrôler la largeur et l'état du siège et m indique si il faut juste un rodage ou un usinage des sièges.
Dans ce cas j'aurais très bien pu l'utiliser pour peaufiner le contrôle, ceci dit comme j'ai dit, j'ai effectuer un petit rodage pour contrôler la largeur du siège (on voit bien la trace mate par rapport au siège bien brillant.)
Bien Vu :thumbsup:
« Réponse #160 le: 01 février 2013, 17H 23mn 55s »
Perso je ne regrette pas d'avoir vérifier ainsi sur mes pièces neuves, car même là il y avait moyen d'améliorer l'étanchéité.  :thumbsup: :thumbsup:
benben666
« Réponse #161 le: 04 avril 2013, 12H 04mn 28s »
Salut Desmofred. Un petit up. Si tes pièces moteurs sont revenues de peinture, est-ce que tu aurais éventuellement des photos à nous (me) montrer, s'il te plaît ??
Merci d'avance !
« Réponse #162 le: 06 avril 2013, 08H 02mn 36s »
oui, je prépare ça :thumbsup: plus les autres étapes du remontage. D'ailleurs le moteur est fini et remonté dans le cadre.
Hors ligne Desmo_06
« Réponse #163 le: 06 avril 2013, 08H 05mn 23s »
Vite, vite, vite.....   :dribble:
« Réponse #164 le: 06 avril 2013, 10H 50mn 32s »
Yes la suite  :thumbsup:
benben666
« Réponse #165 le: 06 avril 2013, 23H 28mn 32s »
C'est peu dire que j'attends ça avec impatience ! Et ça va m'être TRÈS utile pour le remontage de mon propre moteur.
 :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Hors ligne Erwan C
  • DUCATI 350 FORZA, 860 GT
« Réponse #166 le: 13 mai 2013, 22H 05mn 57s »
Superbe boulot !
Et le pire c'est la patience et la qualité de pédagogue pour nous transmettre tout ça !!!
Chapeau bas.
erwan C
« Réponse #167 le: 14 mai 2013, 08H 55mn 55s »
Il est au top Desmofred !  :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Hors ligne desmobiwan
« Réponse #168 le: 31 août 2013, 08H 01mn 15s »
Pour le détermination des cales, il y a deux solutions possibles.
 la première méthode est la prise de cotes des sous ensembles, on utilise ensuite les formules de calcul qui se trouvent dans les manuels d'atelier (je rappelle que l'on doit obtenir une contrainte négative sur l'axe de vilebrequin de 2/10ème et positive sur les axes de boites (15/100ème à 2/10ème))
Tu peux développer stp?  De bon matin j'ai un peu de mal... En gros, tu mets le vilebrequin sous contrainte alors que les axes de boites sont "libres"?
« Réponse #169 le: 31 août 2013, 09H 26mn 37s »
tout à fait! tu as tout compris même de bon matin
« Réponse #170 le: 31 août 2013, 10H 33mn 39s »
Merci pour la réponse.
J'ai 2 moteurs de 900ss qui "trainent" aussi au fond du garage. Ton topic va finir de me convaincre de les remettre en état...
Hors ligne SSiste65
« Réponse #171 le: 02 septembre 2013, 09H 06mn 18s »
Je viens de tomber sur ton post par hasard, beau boulot!  :thumbsup:
La trapanelle: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=50216.0
En Ducat ça casse ou ça casse.
« Réponse #172 le: 02 septembre 2013, 23H 13mn 34s »
merci bien,
malheureusement, je ne trouve pas le temps de le compléter...
Hors ligne ddr1000ssie
  • ddr1000ssie
« Réponse #173 le: 05 septembre 2013, 09H 39mn 16s »
Super restauration !!
Magnifique.
Félicitation pour le travail accompli.
Hors ligne tekalekatan
« Réponse #174 le: 06 septembre 2013, 23H 22mn 51s »
merci bien,
Je passe souvent dans le coin, sans jamais trop parler de peur de dire des conneries certainement, mais là, franchement c'est du très beau boulot, et ça fait vraiment plaisir de voir le sérieux que tu mets dans la resto de ce moulin qui le mérite.
Si tu pouvais trouver juste un peu de temps pour compléter un peu tout ça avec de belles photos, ce serait vraiment top !
Chapeau l'ami  :cheers:
« Réponse #175 le: 21 septembre 2013, 11H 44mn 49s »
Ton topic m'a définitivement convaincu à me lancer dans la restauration de mes 2 moteurs.
C'est un super tuto!!
Les roulements de vilebrequin ne sont donc pas des origine, tu les as pris chez un dealer particulier?
« Réponse #176 le: 22 septembre 2013, 10H 31mn 11s »
tu peux prendre les RHP chez Sépamoto, ce sont l'équivalent des roulements d'origine.
Hors ligne desmofr16
« Réponse #177 le: 22 septembre 2013, 10H 34mn 33s »
ils sont moins chers ?
 ont ils le même angle de portée ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #178 le: 22 septembre 2013, 10H 38mn 33s »
oui et oui  :thumbsup:
« Réponse #179 le: 22 septembre 2013, 13H 03mn 09s »
Merci pour le tuyau!  :thumbsup:
