Auteur Sujet: Passion n'est pas raison - mon 996  (Lu 36185 fois)
Re : Passion n'est pas raison - mon 996
« Réponse #240 le: 24 avril 2017, 22H 02mn 30s »
du calme, du calme !  :D
normalement tu détend ta chaine, tu fais tourner l'excentrique, et tu devrais retrouver de la place pour passer ta clé  :thumbsup:
Hors ligne morphi
« Réponse #241 le: 24 avril 2017, 22H 05mn 55s »
C'est ce que j'ai fait  :D, ça n'a pas bouge d'un poil .... j'ai pense a ça de suite pour expliquer la position impossible.
ah ah ai-je un autre problème ? :-)
Monster 900ie 2000, ST4S 2001, Kymco AK550
« Réponse #242 le: 24 avril 2017, 22H 40mn 45s »
ba c'est bizarre oui, moi j'ai un peu de place, ça touche pas..
le support d'étrier semble bien en place ?
Hors ligne morphi
« Réponse #243 le: 25 avril 2017, 07H 51mn 08s »
Comme ça oui, je vais prendre qq photos de plus.
Hors ligne morphi
« Réponse #244 le: 25 avril 2017, 07H 54mn 19s »
Si comme vous dites ça bouge avec l'excentrique, il est peut être juste grippe en place ... on voit bien la qu'il que peut de déplacer ... je vais le caresser un peu avec mon maillet en bois :-)
« Réponse #245 le: 25 avril 2017, 08H 27mn 56s »
Tu dois tourner l'excentrique comme si tu faisais une tension de chaine. Tu dois détendre à fond ainsi ton support étrier va descendre.
Hors ligne morphi
« Réponse #246 le: 30 avril 2017, 20H 40mn 08s »
Oui c'est ça il faut vraiment le détendre a fond et ça descend juste assez pour passer une clé. Merci les gars  :cheers:
Hors ligne morphi
« Réponse #247 le: 30 avril 2017, 21H 21mn 02s »
Donc l'étrier est sur la table
C'est sale , l'axe était un peu grippe mais avec un chasse goupille, il est sortie tout seul avec une surprise quand meme
Apres un bon nettoyage, je vais changer l'axe sans doute, en le dégageant il est ressorti avec un petit bout d'acier et je n'avais pas rencontre ça sur mes autres étriers, vous avec une idée de ce que c'est? Il y a une gorge de ce cote la aussi ..
Et en nettoyant la merde, on découvre des perles
« Réponse #248 le: 01 mai 2017, 09H 22mn 44s »
le petit bout fil d'acier, il va dans la gorge de l'axe, en le sortant il s'est déformé mais normalement il est en forme circulaire.
Hors ligne morphi
« Réponse #249 le: 01 mai 2017, 11H 47mn 14s »
Merci, c'est une sécurité en plus? Je ne l'ai pas sur le monstre qui a pourtant le même étrier
« Réponse #250 le: 01 mai 2017, 13H 55mn 28s »
Je ne sais pas trop à quoi ça sert.. j'imagine que ça aide à bloquer l'axe mais bon.. ça me semblé effectivement pas forcément hyper important.
Hors ligne morphi
« Réponse #251 le: 01 mai 2017, 18H 35mn 34s »
Ok, je vais commander une pige neuve, on verra comment elle vient.
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #252 le: 01 mai 2017, 20H 19mn 03s »
C'est juste un petit jonc qui bloque l'axe dans le logement . Certains axes l'ont, d'autres pas , c'est pas indispensable si tu as le circlips en bout  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne morphi
« Réponse #253 le: 11 mai 2017, 22H 07mn 52s »
Ce week-end demontage etriers avant, roue avant et disques. Ca le fait tranquille avec la béquille sous le t de fourche
Les étriers sont juste sales, je ne pense pas les démonter entièrement a ce stade.
Par contre, mes disques ont du jeu entre la frette et la piste et avec une usure différente, un est a 4,62, l'autre a 4,72. Le plus use est aussi celui ou le jeu est très important. la limite est 4,5 donc j'ai encore un peu de marge ...
Je connais une boite qui refait les disques et change les points d'ancrage piste/frette. Je vais voir si il peuvent faire qq chose avant d'investir - ils ont surtout le matos pour faire les mesure de déformation.
Je vais aussi en profiter pour faire une revision des fourches chez un spécialiste.
Et puis peut-être graisser les roulements de colonne , est-ce difficile ?
Hors ligne morphi
« Réponse #254 le: 01 juin 2017, 21H 44mn 28s »
Les tubes sont enlevés , les roues chez le peintre, j'attends  :siffler: .
Je vais m'attaquer au problème du signal de point mort qui reste tout le temps allume.
De quelle manière  enlevez vous le capteur avec son fil au milieu et la profondeur du trou, je me demande comment passer une clef ... je peux couper le fil mais il doit y avoir une manière plus élégante ... :bowdown:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #255 le: 01 juin 2017, 21H 50mn 09s »
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=32915.690
Voilà ma version, neufneufsix en avait fait une autre mais je ne la retrouve pas
Hors ligne morphi
« Réponse #256 le: 01 juin 2017, 21H 51mn 11s »
Je venais juste de lire ca, bon je vais sacrifier une douille  :thumbsup:
Re : Re : Passion n'est pas raison - mon 996
« Réponse #257 le: 02 juin 2017, 11H 29mn 06s »
Ah non pas du tout et à ce stade je te le conseil vraiment! :thumbsup:
Le seul truc "chiant" c'est le bouchon/écrou du haut qui sur la pienne est a ergo et bien enfoncé dans le T (car j'ai un guidon et en plus des pontets...). Sinon c'est du gâteau. :wink:
Bien interessé par la refection des "pions" des disques. :thumbsup:
Hors ligne morphi
« Réponse #258 le: 02 juin 2017, 12H 07mn 29s »
Justement j'ai recut les disques. Il m'a changé aussi les pistes donc j'ai deux disques neufs pour cca 50% du prix origine, je voulait conserver les memes disques pour conserver l'aspect original de toute facon donc c'est nickel...
Je poste une photo des disques plus tard. :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #259 le: 02 juin 2017, 12H 09mn 53s »
Bon bah alors la ça m'intéresse carrément.
L'adresse du pro en question et le prix de reviens de l'opération si ça ne te dérange pas? :bowdown: :cheers:
Hors ligne morphi
« Réponse #260 le: 04 juin 2017, 23H 04mn 05s »
C'est là où le bât blesse, l'adresse est www.motokotouce.cz en Tchèquie. J'ai paye environ 260euros pour refaire les deux disques et c'est nickel
Hors ligne Olive.sbk
« Réponse #261 le: 05 juin 2017, 07H 17mn 30s »
Intéressant ce plan ! :cheers:
Ils communiquent bien ? :wink:
Hors ligne morphi
« Réponse #262 le: 05 juin 2017, 09H 54mn 56s »
Oui tres bien et rapidement au moins en tcheque. Mais je viens de lui parler et en anglais ca devrait le faire.
« Modifié: 05 juin 2017, 19H 50mn 40s par morphi »
« Réponse #263 le: 06 juin 2017, 17H 51mn 04s »
Ca fait deux disques pour le prix d'un seul... Par contre quid des frais de cochon.
Je pense que ça reste quand même un sacré bon plan... :bowdown: :cheers:
Hors ligne morphi
« Réponse #264 le: 10 juillet 2017, 21H 36mn 29s »
Re-bonjour,
Les roues sont en peinture, c'est la dernière ligne droite.Je manque un peu de temps c'est tout.
Une soiree cette semaine pour refaire la suspension AR et son balancier. L'amortisseur est revenu de conditionnement comme neuf. Avant de le remonter j'ai démonté le balancier et la biellette pour verifier l'état. Au final tout est correct, juste un besoin de nouvelle graisse, j'ai donc tout recharge au molybdene. Je pensais change les joints aussi mais il semble que je n'avait pas la bonne reference et en plus ils étaient encore très correct.
L'axe est marque mais pas abime
ca fait plaisir
La graisse manque, c'était plus huileux qu'autre chose
Le joint que j'avais acheté mais pas le bon il semble
Et voila, c'est reparti pour 60000 km
Et pour finir question a tous, le ressort qui est au niveau de la fixation de selle/coque était casse , j'en ai donc racheté un neuf mais je ne trouve pas la bonne position, so qqu'un avait une photo, ca m'aiderait
Hors ligne Gaet
  • 996 S et 200 Elite 1963
« Réponse #265 le: 10 juillet 2017, 21H 42mn 08s »
Une si belle italienne, avec un kit chaine JAPAN...  :siffler:
 :lol: :lol:
Pas taper !
Hors ligne morphi
« Réponse #266 le: 10 juillet 2017, 22H 00mn 03s »
Japan peut etre mais propre  :lol:
« Réponse #267 le: 10 juillet 2017, 22H 11mn 35s »
Une excuse pour aller au sous sol voir mes jouets  :lol:
Voici:
« Modifié: 10 juillet 2017, 22H 13mn 20s par Olive.sbk »
Hors ligne morphi
« Réponse #268 le: 10 juillet 2017, 23H 08mn 14s »
Super merci
Hors ligne morphi
« Réponse #269 le: 19 juillet 2017, 13H 42mn 28s »
Remontage de la roue AV aujourd'hui après retour de peinture.
Au programme roulement et disque ...
Apres montage ca donne ca
Avant le remontage sur la moto, j'ai encore besoin d'acheter le joint qui vient en contact du capteur de vitesse, il est en piteux état
Sinon surprise au remontage d'un des disques, foirage d'un pas de vis, étrange je n'ai pas force, j'ai serre a la clé dynamo doucement .... J'ai essaye de rattraper le filetage mais c'est mort la vis ne prend plus.
Je vais devoir y mettre un helicoil, je vois pas d'autre solution, par contre pas de suite car je n'ai pas le matos pour faire un travail correct ici.
Je pense rouler comme ca (donc une vis de l'un des disque est serre très légèrement - elle va tenir avec la frein filet) et faire le changement de pas cet hiver. Vous en pensez quoi, ok non ?
