Auteur Sujet: [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR  (Lu 27165 fois)
Re : [Pb Boite] 1ere qui ne passe pas :-( OUVERTURE MOTEUR
« Réponse #90 le: 13 avril 2015, 12H 01mn 45s »
Les rouges: Ce sont ceux qui vont les plus vite!  :lol:
De rien!  :D
« Réponse #91 le: 13 avril 2015, 12H 17mn 29s »
sur le vilo ta quoi comme repere  :roll:
« Réponse #92 le: 13 avril 2015, 12H 23mn 26s »
à part la réf du vilo, c'est marqué au feutre. c'est ça ?
10?
« Réponse #93 le: 13 avril 2015, 12H 41mn 45s »
non je pense plutôt au repère B donc vilo catégorie B si ta la doc cela correspond a une couleur
mais l idéal c est le platigauge tu insert un petit fil plastique entre le coussinet et le maneton tu serre les chapeaux de bielle et tu mesure l écrasement ca détermine le coussinet a monter. et tu peut mélanger du rouge et du bleu
mais faut acheter 2 rouge et 2 bleu  :? après avoir déterminé les valeurs du recommande ce que tu a besoin  :cheers:
« Modifié: 13 avril 2015, 17H 21mn 02s par rougeot44 »
« Réponse #95 le: 13 avril 2015, 18H 10mn 21s »
je trouve que Neuf Neuf Six a raison, mettre 2 couleur sur une même bielle, c'est créer un "rebord" d'un coussinet à l'autre. ça va pas du tout.
Donc soit rouge, soit bleu, mais PAS mixer.
Un B est gravé à la main sur une bielle. Et le B écrit au marqueur serait donc pour un vilo B, ça me parait logique, non ?  rhaaa ces Italiens !!
« Réponse #96 le: 13 avril 2015, 18H 18mn 34s »
si si tu peux mixer c est le fait que tu arrive au tolérance de souvenir 007 env  :cheers:
« Réponse #97 le: 13 avril 2015, 18H 25mn 54s »
ha ben tu vois je viens d'appeller un mécanicien ( un mec très pointu ) qui a fait des bons quand je lui ai parlé de les mixer !
JAMAIS !  :D car effectivement à l'endroit où les 2 coussinets se touchent, ça fait un rebort, certe minime. On ne mélange pas les couleur de coussinets.
Maintenant les gens font comme ils veulent  :D   :cheers:
plastigage  :wink:  mais je doute que le vendeur me reprenne les coussinets qui n'iront pas :-(
« Modifié: 13 avril 2015, 18H 29mn 15s par coyoteproject »
« Réponse #98 le: 13 avril 2015, 19H 15mn 34s »
 8O cela me surprend de la réponse de ton mécano c est vrai il y a un peu de logique mais je peux te dire qu il y a un paquet de moteur révisé et qui ont un mixe de coussinet et qui tourne encore :wink:
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #99 le: 13 avril 2015, 20H 55mn 13s »
C'est même souvent monté comme ça en usine !!!!!  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #100 le: 13 avril 2015, 21H 00mn 09s »
 :lol: toute façon entre bleu et rouge y'a même pas 1/100 d'écart  :D
« Réponse #101 le: 14 avril 2015, 08H 41mn 41s »
quand je vois cette photo en page 2 ça me faut penser que moi aussi je dois ouvrir.
celui de la tondeuse, hein, saloperie de carbu à membrane.
« Réponse #102 le: 14 avril 2015, 13H 15mn 19s »
yep  :wink:
Bon, j'ai sortis les roulement de bras oscillant  :clap: :clap:
Trop facile comme ceci  :D
Un long boulon de 12x200 qui passe dans une douille de 22 à gauche, en appuis contre les roulement, et à droite ma grosse douille de 36 en appuis contre le bras, et qui permet surtout le passage du roulement à l'interieur  :D Oui je precise sinon, avec une douille de 32, ça plie le roulement: je l'ai fait  :lol:
Hors ligne morganw62
« Réponse #103 le: 14 avril 2015, 13H 20mn 11s »
C'est franchement pas con !! :thumbsup:
- > power commander 5 pour 1198 a vendre
- > si il qqn est intéressé par le workshop manual d'un 1198  vous savez à qui vous adresser...
- > cherche workshop manual de diavel...
« Réponse #104 le: 14 avril 2015, 13H 53mn 19s »
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #105 le: 15 avril 2015, 00H 04mn 17s »
Quand on voit la facilité à démonter on pourrait croire que c'est japonais ...
Moi j'avais une technique avec une scie à métaux et un burin...Enfin bref, une sombre histoire ! 8)
« Réponse #106 le: 15 avril 2015, 12H 23mn 55s »
Y'a pas d'inscription sur ton vilo?
Sinon pour l'embase pas de soucis en déposant reposant les toriques sinon ça va pas.
Les joint de cucu je joue pas perso. Avec des neufs c'est déja assez chiant de garder l'eau ou elle doit aller... :ranting:
« Réponse #107 le: 16 avril 2015, 12H 56mn 09s »
ça peut le faire cette qualité d'outil ???
je me dit que ça sert à rien un comparateur au 1/100 si le support n'est pas de bonne qualité et que les bras bougent lors de la mesure. Or là je me dis bof bof....
http://www.ebay.fr/itm/COMPARATEUR-0-10MM-AVEC-SUPPORT-MAGNETIQUE-/221669413553?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item339c86d2b1
Hors ligne brasletti
« Réponse #108 le: 16 avril 2015, 20H 56mn 03s »
C'est pas cher, ça c'est certain.  :D
Hors ligne leromain
« Réponse #109 le: 16 avril 2015, 22H 02mn 46s »
Mouai mais bon, ca à l'air correct :thumbsup:
Quand c'est serré pour faire bouger les bras faut lui en mettre  :siffler:
« Réponse #110 le: 16 avril 2015, 22H 32mn 13s »
j'en ai acheté du matos comme ça, hormis le fait que leur durée de vie est assez réduite de mon point de vue (embout plastique qui casse, prend du jeu, ..), l'effort à exercer sur la pointe du comparateur pour faire bouger l'aiguille reste faible (et absorbe le mouvement) et du coup le support arrive à être assez rigide pour ne pas bouger (où du moins j'ai pas eu l'impression qu'il bouge  :D ) mais voilà tu vas pas le garder 10 ans quoi !!
« Réponse #111 le: 16 avril 2015, 23H 24mn 02s »
ok je prends  :wink:
on verra plus tard pour un mieux, si je monte un atelier Ducati  :D :D
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #112 le: 17 avril 2015, 10H 04mn 24s »
AAaahhh! enfin de bonnes paroles Coyotte :
''Monter un atelier Ducat''  :thumbsup:
J'ai deja le ''bloque embrayage'' pour venir t'aider et la douille de 32 (important ça...., la douille de 32!!  :siffler: )
et en 10min je peux être chez toi.
« Réponse #113 le: 17 avril 2015, 11H 22mn 16s »
ça j'ai, par contre si tu as l'outils de blocage de l'alternateur  :D
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #114 le: 17 avril 2015, 11H 24mn 59s »
Heuuuuu!!! Non .....  :roll:
Et vu comment tu démontes ton moulbif au moindre bruit, t'as pas tous les outils toi????!!!!!!
En fait t'es un ouf!!!!
« Réponse #115 le: 17 avril 2015, 11H 26mn 02s »
Je m'équipe doucement  :D
D'ailleurs, question pour le serrage des culasses au couple: j'ai vu un mécanicien faire avec ça :
qu'en est il du couple de la clé ? il faut faire un calcul ou quoi ?
« Réponse #116 le: 17 avril 2015, 11H 37mn 49s »
si tu mets à 90° y a pas de calcul a faire il me semble.
« Réponse #117 le: 17 avril 2015, 11H 40mn 22s »
ha bon ? D'accord :wink:
je voyais bien un calcul comme j'ai déjà lu ici, mais je ne retrouve pas le sujet, avec la longueur de la tige, etc.....
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #118 le: 17 avril 2015, 12H 43mn 22s »
Quand tu serres un écrou, tu lui appliques ce qui est appelé un moment.
Sur le cliquet tu appliques une force.
Cette force est transformée en moment  ( Moment = Force x Distance ).
Pour moi, Dès que tu t'éloignes de l'axe du goujon,le moment appliqué sur l'écrou de la culasse n'est plus le même.
Le cliquet se déclenche quand tu a atteint la force réglée.
Donc si tu augmentes la distance par rapport au goujon, tu augmentes le moment à force égale.
Brèfle, tu serres plus fort...En soit ça n'est pas un mal, j'imagine mais y a quand même 3 passes à faire (de mémoire)
