Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1713687 fois)
Hors ligne delio
Re : Re : Re : Topic officiel des 998/996/916
« Réponse #8880 le: 20 avril 2015, 17H 11mn 51s »
Petite question à promo de ma 998 :
Elle est d' avril 2003 avec amortisseur arr. Öhlins.
Mon assureur me soutient que c'est une S FE ...
Ça vous paraît possible ?? Sur les carénages rien n' est mentionné , ni sur la carte grise ...
La différence de primes doit pas être énorme , mais je voudrais juste m' ôter un doute .
Merci  :cheers:
Trop tard peut être mais une FE c'est ohlins avant et arrière, moteur de S et petite astuce si la bulle est d'origine le bas est fumée sur FE.
Je savais pas pour la bulle  :thumbsup: merci
Hors ligne troy03
« Réponse #8881 le: 20 avril 2015, 20H 37mn 48s »
tiens aujourd'hui , j'ai dégourdi les bielles de la miss !
   :dribble:
« Réponse #8882 le: 20 avril 2015, 20H 40mn 21s »
Dis moi Franck, dans le lot, tu en as une juste un tout petit peu dégueu ? ou elles brillent toutes toujours comme çà ? :D
Hors ligne troy03
« Réponse #8883 le: 20 avril 2015, 21H 00mn 35s »
je nettoie toujours après chaque sortie , c'est plus facile et vite fait  :wink:
toi c'est pire , pour nettoyer , tu démontes tout !  :P  :D
« Réponse #8884 le: 20 avril 2015, 21H 02mn 03s »
on vois bien que la porte de garage n'a pas la même place dans son cœur !  :D
très belle, la beauté originelle  :D :dribble:
« Réponse #8885 le: 20 avril 2015, 21H 06mn 44s »
Et pour le prix de la bécane tu aurais pu faire l'emrobé devant chez toi  :D
Je vois que TOI AUSSI tu as le sens des priorités  :siffler:
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #8886 le: 20 avril 2015, 21H 09mn 53s »
Il l'a fait exprès : garage qui ne paie pas de mine pour ne pas attiser les curiosités.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne troy03
« Réponse #8887 le: 20 avril 2015, 21H 16mn 23s »
elle n'est pas garée dans ce garage !  :P
pas d'emrobé , c'est la campagne , ça fait rustique !  :D
et comme le dit neufneufsix ,  discrétion = vie tranquille  8)
mars
« Réponse #8888 le: 20 avril 2015, 21H 52mn 26s »
Hors ligne braziz74
« Réponse #8889 le: 21 avril 2015, 10H 21mn 14s »
Alors pour mon histoire de diamètre de ligne d'échappement, les tubes font 43.5mm sur l'extérieur.
Au risque encore une fois de passer pour un c.. c'est ni du 45, ni du 50...
Alors soit je n'ai pas tout compris, soit j'ai un potentiel inexploité depuis toutes ces années sur ma 916  :D
Pour Mars, elle à 20 000 km
« Réponse #8890 le: 21 avril 2015, 12H 57mn 16s »
Le diamètre des tubes n'est jamais parfaitement constant sur toutes la longueur en raison des cintrages ou il a tendance à s'aplatir et s'élargir.
Tu peux mesurer en plusieurs endroits mais de préférence sur un bout droit.
De toutes façons si tu mesures 43.5 tu considères que tu est en 45.
Pour la discussion un peu plus haut, les 998SFE sont plutôt sorties en 2004 pas 2003 et elles avaient aussi comme on le voit sur une photo le drapeau Italien sur les flancs de selle (je croyais qu'elles l'avaient aussi sur le TdF.) Elles étaient aussi tout ölhins devant derrière et amorto de direction.
Les 998S 2002; n'avaient pas la fourche ölhins mais seulement l'amorto arrière et de direction et carter "pointu" aussi.
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #8891 le: 21 avril 2015, 13H 20mn 20s »
Sinon pas pensé sur le moment, mais il y a quand même une plaque en argent sur T de fourche avec inscription FINAL EDITION c'est déjà une indiquation du modèle en question  :siffler:
« Réponse #8892 le: 21 avril 2015, 13H 24mn 05s »
Oui en principe; le risque c'est les T vendus à part et qui se retrouvent sur des motos qui l'avaient pas à l'origine.
(j'ai croisé quelques T de 900SS SL ou FE.... les gars expliquaient que ça faisait joli...)
  • 998 FE
« Réponse #8893 le: 21 avril 2015, 15H 21mn 54s »
Possible mais il doit pas y en avoir des wagons de T de FE en circulation sans la moto qui va avec  :siffler:
Hors ligne delio
« Réponse #8894 le: 21 avril 2015, 18H 46mn 34s »
merci pour toutes ces précisions  :bowdown:
Donc:
998 standard = öhlins arr. + carter plat (123cv)
998 S = öhlins arr + öhlins de direction + carter " deep sump" (136cv)
998 S FE = 2004 +öhlins partout + carter " deep sump " (136) + T de fourche annoté + drapeau italien sur les flancs..
J' ai bon ??  :D
Hors ligne Borgward
« Réponse #8895 le: 21 avril 2015, 19H 21mn 05s »
Oui.
Tu peux ajouter les deux "réplicas" (Bostrom et Bayliss) qui sont des "S" avec la fourche Ohlins et la déco en plus.
Les pinces de frein passent en 34/34 "trois ponts" sur les "S" et les R au lieu des 30/34 "deux ponts" des Biposti.
Quoique j'ai déjà vu des "S" non-modifiées montées avec des 30/34 standards... Chez Ducati, on est pas à ça prêt.  :roll:
Les "Matrix" sont des 998 "normales".
« Modifié: 21 avril 2015, 19H 30mn 11s par Borgward »
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #8896 le: 21 avril 2015, 19H 27mn 29s »
Les "Matrix" sont des 998 "normales".   MOCHE
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #8897 le: 22 avril 2015, 20H 58mn 57s »
 :D :D
Tant qu'il n'y a pas la fille dessus ...  :lol: :lol:
Hors ligne Titouan
« Réponse #8898 le: 22 avril 2015, 21H 17mn 50s »
 :o Bah elle est pas dégeu trinity   :sm19:
Hors ligne braziz74
« Réponse #8899 le: 23 avril 2015, 11H 45mn 39s »
Allez je continu à découvrir ma 916 après bientôt 15 ans de vie commune.
J'ai toujours entendu dire que le ventilo se déclenchai à presque 110°C. Ok pour ça, mais ça chauffe violent quand même dans mon cas...
En voulant faire un test avec un relais, j'ai découvert que j'avais un emplacement de libre (celui de gauche).
Pouvez-vous me dire quel relais se trouve normalement à cet endroit ? ventilo ou clignotant ?
Et j'en ai encore une petite dernière pour la route, est-ce quelqu'un a une astuce pour faire en sorte que le bocal de liquide d'embrayage ne soit pas incliné "à mort" ce qui rendrai son remplissage un peu plus facile...
Merci de votre aide.
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #8900 le: 23 avril 2015, 11H 56mn 39s »
tu tords le support !!
de rien  :D
« Réponse #8901 le: 23 avril 2015, 12H 28mn 07s »
Edit: si je me goure pas à droite tu as le relais de démarreur 287.4.014.1A (jaune avec 5 pin)
donc il reste à ce niveau là le relais de cligno 538.4.005.1A (3pins)
ou un autre ref 541.4.003.1A (je dirais pour l'injection)
« Modifié: 23 avril 2015, 12H 38mn 46s par tertulia »
Hors ligne braziz74
« Réponse #8902 le: 23 avril 2015, 13H 37mn 51s »
Le relais de démarreur à droite, je suis ok avec toi, c'est lui.
sur la photo, il y en a un en dessous (sous le scotch dégeu) et je ne sais pas ce que c'est.
Et à gauche, j'en avait pas et la moto roulait donc normalement pas injection. Ventilo ?
DEsmoniak, je m'attendais à quelque chose de plus "mécanique" car si je commence à tordre toutes les patoches de la belle 916... fait chier
« Réponse #8903 le: 23 avril 2015, 13H 55mn 21s »
relis tu en a oublié un... les clignos.
Hors ligne braziz74
« Réponse #8904 le: 23 avril 2015, 14H 24mn 56s »
Je pense que tu as raison, quand je regarde les vues éclatés sur Stein-Dinse, ça à l'air d'être le relais des clignotants.
« Réponse #8905 le: 23 avril 2015, 16H 33mn 51s »
essayes avec le relais de ton 900ss (cf l'autre topic)  :lol:
Hors ligne braziz74
« Réponse #8906 le: 23 avril 2015, 17H 36mn 29s »
J'ai l'impression de tourner en rond là...  :lol:
Hors ligne Geksy
« Réponse #8907 le: 23 avril 2015, 19H 30mn 08s »
Tiens si ça peut t'aider, moi ça m'a bien aidé aujourd'hui pour refaire mon faisceau  :thumbsup:
Hors ligne Geksy
« Réponse #8908 le: 23 avril 2015, 19H 32mn 17s »
Donc je confirme, les trois relais sont: ignition relay (démarreur), fan relay (ventilo), et turn signal relay (cligno)
« Réponse #8909 le: 23 avril 2015, 19H 41mn 14s »
Je voulais dire que la moto est moche, sauf bien sûr si Trinity est dessus ... :D C'est clair ?  :lol:
